Мультифункциональное и/или энергосберегающее стекло
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем IlyaIvanov, 22.04.13.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Конечно помоечные. В технических документах расписан регламент проведения испытаний. И это вы тут разоряетесь что две нитки без напыления это супер, поэтому вы должны доказывать своё.
  2. DimaKrotov29
    DimaKrotov29
    DimaKrotov29
    архангельск
    В зависимости от веса финишного, и от частоты открывания и задач у створок, вам подойдут комплекты - паралельно сдвижные или подьемно сдвижные. Можно собрать по разному и их, несколько вариантов технических решений, что там и куда катается и сдвигается .
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Это ведь как спорт:)
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Подъемно-сдвижные, как я понял, для окон больше подходят. Ну и ценник там нехилый (учитывая, что мне надо две створки по ~4м).
    Тем не менее, интересно было бы посмотреть варианты. Где можно глянуть, подскажите?
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    ссылку на регламент можно? У вас я прошу информацию а не требую доказательств, форум вроде для этого? Вам же кажется, что я что-то должен. Избавляйтесь от этого. И потом, спк это светопрозрачные конструкции и технолог вроде вы? у вас все доки под рукой, вы вместо того, чтоб ими делиться развели базар.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я здесь обязан через день всё выкладывать? Чиьайте гост на стеклопакеты, там всё есть, вот и ссылка.
    Это вы здесь кричите про преимущества, полагаясь на помойный ютуб, а доказывать нужно по другому, иначе пустозвонство.
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    В помойном ютьюбе хоть какие-то данные, от вас одна ссылка в этой теме, для технолога скромный результат, о каком "через день" вы говорите непонятно, это первое. доказывать ничего никому не собираюсь это второе, пустозвонство слушать надоело, поэтому закончил общение с вами. :hello:
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Слышь, пустозвонство от тебя, с помойным ютубом. А я выкладывал протоколы. Я говорил, чтобы спорить про Ro, нужно изучить способы теплопотерь, понять оттуда, что влияет напыление, а не количество стёкол. В ответ тупое упрямство с помойным ютубом.
  9. Limping
    Limping
    Limping
    Если не секрет, уже успели переделать лоджию?
    Как впечатления?
  10. DimaKrotov29
    DimaKrotov29
    DimaKrotov29
    архангельск
    В ютьюбе. Я могу всё найти и предоставить - но клиенту, так как это время. Створки длинною 4 метра, это что то из области алюминия подьемно-сдвижного. Вы наверное что то другое хотели сказать
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Запросил у крупного изготовителя стеклопакеты по Вашей формуле (с рамками 14мм). Предложили такой вариант:
    Вроде всё понятно, кроме обозначения PS - подскажите, что это значит?
    И всё ли корректно с этим стеклопакетом?
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Единого стандарта написания полной формулы стеклопакетов с указанием входящих в них материалов (различных видов дист. рамок, стёкол с различными видами покрытий, заполняющих газов и т. п.) не существует. В ГОСТ на стеклопакеты описан только общий вид такой формулы. Поэтому каждый производитель расписывает её по-своему. Я не знаю, что означает PS в этой формуле. Задайте этот вопрос производителю пакетов. Уверен, что с ним всё в порядке.
  13. vmoui
    vmoui
    vmoui
    Просмотрел ветку ... В идеале коэффициент отражения зеркал по ГОСТ 17716-91: Вид отражающего покрытия - алюминиевое Коэффициент отражения при толщине стекла до 5 мм - 77%, более 5 мм - 75% Вид отражающего покрытия - серебряное Коэффициент отражения при толщине стекла до 5 мм - 87%, более 5 мм - 85%.
    Это при сплошном, не прозрачном слое серебра или алюминия.
    Примерно 20-30 процентов осталось "на время не включения кондиционера " (на величину теплоемкости тонкого стекла, и волшебной пыли в плёнке при нем!) нагрев металла и стекла от солнца, Ватт 200-300 на кв. м.
    Стекло на даче всегда грязное, особенно с пленкой, вполне можно умножать поглощение на два с хвостиком, потому как под углом всегда солнышко и печка с батареей... и ради оставшихся пусть даже 30-40 процентов отражения, в реале из-за полупрозрачности дай бог 10-15% останется, переплачивать в два три раза за словесную ШЕЛУХУ вокруг стекла!
    Играет сберегающую роль от тепла и тепло, то же о шуме, толщина стекла и промежутков воздуха, качество, толщина и конструкция рамы и уплотнения, а остальное... - золотое и совсем не напыление в карман продавца.
    Жаль только, что реально установить качество окон можно методом проб и ошибок, честность и честь причастных к проблеме нынче не в фаворе...
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Чтобы в курсе были, напыление очень дешевое, на нём не заработаешь.
  15. DimaKrotov29
    DimaKrotov29
    DimaKrotov29
    архангельск
    Тут любой более или менее опытный технолог или инженер прекрасно знает, что это - Plastic Spacer. Так то явно же понятно, что это про рамку, а дальше не так уж и много вариантов, что там за сокращения .
