Мультифункциональное и/или энергосберегающее стекло
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем IlyaIvanov, 22.04.13.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А на хрена Вам МФ триплекс?
  2. dmitr68
    dmitr68
    dmitr68
    Просто он предлагается, и не сильно дорого в варианте 33.2 Stratophone
    Если делать два теплосберегающих покрытия, то их делают на наружном и внутреннем стёклах. Это неминуемо требует покрытия на триплексе.
    Мне хотелось бы понять есть ли варианты теплосберегающих покрытий для стёкол AGC со светопропусканием более 80%.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Поставим вопрос по другому-а на хрена Вам два покрытия? Реклама говорит хорошо?
  4. dmitr68
    dmitr68
    dmitr68
    Существует довольно много подобных предложений.
    Причём, разница в теплосбережении там в полтора раза. Отопление сейчас далеко не бесплатное, так что экономический интерес есть.
    Поэтому мне интересна потенциальная возможность этого и разница в светопропускании.
    В принципе, использование просто толстого стекла (8-10мм) я тоже не исключаю. Кстати, опять же я встречал, что толстые стёкла ставят как вовне, так и во внутрь. Можете объяснить, есть ли при этом разница?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В полтора раза не придумывайте. Всё понятно, начитались рекламной информации. Я уже говорил, для шумоизоляции лучше всего однокамерный стеклопакет с толстым стеклом от 10 мм.
  6. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Можете объяснить почему? У меня на даче в каменном доме всегда намного прохладнее, чем в остекленной веранде).
  7. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    А где какое стекло стоит?
    Да в принципе и неважно, на веранду по любому попадает больше тепла, а площадь помещения маленькая, а дом каменный, он по умолчанию прохладнее + солнца меньше попадает.
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @Moi1Dom, это я так утрировал к тому, что и без кондера разница должна быть заметна
  9. print1
    print1
    print1
    Нижний Новгород
    Уважаемые эксперты, пытаюсь понять, одноэтажный домик из сип панелей, хочу сделать окна, которые открываются как раньше было в деревнях. две рамы из однокамерных стеклопакетов, внутренние открываются вовнутрь, наружные наружу. И между ними расстояние, по толщине СИП панели примерно от 150 до 200 мм. Но ни где не смог найти изготовителей таких рам. Да-же источников, что из делают. Видел видео забугорное на ЮТУБЕ, но сейчас его найти не могу. В инете рылся, но результатов нет. Может это не правильная идея? Но "финские окна" делаются стекло в алюминивой рамке, и однокамерный стеклопакет в деревянной раме. Мне кажется, что смысл в снижении теплопроводности в этом есть. Может таким решением, я чуть меньше буду топить улицу. Газа нет, будет когда-нибудь). Спасибо, если ответите конструктивно.
    П. С. Из этой ветки понял, что фокус с лампочкой, в стекольном салоне фейк, просто покрытие срезает часть ИК спектра. Но чем аргон отличается от воздуха, так и не пойму, при заполнении стеклопакетов.
  10. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Воздух в помещении без кондиционера, остеклённом окнами с МФ стеклом, нагреется до такой же температуры, что и с окнами без МФ-стекла. Пусть немного больше времени на это уйдёт, но это случится. НО! Если ваша рабочая зона расположена на освещённом солнцем месте, вы сможете продолжать находиться в ней в более-менее комфортной обстановке - без солнечных ожогов и тепловых ударов)
  11. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    Рассчитайте для начала стандартный вариант - 70мм толщина профиля класс "А", 38-42 толщина стеклопакета (2стекла+ третье i стекло.) и не заморачивайтесь
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    М. ф. стекло будет задерживать солнечный свет, что в этом хорошего не пойму.
    Поставьте роллеты/роллайты/рафшторы/жалюзи и. т. п. И будете затемнять когда нужно. А не всегда.
    По некоторым данным до 25% энергии на обогрев дома зимой можно экономить за счет нагрева помещений от солнца.
    ИМХО ко всему надо подходить разумно. А не слепо верить рекламе.
    М. Ф. стекло это чисто коммерческий продукт. Разработанный для больших площадей остекления. Когда затраты на кондиционирование воздуха существенные. М. ф стекло помогает их сократить. Для обычных коттеджей, а тем более квартир это не актуально.
    Плюс фактор, что. м. ф стекло часто предлагают с пвх рамкой, что ни есть хорошее решение.
  13. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Вот только у нас по статистике солнечных дней в феврале 2, а в августе 20), проблема в том, что там где собрался заказывать и-стекол нет, только мф.
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    ИМХО это какая то чушь. Завезли фуру м. ф стекла что ли. Пока не продадите... другого не дадим.
    Стеклопакеты готовые возять что ли? Один поставщик на весь регион?
    п. с. Эффективные менеджеры в основном продают м. ф.
    Кому надо планы продаж делать. Иначе зарплаты не видать.
    Готовые продукты. Теплопакет или вроде того+ блиц какой нибудь или грацио.
    Больше ничего выдумывать не нужно. Много рекламных материалов. Готовый продукт.
  15. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Возможно по телефону нарвался именно на такого. А так фирма крупная в нескольких регионах представлена, Консиб. Жду понедельника и расчета технологов, посмотрим, что предложат.
