Мультифункциональное и/или энергосберегающее стекло
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем IlyaIvanov, 22.04.13.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У Вас квартира, свой дом, какое отопление? Замена старых окон, или новострой?
  2. goshaspb
    goshaspb
    goshaspb
    Хочу остеклить балкон и объединить его с комнатой в квартире. Угловое остекление 3500+3500 и метров 2 высотой
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    4-14-4-14-4i, ничего больше не надо, типа супер пупер маркетингового барахла от стиса.
  4. goshaspb
    goshaspb
    goshaspb
    Спасибо большое! А первый вариант вообще хрень, я так понимаю?)
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Первый вариант подходит для солнечных регионов, оно будет экономить энергию работы кондиционеров. Вам же нужно экономить энергию обогревательных приборов, что и сделает стекло 4i.
  6. goshaspb
    goshaspb
    goshaspb
    Еще вопрос можно? С этим вариантом предлагают
    Окна поворотно-откидные,
    Ivaper 62 мм + Roto NT
    Это фурнитура? Нормальная она?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    И профиль и фурнитура и стеклопакет, очень хороший вариант, для Вашего случая самое оно.
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    только красный считайте.
  9. goshaspb
    goshaspb
    goshaspb
    Эмм. А что значит красный?
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    А класс с красной пленкой.
  11. goshaspb
    goshaspb
    goshaspb
    Спасибо!
  12. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    Нашел такой протокол испытаний. Правда так и не ясна, тут как будто в двухкамерном стеклопакете рассчитывается сумма теплосопротивления двух однокамерных. Тоесть при мф и i двукратное увеличение сопротивление теплопередаче двухкамерного над однокамерным. Весь извелся уже, бфстрее бы заказать окна и забыть. Просто если iстекло удерживает только излучение то второе должно добавлять мизер, но в сети много протоколов противоречащих друг другу.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Подтереться и этим протоколом. Цифры надутые. Уже объясняли что делают, чтобы получить красивые цифры. Заказывайте с одним И стеклом.
  14. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    mf4-10Ar-4-10Ar-4, mf4-24Ar-4 или mf4-12Ar-4-8Ar-4?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вообще без mf. LowE, TopN, И-стекло.Не мультифункциональное.
