Мультифункциональное и/или энергосберегающее стекло
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем IlyaIvanov, 22.04.13.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А при абсолютно жестком пакете разница должна быть, на уровне 5% где-то.
    Именно так. Покрытие на внутреннее стекло увеличивает линзу, а на наружное уменьшает, но холодная камера - меньше теплопроводность, теплая - больше. В результате два конкурирующих процесса нивелирующие друг друга в большей или меньшей степени в зависимости от толщины стекол, размера пакета и толщины дистанционной рамки.
    Вот тут как раз нет разницы. Скорее в обратную сторону. Вблизи рамки (где следует ждать конденсата) стеклопакет с покрытием на внутреннем стекле более теплозащитный (линза в центре), меньше вероятность конденсата.
    С точки зрения воздействия на пакет солнца на наружное тоже ведь лучше наносить. Нет внутренних переотражений в камере дополнительно поднимающих температуру наружного стекла.
  2. vasil78ru
    vasil78ru
    vasil78ru
    Заказал окна с энергосберегающими стёклами, не понравилось. Они темнее обычных. А сейчас и так постоянно пасмурные дни, хочется больше света
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А какая формула стеклопакета?
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Видимо таки МФ стекло, а не чисто энергосберегающее. Разница по светопропусканию И-стекла и обычного практически не заметна глазом. А если МФ, то степень "затенения" определяется МФ покрытием, какое хотите, такое и заказываете. Там прямо проценты светопропускания должны быть показаны на этикетке пакета.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Заметна!
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    AFAIK светопропускание однокамерного с И-стеклом выше чем двухкамерного с обычными стеклами. Т. е. влияние покрытия на количество света меньше, чем дополнительного стекла. Я не прав?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Как много установили своими руками стеклопакетов с И стеклами, с МФ стеклами? Сколько производителей знаете? Все ли покрытия знаете и их характеристики?
    И вообще к чему однокамерный стеклопакет употребляется?
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Зачем на личности то переходить. Может лучше стеклопакеты обсудим?
    Ну к примеру AGC Float Glass 4mm Tsol=0,845, Tvis=0,899, обычное стекло
    AGC Planibel AS 4mm Tsol=0,719, Tvis=0,908 одна поверхность eps=0,066 - энергосберегающее стекло
    Пропускание видимого света это произведение Tsol на Tvis - https://www.ludvigsvensson.com/en/interior-textiles/knowledge/solar-control/dictionary/
    Итого для этих двух стекол
    обычное пропускание 0,76
    энергосберегающее 0,652
    Теперь можем комбинировать. Однокамерка с И-стеклом 0,76*0,652=0,496
    Двухкамерка из обычных 0,76*0,76*0,76=0,439
    Собственно об этом я и говорил, что однокамерка с И-стеклом светлее двухкамерки с обычными. Правда можно скомбинпировать так что и наоборот будет.
    по таблице пропускание видимого получается как произведение SHGC на Tvis.
    В частности для двухкамерки получается 0,433
    для однокамерки с и-сьтеклом в одном варианте 0,275, в другом 0,508. Зависит от стекол...
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    При чем здесь энергосберегающая однокамерка и обычная двухкамерка?
    Вы заявили просто про стекла. Энергосберегающее и обычное. Разница заметна, и чем выше энергосбережение у стекла, тем светопропускание ниже. У МФ из за увеличения слоев, ещё ниже.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну и при чем здесь это? Рассматриваются двухкамерные стеклопакеты, которые естественно энергосберегающие и затемняют чем обычные двухкамерные.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В субъективном восприятии. Да энергосберегающие стекла затемняют больше. Но есть такие стекла, что затенение ими не столь большое. Субьективное восприятие как раз в том, что И-покрытие соизмеримо с дополнительным стеклом.
    Если человеку с обычными стеклами светло, а когда одно заменили на энергосберегающее и стало казаться темно, то это странно. Вероятно применено все же МФ стекло с специально сниженным пропусканием. О чем я и писал выше. Темнее слегка да, но вот чтоб прям темно, мне трудно себе представить. Должно быть снижение пропускания пакета вдвое хоть.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
  14. BullMondeo
    BullMondeo
    BullMondeo
    Добрый день,
    дано - проем под раздвижные алюминиевые двери размером ШхВ 3000х2200мм, две створки. Южный регион, летом до 40, зимой минимум 0. Отопление дорогущее - электрический теплый пол. Летом кондеи. Стороны света - одно окно восток, второе запад.
    Застрой по умолчанию предлагает ставить однокамерный стеклопакет 4МФ - 15 - 4 (расчетный Uq около 1,4, но точно определить не представляется возможным ибо не уверен на 100% ни в толщине рамки ни в газе между стеклами (кислород или аргон).
    Хочу проаргрейдить, и чтобы не менять профиль, что скажется достаточно серьезно на цене апгрейда, задумался о 6МФ (закалка) - 15Ar - И6 (закалка).
    При этом расчетный Uq такого пакета уже 1,0, хотя такой же Uq у него даже если убрать И-стекло. Но добавляю я его исходя из соображений что возможно смогу сэкономить на обогреве помещения зимой.
    Поругайте плиз с точки зрения целесообразности такой замены по следующим позициям:
    1. целесообразность замены стека 4мм на стекло 6мм с закалкой (напомню, створка площадью 3,3 метра, в пол)
    2. целесообразность установки И-стекла внутри одинарного стеклопакета с точки зрения ожидаемого эффекта и возможного термошока.
    3. есть вариант замахнуться и поменять профиль, установив что-то типа 4МФ (закалка) - 12Ar - 4 (сырое - 10Ar - И4 (закалка). Uq такого пакета уже существенно интереснее
    Спасибо.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1-абсолютно целесообразно
    2-абсолютно не целесообразно
    3-не вижу смысла в Вашем климате.
