1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 20
Черника, голубика, брусника
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Nat Kiev, 22.03.07.
  1. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Что значит "под голубику"? У Вас сейчас есть горшок сантиметров 10 в диаметре, как Вы думаете, корни будут разрастаться дальше, или останутся в этом, первоначальном диаметре? Для чего, тогда копать яму 80 сантиметров в диаметре?
    Как мульчировать посадки? Или как "мульчировать"?
  2. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @nikolay_ch, из горшка- то вытащу ее, конечно. Серу еще раз- в грунт замешать? Или на дно ямы?
  3. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Как то так: S + O2 = SO2 + 71 ккал
    H2 O + SO2 < = > H2 SO4 - серная кислота.
  4. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Серу в грунт замешать, или насыпать сверху. Процесс закисления почвы очень длительный.
  5. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Qwert12031958, браво!
    А в почве O2 от куда берется? Сверху- понятно. На один куст сколько серы при посадке?
  6. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    А чем еще?
  7. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Не думаю, что Вы сможете уплотнить почву удалив из нее весь воздух. :)
    Шашку на 3 маленьких куста, или на один взрослый.
  8. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Это реакция горения серы.
    Вторая реация не верно написана, сернистая кислота получится, а не серная.
  9. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Добавление серы совершенно не обязательно. Хуже, вероятнее всего, не будет.
    В целом нужен легкий, воздухопроницаемый кислый грунт. В любом наборе.
    И pH 3,5 это многовато. 4-4,5 вполне достаточно.
    Я свои подкисляю от 5,5 до 4,5 (то есть у меня вся почва 5,5).
  10. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Tatiana123022, а как лучше сделать, чтобы долго почва сохраняла кислость? Добавление серы? Электролит, читал, это быстрое и разовое решение.
  11. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Согласен, написал упрощенно, реакция значительно сложнее, и участвуют в ней большее число элементов, но в конечном счете все равно получаем кислоту, которая необходима для развития микоризы.
  12. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Сера, насыпанная сверху ничего не даст. Точнее не даст того эффекта, на который рассчитывают.
    Думаю, что Вам надо почитать, что такое PH-показатель вообще, и в почве в частности...
  13. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    По простому: Сейчас Вы берете кислый торф, и до весны Вам этой кислоты будет достаточно. Серу вносите сейчас, потому что она будет поддерживать кислотность в течении длительного времени, и по крайней мере не даст погибнуть микоризе, если длительные дожди промоют Ваш торф. А с весны будете поливать электролитом, и (или) добавлять сульфатные удобрения, поддерживая кислотность на уровне 4-5.
  14. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Сами пробовали? Плотность серы выше плотности торфа, поэтому со временем сера будет стремиться на дно ямы. К тому-же постоянные прополки и мульчирование почвы, приводят к тому, что сера опускается ниже и ниже. Ну и реакция окисления серы приводит к тому, что через 5-6 лет от серы ничего не остается.
  15. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Qwert12031958, а серу вношу внутрь грунта в перемешку с ним. Верно?
