Мультифункциональное и/или энергосберегающее стекло
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем IlyaIvanov, 22.04.13.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не совсем понятно что хотите ? Ожидаете снижение шума и повышение теплосохранения с увеличением ширины ? Ждите, не дождетесь .
  2. Игорь19690429
    Игорь19690429
    Игорь19690429
    Заказал стеклопакет 4 CLIMAGUARD SOLAR - 16 Kr - 4 м1, надписей или наклеек нет, пробовал зажигалкой определить какое стекло МФ - безрезультатно. Производитель -известная фирма. Могут ли подсунуть оба стекла обычные. Как еще проверить наличие CLIMAGUARD SOLAR?
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    По большому счету никак.
    Разве что CLIMAGUARD имеет заметно выраженный зеркальный эффект
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Мне завтра привезут мои мф. Тока у меня stopray. Погляжу что там и как. Ждал долго. Типа в Питере таких никто не заказывает.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Что взяли то в итоге? :)
  6. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А профиль?
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Porcupine, тупо рехау делайт.
    С внешней стороны крашенный.
  9. Glassonweb
    Glassonweb
    Glassonweb
    Игорь19690429, Во первых, посмотрите на стеклопакет снаружи - у Solar больше зеркальность - так что окно выгодно отличается от собратьев.
    Ну а с зажигалкой попробуйте еще раз, ClimaGuard Solar дает более яркое, белесое пламя.
    Впрочем, встречаются и недобросовестные производители(
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Сегодня прислали протокол испытаний, так вот что намерили: стеклопакет с заполнением аргоном имеет схожие характеристики со стеклопакетом заполненным воздухом. спецы, прошу вас, пожалуйста пояснить взмжность такого
    вот формулы
    Rexau
    СПД 4М1-14-4М1-15-4LowE Ro=0,8 м2с\Вт
    против
    СПД 4М1-16-4М1-16AR-4LowE Ro=0,81 м2с\Вт
    данные при соотношении площади остекления к площади окна 0.7
    Kaleva
    Standart из рекламного буклета
    4i-12Ar-4-16Ar-4i R=0.8 m2c\Bt
  11. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Данные, которые Вы привели, недостаточны для полноценного анализа. Нужен полный протокол испытаний. Однако, если пофантазировать, можно предположить, что температура в холодном отделении климатической камеры была ниже (-15) градусов. В этом случае Ro для приведённых пакетов будут сравнимы. Дело в том:
    1. Физические свойства газа зависят от его температуры. При снижении температуры снаружи, средняя температура газа внутри стеклопакета естественным образом будет снижаться, соответственно увеличится его вязкость и плотность. В результате изменятся условия конвективного теплообмена.
    2. Увеличение расстояния между стёклами не обязательно ведёт к увеличению сопротивления теплопередаче Ro. Функция нелинейная: резко возрастающая до определённого межстекольного расстояния и плавно ниспадающая после экстремума до расстояния ~100 мм. Для Германии оптимальным (максимальный Ro) является расстояние 15,5 мм (то что в формулах пишут 16), при уличной температуре в отопительный период 0 градусов, а для регионов России, где проживает большая часть населения - 12-14 мм, при уличной температуре в отопительный период (-10) - (-20) градусов.
    Насколько мне известно у Kaleva есть своя испытательная лаборатория. Их протоколы испытаний, которые я видел, внушают доверие.
    ЗЫ. Т. е. Вы понимаете, что меняя условия проведения испытаний можно получить различные результаты. А если "проводить испытания в уме", то вообще можно получить супер пакеты.
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Alex IlI, есть температура условия окружающей среды -22 С, и ссылка на методику испытания (ГОСТ)
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    И еще вопрос... есть ли принципиальная разница по теплотехническим свойствам стекла
    4i и 4М1, потому как замена одного стекла на другое, даже при отсутствии аргона дает такой результат. Подсчеты в "уме", пока оставим в стороне. Если разница между стеклами есть, то наверное, результату можно поверить, а если характеристики стекол сопоставимы, то чудес на свете не бывает
  14. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    В этом случае результаты вполне адекватны условиям, может чуть завышены оба, но этого можно добиться, используя, например, определённый тип обогревателя в тёплом отсеке кл. камеры. ;)
  15. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Да, конечно, есть, и большая. Об этом и тема. Впрочем всё зависит от условий обогрева.
