Мультифункциональное и/или энергосберегающее стекло
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем IlyaIvanov, 22.04.13.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    понятно, отсюда каков ваш вывод? подтянули несколько сотых, либо несколько десятых? до одной десятой я переживу, срок окупаемости в этом случае получается больше жизни самого окна и я выберу вариант тот что без аргона
    условия обогрева - максимально приближенные к условиям реальной эксплуатации, поэтому я у вас, как у практика и спрашиваю
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если первые 2 показателя именно для стеклопакета, то они завышены, либо хитринка какая есть.
    Третий же показатель, это показатель готового изделия, думаю реалистичен. У нас по испытаниям пакетов по первой формуле - 0,7 .
  3. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Я бы в первый пакет забабахал аргон. :)
    Ну, смотрите сами. Практически всё тепло (ИК) от раскалённого вольфрама лежит в диапазоне отражающемся И стеклом (на этом построена любимая демонстрация оконщиков с лампочкой). В том же диапазоне лежит солидная часть тепла от разогретой до 80 градусов и выше стали. Спектр излучения ИК нагревателей точно не знаю, но из наблюдений свой вклад несут.
    Остальные источники тепла, можно сказать, практически не излучают в отражаемом И стеклом диапазоне.
    ЗЫ. Всё надеюсь кого-нибудь из знакомых убедить изменить нагреватель в испытаниях по ГОСТ, самому только платить за это не хочется. :no:
  4. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Я так понял, что для окна. Тогда при этом показателе остекления завышено не более чем на 0,1.
    А какая температура в холодной камере?
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    ну интуитивно да, но производитель утверждает, что масло-масляное
    там приписка, что окно с площадью остекления 70%
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    20.2 и 28,4
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Звонил на борский стекольный, получил вот такую информацию:
    на стеклопакет Ro=0,78 в случае использования вот такого пакета
    4PlanidelTopn-14AR-4закаленное-14Ar-4PlanidelTopn
    все остальное от лукавого.
    Alex IlI, то что вы и писАли
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Посмотрел 4И-16-4-16-4И, холодная камера -30,3, 0,814 получилось .
  9. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Не совсем так всё.
    При таком пакете и коэффициенте остекления 0,7 расчётное приведённое сопротивление оконного блока со средневзвешенным профилем 70 мм будет примерно 0,83.
  10. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Вот у вас там точно в тёплом отсеке на нагреве козёл нихромовый стоит. :)]
    ЗЫ, Если, конечно, это про пакет. :faq:
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    данные без профиля, голый стеклопакет
    Gagsuv, Alex IlI, одобряете такой конструктив?
  12. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    За последние пять лет ни у кого не было экономической целесообразности приобретать оборудование, при наличие которого заявляют: "нам проще сделать стеклопакет с аргоном, нежели без него"
    Это мы поняли.
    За вменяемые деньги, - это самый крутой стеклопакет. Можно, конечно, рамку ТГИ, но тогда, скорее всего, без аргона. Эффект сравнимый, цена не знаю. Близкая.
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    если это теплая рамка (не металлическая), то главербор качает аргон в стеклопакеты с такой рамкой
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Испытания изделия, показатель привел светопрозрачной части.
    Испытательный цент Институт "Композит-тест".
    Климатическая камера КРК 630, 3626/11 .
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не вижу смысла. В центре каленое стекло, два И стекла - это все дешево не будет. Одно поменять на мультифункциональное, среднее обычное сырое стекло 4 мм. Дешевле будет.
    А вообще я думаю, что на данный момент все денежные затраты на увеличение показателей двухкамерного стеклопакета с одним И стеклом будут не сопоставимы, пока еще, с полученным эффектом .
