Мультифункциональное и/или энергосберегающее стекло
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем IlyaIvanov, 22.04.13.
  1. SSerso
    SSerso
    SSerso
    Двухрамное остекление тоже предложили. И хоть толщина стен позволяет его применить, нам оно показалось чрезмерно глобальным.
    А что значит "вторая нитка остекления? Тоже самое, или что-то иное?
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Внутренняя попроще комплектация.
  3. silayma2
    silayma2
    silayma2
    Какой завод в Питере предпочтительнее, Стис или РСК (RGC)?
  4. LGKov
    LGKov
    LGKov
    Я бы выбрал РСК (RGC), возможность выбрать стекло Гардиан и импортные дистанционные рамки
    хорошего качества, аргон, продукция СТИС же откровенно ниже среднего качества, привязана к стеклу только одного производителя (весьма посредственного с зеленоватым оттенком), рамки и герметики...
    очень много брака у них, берут демпингом.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    РСК
  6. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Поставили одной клиентке DS и низкоэмиссионное. Довольно сильно в зеленуху улетает, но кто не знает - не обратит внимание. 2 i от Стиса не сильно, но тоже зеленят.
    Большое окно вид помещению иной придает.
    Уменьшение затрат на освещение - комплексная задача:
    Во-время ложиться спать, рано вставать.
    Использовать скандинавский стиль в оформлении помещения
    Не использовать лампы накаливания
    Помещения должны проветриваться хотя бы простой приточно-вытяжной вентиляцией с рекуперацией. И если прихолится проветривать, то от стеклопакета этот вопрос на прямую не зависит.
    Программа Window утверждает, что выгода от низкоэмиссионных стекол с сочетанием аргона вполне приличная.
  7. Mindal
    Mindal
    Mindal
    Зеленят. Теплопакет 2.0 Стис
  8. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Ну, и как ведут себя стеклопакеты в зимнее время? Поделитесь наблюдениями.
    В каком порядке должно стоять И-стекло в СП, чтобы ИК-излучение изнутри-наружу отражалось, а с улицы - нет? Или это не возможно в принципе?
    Прикинул в программке по расчету теплопотерь свой дом. Разница между окнами с обычным стеклопакетом и i-стеклом получилась 426 Вт (при дельте 47°С) или 10.2кВт за сутки. При стоимости 1кВт=1р выходит, что стекла экономят не больше 10 рублей в сутки и это в реально морозный день. А с магистральным газом и того меньше. То есть ни о чем вообще. Другое дело, что и переплата за И-стекла в моем случае получается 3100р на весь дом.
    А вот что беспокоит, так это солнечное тепло, которое отражают И-стекла в зимний период. Мой калькулятор не учитывает тепло от инсоляции, а ведь я его лишаюсь с И-стеклами, правильно понимаю?
    Может, не ставить И-стекла на юго-восточную и юго-западную стороны?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ставить. Не так много солнечных дней зимой, ни так много солнечного тепла И-стекло отстегнет по сравнению с МФ стеклом.
  10. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    может быть этот вопрос уже был задан в этой ветке... но все же.
    подскажите, можно ли в двухкамерном пакете использовать снаружи МФ а в помещении И стекло
    4МФ-16-4M1-16-4И ?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Можно.
  12. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
  13. LGKov
    LGKov
    LGKov
    Можно, но в Питере абсолютно не нужно..., я бы сказал вредно для здоровья, малая светопередача,
    и для кошелька - из-за низкой освещенности в помещении больше тратится на освещение помещения
    электроэнергии !
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    все что тратится на освещение - то тратится на обогрев, ибо свет есть тепло с коэф 99%.
    у меня треть дома в остеклении и вопрос энергосбережения (в том числе на кондиционирование) волнует сильно
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    R
    кроме того в Спб и так постоянная хмарь на улице и темно, и темнеет рано и освещение (светодиодное) и так всегда включено.
    кроме малой светопередачи, есть еще минусы у данной схемы?
