Мультифункциональное и/или энергосберегающее стекло
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем IlyaIvanov, 22.04.13.
  1. Борис1200
    Борис1200
    Борис1200
    Помогите плз! Окна высотой 2200, ширина 1600 и 1700 глухие. Подскажите какой выбрать стеклопакет (в т ч энергоэфыективные стекла) для минимизации теплопотерь зимой, ну и с наименьшими потерями освещенности внутри. Хотел бы поставить их цельными, Либо с горизонтальным импостом внизу на высоте 60 см. Предлагают двухкамерный стеклопакет из четвёрок либо однокамерный из шестёрок. Поделитесь опытом плиз!
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Если хотите целиковым, то конечно из 6 мм стёкол,профиль лучше взять около 80 мм, чтобы можно было поставить стеелопакет 50 мм, для двух камерного из 6 мм стёкол.Горизонтальный импост не надо, скорей всего нижний стеклопакет треснет рано или поздно.
  3. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    Казахстан, Костанай.
    Всем привет! Хочу ответить на свой же вопрос, итак, поставил я окна с двойными пакетами, т. е. три стекла одно из которых я заказал с напылением, то есть "И" стекло. Причем попросил поставить его внутрь помещения. Что я имею: долгое время газовщики морочили мозги, и дом пробыл почти месяц при морозе от -5 до -15 градусов. Так вот при таком раскладе, энергосберегающие окна это зло...
    Солнечное тепло не проникает в дом совершенно, у меня очень много окон на солнечной стороне, вот стоишь у окна солнце тебя слепит, а тепло не чувствуется совсем. В общем, те кто рассчитывает на бесплатное солнечное тепло, ставить такие окна нельзя. У тещи стоят обычные окна, так вот за день от солнца так разогревается комната, что отопление днем отключает, и только позно ночью включает.
    Осталась одна надежда проверить их в работе при включенном отоплении, вот только как?
  4. fito014
    fito014
    fito014
    Воронеж
    1. Вопрос насколько долговечен энергосберегающий стеклопакет с низкоэмиссионным стеклом. Понятное дело что если стеклопакет герметичен то все нормально, а в реальности. 2. Какого производителя качественного стекла выбрать гардиан или пилкингтон.
  5. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    В реальности всё так и есть.
    Накосячить так, чтобы пакет разгерметизировался, можно на всех этапах. Но, на то и гарантия. Есть, конечно, пара эпизодов неправильной эксплуатации: неотапливаемое помещение и перекрытие И стекла от охлаждения всякой рухлядью и рулонными шторами.
    А что Вы Асахи проигнорировали?
  6. fito014
    fito014
    fito014
    Воронеж
    Гарантия максимум 5 лет и за пять и фирмы может не стать и не только и гарантия бывает разной.
    Извините не понял. Если можно ссылку, где это я так проигнорировал.
  7. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Если пакет сделан нормально из нормальных материалов, то что ему будет в течение лет 20-ти. А косяки разные всяко разно за 5 лет проявятся.
    У вас здесь один пост в этой теме. Я его процитировал.
    Асахи - AGC крупнейший производитель стекла на территории России заводы в Боре и Клину. Раньше Главербель. Вы про него забыли. И стекло производимое там - имеет марку Тop N.
  8. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Весной заменил i-стеклопакеты на солнечной стороне на МФ-стекло Climaguard Solar. В среднем вышло по 1000р за штуку с установкой. Эффект есть. Летом стекло едва тёплое. Солнечный след на стенах и полу не горячий, а тоже тёплый, не нагревает поверхность, в комнатах долго сохраняется прохлада. В итоге дому требуется намного больше времени на нагрев в жаркие дни, а кондиционер 07 в спальне справляется с охлаждением всех 70м2 комнат на втором этаже
  9. Пашенция
    Пашенция
    Пашенция
    Москва-тула
    Мультифункциональное стекло работает и зимой и летом, стеклопакет который сочетает в себе и мф стекло и энергосберегающее будет иметь самый высокий коэффициент сопротивления теплопередачи! А если еще аргон будет в двух камерах, то коэффициент будет больше единицы! Но аргон выветрится... нет смысла. Лучший производитель стекол этого сегмента это GUARDIAN GLASS они даже научились делать МФ стекла цветными...актуально для коттеджей. Очень красиво!
    Это действительно работает! есть опытные образцы с лампами которые позволяю почувствовать разницу, на себе как стекло отражает тепловую энергию...
    4мф*14*4*14*4и самый энергоэффективный и доступный вариант...
    цена И-стекла по сравнению с обычным + 100 руб максимум на м. кв.
    цена МФ-стекла по сравнению с обычным +500-700 руб максимум на м. кв.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не надо маркетингового бреда. А образцы с лампами кроме как фокусом назвать нельзя.
  11. goshaspb
    goshaspb
    goshaspb
    Люди добрые, подскажите, какие лучше стеклопакеты?
    4SC-12SGr-4-12SGr-4
    4-10ar-4-10ar-4i
  12. goshaspb
    goshaspb
    goshaspb
    Или этот 4DSCD/14TSS/4/10TSS/4 ?
  13. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Аргон "выветривается" примерно на 1% в год
  14. goshaspb
    goshaspb
    goshaspb
    Ну, это 100 лет)
    А какие лучше для жилого помещения площадь окон 15 кв. м присерно в спб
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну да. Конечно если соблюдена технология производства.
