Мультифункциональное и/или энергосберегающее стекло
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем IlyaIvanov, 22.04.13.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    МФ стекло только часть тепла срежет от солнца, а зимой не даст халявы в нагреве помещения:) Самая эффективная солнцезащита перед стеклом, и причем любая. Это солнцезащита по требованию, есть солнце - прикрыли на нужную высоту, нет его - все открыто. Задача не пустить солнце в пакет.
    Рольставни самый оптимальный элемент окна, и летом от солнца поможет, и зимой при особенно больших площадях остекления, модных в последнее время, помогут сохранить тепло. В закрытом положении они повышают характеристики оконного блока на 30%.
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    могу предположить что вы Рольставни продвигаете:aga:.
    благодарю но не моё.
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    по аналогии, я не продвигаю мф стекло, как все в этой теме:) применяя его где надо и нет.
  5. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Низкоэмиссионное стекло меньше "выпускает" тепла и меньше "впускает" - на маркетинговых картинках это нарисовано:). Поправьте, если не так.
    Если в Питере 5 дней солнца в год, то, наверное, лучше такие.
    Есть окно на северо-запад. Для себя понял что от запада до северо-востока только глухие стены.
  6. funkykytarista
    funkykytarista
    funkykytarista
    Как комнатные растения дружат с i и mf стеклами?
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Нормально.
  8. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Минск, Республика Беларусь
    По поводу комнатных растений вопрос больше к триплексам, т. к. (судя по спец программам производителей) триплекс глушит УФ излучение
  9. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Вообще, обычное силикатное стекло уже глушит УФ.
  10. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    @Alex IlI
    Я думаю всем и так очевидно, что при прохождении через какое либо препятствие потери будут... основной вопрос какие?
    По поводу какие потери я и излагал мысль о существенных, т. е. по конфигураторам выдает значение поглощения УФ излучения выше 90%...
  11. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    ;) Если внимательно почитать эту тему, то приходишь к мысли, что не всем очевидно.
    Ну, наверное, так и есть. Обычное силикатное стекло пропускает не больше 25% УФ. Значит чисто арифметически СПД будет пропускать не более 16%. Плюс ещё напыление.
    Сейчас спектрограмму для стёкол с напылением в сети выловить достаточно сложно. Раньше, до 2011 года, ещё можно было. Исходя из тех данных (увы по памяти), для чистого И стекла поглощение во всех диапазонах (кроме рабочего) было на уровне 5-7%, для МФ - 20-25%. Если исходить из этих соображений, то на пальцах так и получается для СПД с МФ - пропускание порядка 10-11% УФ.
    ЗЫ. В промышленных теплицах и продвинутых зимних садах всё равно специализированное освещение предусмотрено.
  12. funkykytarista
    funkykytarista
    funkykytarista
    По ощущениям заметно ли МФ окна уменьшают кол-во света в помещении? У меня дилемма ставить их нет. 3 окна в пол на 1м этаже частного дома (1 на юг, 2 на запад под козырьком террасы). Помещение довольно большое и не хотелось бы что бы оно получилось темным из за МФ окон.
  13. funkykytarista
    funkykytarista
    funkykytarista
    Я к тому что возможно вариант с кондиционером + шторы будет более предпочтительным и гибким.
  14. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    На каждом МФ стекле производитель пишет 2 основные характеристики: процент пропускаемого света, процент пропускаемой солнечной энергии. Я поставил 50/27, если заходишь с улицы, то заметно, что прилично затемняют, но не темно, площадь остекления большая, поэтому нормально. Можно взять МФ стекло, которое пропускает больше. Будет ли казаться темно зависит от площади остекления и вашего региона, а так же цвета стен, мебели и пр, достаточно субъективно это.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Так они разные бывают то светопропусканию. Надо точное название стекла и показатели его. Но панорамных окнах МФ стекло не помешает.
