Мультифункциональное и/или энергосберегающее стекло
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем IlyaIvanov, 22.04.13.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В смысле ? Я же писал, загородный дом.
    Не знаю, что там в формуле, Это стис DS neutral.
    4 mm MF - 24 терморамка - 4 mm
    второй вар 34 терморамка.
    Немного шумноватое место.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    34 мм бестолковейшая дистанционная рамка, скорей всего склеенная из двух. Толщина стекла засит от площади стекла, на портал 2000 на 2000 4 мм стекло не пойдёт.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Неуж то стис будет клеить рамки?
    Такк какая формула мне подойдет?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да вот странно. А регион какой?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  6. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Что-то 2-х камерное - 42 мм для окон. И 6-20-6 для дверей.
    При ваших размерах окон на СПО с 4-ками с такими широкими рамками возможен достаточно большой прогиб при линзовании зимой и, соответственно, бликами. Больше напряжение на пластиковые рамки. Да, к тому же, и СПД по-всякому теплее, - при рамке 14 мм Ro для вашего - нашего региона оптимально. Увеличение, уменьшение ширины снижает Ro.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вам двухкамерный стеклопакет нужен.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Лано.
    4 MF-12-4-12-4и ?
    И убрать 2х2 метра ?
    при МФ нужно внутри И стекло?
    Патио 2х2 створки пополам.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    14 мм более стандартный вариант. Кондиционер будет?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Кондей, не знаю. Точно ПВУ с рекупом. Может канальник.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Тогда что то одно, или МФ или И.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Для общего развития, а если не будет кондея ?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Смысла нет в МФ, они совместно работают.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ясно. Нет конедея, ставим просто и стекло изнутри.
    4-14-4-14-3и И теплая рамка. Верно ?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    4И. Я лично против тёплых рамок. Их преимущества равны недостаткам.
