Мультифункциональное и/или энергосберегающее стекло
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем IlyaIvanov, 22.04.13.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Я указал размеры проемов. Часть остекления в доме (южное панорамное) планирую сделать фахтверного типа, т. е. разместить стеклопакеты в самодельных деревянных "коробах". Проёмы там 120х235:
    Вот на фото видны 6 таких секций (разделены колоннами 105х135) - в одной будет дверь на террасу (в ПВХ профиле, с фрамугой), остальные 5 - глухие стеклопакеты. Проёмы идут почти "в пол", начинаются в 100мм от пола. Именно по этим окнам хотелось бы получить рекомендации в первую очередь
    Остальные окна - классические, в ПВХ профиле, глухие. Профильная система с рассчетом на энергоэффективность, скорее всего 70-74мм. Размеры проемов (ШхВ): 120х185 и 175х185
    Здесь, полагаю, малое окно можно сделать одним стеклопакетом, который уложится в ширину 44мм. А вот большое лучше разделить импостом пополам, т. к. 175х185 - это больше 3м² и вес такого стеклопакета будет приличный. Да и цена тоже.
    Весь дом строится с рассчетом на высокую энергоэффективность, поэтому стеклопакеты рассматриваю с i- стеклом и аргоном (вопрос летнего перегрева решён выступающими террасами).
    С другой стороны, бюджет не позволяет использовать дорогие алюминиевые профильные системы и различные премиум решения.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    По Вашим размерам не вижу смысл использования алюминия и каких то премиум решений.
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Можете что-то порекомендовать по формуле стеклопакетов для таких окон?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Что у Вас по ветрам?
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Одно из основных условий энергоэффективности здания - грамотно спроектированнная и реализованная система вентиляции с рекуперацией. Ведь при выполнении санитарных норм по составу воздуха в жилых помещениях зданий в вытяжку "улетает" 35-40% тепла. Если пренебрежёте этим, то Ваши "энергоэффективные" окна превратятся в дорогую игрушку, выполняющую свою функцию чуть лучше более простых и дёшёвых.
    Теперь о стеклопакетах. Семипалатинск - III ветровой район. Тип местности брал и A, и B, поскольку на фото не видна обстановка перед фасадами дома (расстояние до близлежащих препятствий для ветра и их размеры). В зависимости от этого ветровая нагрузка получалась либо 605 Па, либо 435 Па. Тем не менее, для обоих случаев я бы рекомендовал стеклопакеты со стёклами 8, 6, И6зак и рамками между ними 14-16 мм. Толщина СПД - 48-52 мм. Например, 8-16Ар-6-16Ар-И6зак. Однозначно, дешёвыми такие пакеты не будут. Кроме того, они потребуют доп. расходы при установке, ибо их вес составит ~140 кг.
    Выбор в качестве наружного стекла толщиной 8 мм определяется самым суровым режимом: максимальная ветровая нагрузка в очень морозную зимнюю ночь. Если наружу установить стекло 6 мм, то его прогиб в наихудших условиях составит уже ~9 мм вместо ~6 мм. А это влияет на внешний вид фасада: чем больше прогиб наружного стекла, тем сильнее заметна линза на нём. Поэтому я бы предпочёл снаружи стекло 8 мм. Закаливать его или нет - на Ваше усмотрение.
    Внутреннее стекло не подвержено столь сильным нагрузкам, как наружное, потому для него толщины 6 мм будет достаточно. Для безопасности его предпочтительно закалить - И6зак.
    Если большой торцевой проём решите не делить вертикальной перемычкой (импостом), рекомендации по формуле СПД те же, что и для фронтальных проёмов. Тогда подойдут проф. системы монтажной глубиной >80 мм. При наличии вертикальной перемычки становится возможной установка СПД толщиной 40-44 мм в проф. системы с монтажной глубиной 70-76 мм. Но, учитывая сильные ветра, для снижения линзы зимой я предпочёл бы снаружи стекло толщиной 6 мм. Например, 6-14Ар-4-12Ар-И4.
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Дует! Дом стоит почти на вершине холма (холм с севера), панорамное остекление смотрит на юг. Ветра с южных напрвлений дуют постоянно, часто с сильными порывами.
    (террасы готовы, фасад пока нет)
    @Остров_Окон на счет комплексного подхода к энергоэффективности - я в курсе. Вентиляция с рекуперацией и грунтовым геоконтуром, мощное утепление, правильные мембраны, рекуператор тепла сточных вод, тепловые ставни для зимы, отопление тепловым насосом... В общем, стараюсь всё сделать правильно :)
    По стеклопакетам - благодарю! Скажите, можно ли будет обойтись внешним стеклом 6мм, если использовать тепловые ставни (закрываемыми на ночь)?
    У нас зимой обычно сильный мороз (-35-37) сочетается с безветренной ясной погодой, но при среднем морозе (-10-20) бывают сильные ветра.
    Про линзу я понял, готов смириться с этим, если это позволит сильно снизить цену остекления (полагаю 6 и 8 мм стёкла дадут ощутимую разницу).
    И как Вы считаете, есть ли смысл ставить два и-стекла?
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
    При максимальной "зимней" нагрузке в наружном стекле 6 мм возникают напряжения на грани предела прочности - необходима закалка, повышающая прочность стекла. Негативный эффект от стекла 6 мм снаружи - более явная "линза". Если оптические искажения Вас напрягать не будут, можно ограничиться стеклом 6зак.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы бы конфигурацию которые окна, а не стеклопакеты, нарисовали.
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Так я выше указывал размеры остальных окон, там всего два типа:
    Все эти окна глухие. Малое окно предполагаю одним стеклопакетом без импостов. Большое - как выше предложили или единым (но тогда стеклопакет получается 8-6-6 и профиль 80+), либо с импостом, тогда всё более менее стандартно.
    Если можете что-то порекомендовать для этих окон (а так же для панорамных) - напишите пожалуйста!
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Если это проблемы, то размеры уменьшаются под монтажный шов, так же это размеры рам, стеклопакеты ещё меньше станут.
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    стекло да, поэтому в последнем посте написал о том, что можно оставить стекла с напылением хуже не будет, оконная конструкция теряет не только излучением.
    куда сдвинуть и что это дает по вашей теории?
    то есть звук как волна получает препятствие на второй нитке и гасится, а тепловой поток игнорирует вторую нитку? Да вы что?
    скоро дойдем до того, что однокамерный стеклопакет теплее двухкамерного.
    Кстати, количество камер не увеличивают вследствие удорожания конструкции значительнее вкладу этой камеры в энергосбережение. При глухом безрамном остеклении это работает, но немного иначе.
    даже и не думал. протоколы покажете?
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Какие?
  13. DimFF
    DimFF
    DimFF
    @Ecohazard, с конструкцией термоставней определелись? Где-то можно почитать?
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    эти
    раз данные замеров снятых пользователями ютьюба считаете помоечными
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Изначально предполагалась сдвижная рама (две половинки). Но пока не решил вопрос плотного прижима этих "створок" к раме, в закрытом состоянии. В идеале, по конструкции это должна быть "дверь газели", т. е. рама движется вбок, но в самом конце прижимается. Тут можно будет поискать направляющие для роликов с изгибом.
    В общем, есть мысли, но финальное решение пока не готово. Без плотного прижима ставни не получится убрать движение воздуха возле стекла, а это сводит на нет всю теплоизоляцию
