Мультифункциональное и/или энергосберегающее стекло
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем IlyaIvanov, 22.04.13.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1 вариант бестолковый. В однокамерным стеклопакете неоправдано присутствия двух низко эмиссионных стёкол. Так что вариант 2.
  2. print1
    print1
    print1
    Нижний Новгород
    Уважаемые господа! Как узнать задут аргон в стеклопакет, или забыли его задуть? Должны привезли окна, нужно сделать приемку, в раздумиях, как проверить? :faq:
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Никак не проверете.
  4. Masich
    Masich
    Masich
    Товарищи, помогите решить задачку.
    Дом 200м2, клееный брус 200мм, отопление магистральный газ.
    Окна 2х2 - 8 шт.; 2х2,6 выходы на террасы/балконы - 3 шт., и пару маленьких.
    На юге 3 окна - 2х2,6 выход на террасу, полностью под навесом кровли, под прямое солнце попадают всего два окна - кухня 1,5х1,5 и санузел 0,7 х1,5. Остальные окна выходят на восток/запад.
    ПВХ профиль Века Софтлайн 70мм. СП 40мм.
    Задачка в наборе стекол.
    Какие поставить чтоб получить и энергоэффективность и максимальную прозрачность?
    Предложения:
    4-14-4-14-4 - боимся что будет холодно.
    4CGsolar-14-4-14-4 - боимся что будет темно.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не будет кондиционера, тогда 4-14-4-14-4 i, будет кондиционер, тогда 4CGsolar-14-4-14-4. Ну и можно закачать аргон.
    Супер прозрачность и энергосбережение не дружат с собой.
  6. Masich
    Masich
    Masich
    Спасибо.
    А окна без напылений вообще не рассматривать? И что со светопрозрачностью, у нас все окна в тени...?
    п. с. кондиционер не планируется.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Лучше не рассматривать без напыления. Ну спетопрозрачность естественно пониже будет чем у обычного стекла, но это терпимо.
  8. Masich
    Masich
    Masich
    Спасибо.
    Так и заказал - 4-14-4-14-4И. Правда фирма при более детальном пересчете в самые большие стеклопакеты (1,3х1,7м) внесла корректировку 6-12-4-12-6И - дабы перестраховаться от "слипания" стекол. При этом общую стоимость заказа сохранили - я не стал сопротивляться.
  9. dmitr68
    dmitr68
    dmitr68
    Вроде бы простой вопрос, но лучше посомневаюсь...
    Какие дистанции между стёклами лучше выбрать для обычного двухкамерного стеклопакета?
    В первую очередь, с точки зрения утепления. Во-вторых, хоть немного улучшить шумоизоляцию (дист. рамки разной ширины). Теплоизоляция для меня очень важна, так что и газонаполнение могу проплатить.
    Рамы - Интелио-80.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    От 12 до 20 мм. На этом обострять внимание не стоит. Там разницы в Ro микроскопические. Во вторых про разницу в шумоизоляция забудьте, это не ощутимо. Наполнение аргоном по желанию, недорого это.
  11. dmitr68
    dmitr68
    dmitr68
    Спасибо!
    Я часто встречал упоминания, что оптимальным является 16мм, поскольку при большей дистанции усиливается конвекционный теплоперенос. Но замерщик сказал, что он обычно предлагает клиентам 20мм. Отсюда и возник вопрос.
    Кстати, имеет ли смысл использовать для большего утепления на одну камеру больше для нижней части ограждения лоджии? Там будет непрозрачное, крашеное декоративное стекло.
    На сколько процентов может быть теплее?
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    От 20 мм увеличивается конвективный выход тепла. Но всё микроскопически.
    На сколько процентов это ужасный вопрос. Как камеры увеличите?
  13. dmitr68
    dmitr68
    dmitr68
    Спасибо, понял.
  14. Viktorij21
    Viktorij21
    Viktorij21
    Зачем дистанцию выбирать, если вам важна шумоизоляция и теплоизоляция. Просто ставьте 3 4 -х камерные стеклопакеты и будет вам счастье.
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
    А, вот бред писать не надо ! Хорошо?
