1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 20
Черника, голубика, брусника
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Nat Kiev, 22.03.07.
  1. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    70 - это из вашего поста, а не я так считаю. Как сами написали ;)
    На первом фото - можете даже не смотреть.
    Это свежая подсыпка мульчи, которая сядет после первого дождя/полива.
    Ка выглядят 20+/- см я знаю. И почему именно такая величина тоже. Говорил - не поняли. Корневая голубики уходит вниз примерно на 40 см. Большая часть корневой находится в плодородном слое по уровню окружающего грунта (например, 25-30 см), остальное - в немного насыпном (10-15 см)+ мульча (5-10 см, в зависимости еще от типа мульчи. Рассматриваем не рыхлую, а после некоторой усадки).
    Иначе, если бы холм был выше 40 см - этот ряд, на фото, лег бы в момент под ветром.
    Корни в торфе и рыхлой мульче! Они никак не удержатся.
  2. ГалинаЖ
    ГалинаЖ
    ГалинаЖ
    @Yurii67,
    :ogo: Я так написала? хм...
    Хорошо.
    Всё поняла по существу возражений.
    Давайте сделаем так - оттает земля, я начну делать в соответствии с моей задумкой, фотографировать каждый этап и выкладывать сюда. А вы смотреть и смеяться.
    Все заняты, всем весело.
    Сейчас пока разговор пошел ни о чем. Без никакого конструктива. А просто перепираться я не люблю.
    Скучно.
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    На дорожках в огороде (но голубика у меня растет не в огороде, а по его периметру, и вокруг ее приствольных кругов просто задернение, то есть стриженая травка) у меня постелен тканый полипропилен (агроволокно), сверху засыпано опилками. В какой-то профильной теме подробно рассказывала об этом. Когда делала, опилки можно было бесплатно набирать на близкой лесопилке, и сил было тогда поболе чем сейчас. Опилки служат порядка 5-7 лет, потом надо менять - но в саду всегда есть куда с пользой применить полуперепревшие опилки. Поэтому для меня это было в то время доступно. Сейчас лесопилки позакрывались, те что остались - опилки уже не отдают за так, покупать сразу целую машину - некуда складывать излишек, покупать мешками - дорого. Сил стало гораздо меньше, здоровья тоже. Так что когда подойдет вновь время замены опилок - буду думать думушку... Мостить плиткой в огороде не хочу по ряду причин (остальные дорожки по саду уже 17 лет как тротуарной плиткой выложены, ремонта пока не требуют).
  4. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    Для посадочной ямы великовато, а с другой стороны, пологий конус меньше расползается... Может, лучше 60 см (с дорожки в центр куста руку протянуть)?
    Ну почему, там все понятно: 70 см от первого слоя геотекстиля, т. е. 60 см от гравия, т. е. 50 см от уровня песка, по которому вокруг будут сделаны дорожки... А какая рекомендуемая высота гребней для голубики? Т. е. на сколько см лучше опустить эти рыхлые конусы вниз, в песок?
  5. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Конечно разговор для вас ни о чем. Ведь садовую голубику вы рассматриваете пока только на картинке.
    Это же ваши слова "Итого порядка 70 см от уровня воды, если вода почти по поверхности".
    И даже если рассматривать фразу "чтобы холмик был см 50 высотой" без учета + "Нижние 20 см - дренаж", то это тоже высоко. Ниже холма в 50 см корней не будет.
    И таки правда, никто вам не может помешать попробовать. Да и отговаривать вроде как и некому и незачем.
    Смеяться не зачем. Тем более, что голубике нужно будет не только адаптироваться на месте посадки, но и несколько лет чтобы подрасти до более-менее приличных размеров, выйти на приличную ягодную нагрузку.
    К этому времени, боюсь, что половины из нас не будет на этом форуме. Новые времена - новые заботы.
    А вот на будущее, учитывая серьезность ваших намерений, могу вам дать подсказку.
    Если голубика у вас приживется, а мои опасения по поводу устойчивости кустов окажутся реальностью, то целесообразно будет рассматривать установку опоры для голубики, например такой шпалеры, которая иногда используется на смородине. Она бывает разная - с подвязкой побегов и без. Короче, если понадобится, вспомните совет, наГУГлите что и как...
    :hello:
  6. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Если у вас песок, т. е. хорошо дренированный грунт, то, стесняюсь спросить, а зачем вам гребни?
    Любители на таком грунте обычно вообще не делают подъема. выше основного грунта только мульча. Это связано с вопросами поддержания влажности и температурного режима в зоне корней, питания ...
    В плохо дренированном - уже написал выше "в немного насыпном (10-15 см)+ мульча (5-10 см, в зависимости еще от типа мульчи". Т. е. холмик вместе с осевшей мульчой около 20+/- см. Кроме того, ниже предполагаемого уровня корней устраивается дренаж.
    На промпосадках там совсем друга агротехника и картина. И все по разному, в зависимости от грунта, его рН, локальных условий...
    Муьча, типа опилок, наносится в ряды с двух сторон машинным или ручным способом. Естественно, такая технология и эффективность использования материала предусматривает вот такой "рыхлый конус" в основании куста, который быстро садится и немного расползается в стороны.
  7. ГалинаЖ
    ГалинаЖ
    ГалинаЖ
    @Yurii67,
    Спасибо.
    Весьма разумно. По крайней мере такой якорь уж совершенно точно никак не помешает.
    :) Страховка своего рода. Тем более что альтернативного места посадки у меня просто нет. Выбор прост - или суметь приспособить моё болотистое место под потребности голубики, или голубике на участке не бывать.
    @vaska67, да :( опилки у них сейчас в ход пошли. Сами эту зиму то и дело брикеты из опилок для печки покупали, а хорошо было у вас придумано - два в одном, с пользой для дела.
    @Panula,
    Я думала об уменьшении, тем более для меня вопрос супер важный, но - да, именно о пологости склонов кочки всё-таки важно не забывать. Зимой на пологом склоне со снегом проблем не возникнет. Наверно лучше как-то использовать лишнее пространство - под ту же клюкву, например.
    Вот интересно, а на краешек по окружности верески можно будет посадить или это бред бредский?
  8. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    Это я для @ГалинаЖ спрашивала, может, лучше ей конусы не на песочный слой насыпать, а углубить в него для устойчивости кустов.
    У меня-то суглинок, причем была впадина в газоне, который мы заровняли плодородкой. Теперь там "пятно" активно растущего, сочного газона :aga: И получилось, что в том месте запланированы посадки голубики, несколько кустов уже сидят в заправленных по их "вкусу" ямах. Не идеально, наверное. Может быть, стоит некоторые из следующих посадить повыше и понаблюдать...
  9. nmvft
    nmvft
    nmvft
    Долгопрудный
    Кусты голубики весной.
  10. nmvft
    nmvft
    nmvft
    Долгопрудный
  11. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
  12. nmvft
    nmvft
    nmvft
    Долгопрудный
    Нет, на фото где самый высокий куст, возраст куста 15 лет. Куст большого объёма не имеет.
  13. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Ну, это хозяйке/хозяину видней.
    Бывает, что это и невозможно, если водоем рядом.
  14. sacha1955
    sacha1955
    sacha1955
    г. Санкт-Петербург
    Юрий! Чтобы не просматривать снова страницы форума, подскажите, пожалуйста. Сколько сульфата аммония нужно давать молодым кустам 3-4-х лет весной? И сколько раз за весну?
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
