Мультифункциональное и/или энергосберегающее стекло
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем IlyaIvanov, 22.04.13.
  1. Taghaer
    Taghaer
    Taghaer
    Согласен, увлекся общим вопросов про стеклопакет
    Спасибо.
  2. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Добрый день!
    На южную сторону выходят большие окна (2,2х1,9) в комнаты. Думаем делать ли мультистекло на этих окнах для меньшего нагревания помещений летом (если что, то на всех окнах заложено i-стекло). Замерщики сказали что:
    1. Мультистекло не допускает ультрафиолет и не будут расти комнатные растения и микробы погибать в комнате не будут (да, так и сказали).
    2. Т. к. другие окна будут без мульти покрытия, то визуально будут сильно отличаться - зеркалить по разному.
    Прокомментируйте пожалуйста ибо непонятно насколько все это соответствует действительности.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1 это бред. 2 действительно. Имейте ввиду, что хорошо так затемнится. И нагрев не снизится, просто время нагрева увеличится.
  4. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    1. Нет. Бред.
    2. Да. Но если на одном фасаде все окна будут с МФ, то возможно это так и не будет бросаться в глаза. Но МФ секла реально другие. Через них практически не видно днем, что в помещении, даже без занавесок.
  5. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    1. наоборот лучше расти будут т. к земля у растений будет меньше нагреваться, влага меньше испаряется - поливаете реже, рассада прёт :))
    2. по одному окну не надо делать - только всю сторону дома. Необязательно использовать цветное м. ф стекло можно просто прозрачное м. ф. Цветное больше для внешнего дизайна смотрится классно
    зы Не используйте в одном стеклопакете МФ и Й что-то одно
    если в больших окнах используется стекло толщиной 6 мм то на всех окнах на одной стороне дома лучше поставить стеклопакеты с одинаковой формулой,
  6. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Спасибо! Почему не использовать одновременно мульти-стекло и i-стекло? Они же для разных целей созданы
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    По дополнительном теплосбережения никакого смысла нету, зато есть жирный минус, светопрозрачность сильно снижается.
  8. Tatame
    Tatame
    Tatame
    У нас на первом этаже будет триплекс на который сказали мультипокрытие не устанавливается, т. е. если на 2 этаже на этом же фасаде будет мультипокрытие, то будет сильно отличаться? У нас заложено на все окна и-стекло, просто подумали нужно ли защитить большие окна с южной стороны дополнительно мультипокрытием. Стоит ли того?
  9. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Светопрозрачность не всегда нужна, так как если она отличная, то без занавесок ты будешь на виду у всех соседей и придется их занавешивать, а тогда какой смысл в прозрачности. А с мф стеклами тебя не видно через них совсем, а ты видишь все прекрасно.
    Потом из-за теплофизических свойств можно обойтись без обогревательных приборов при большом остеклении, и главное, что летом не нужна большая мощность на кондиционирование. Оно вообще включается ну только в очень сильную жару и с небольшой мощностью. Это тоже довольно большое дело.
    Будет и сильно.
    Стоит. Я давно как попробовал МФ, только его и ставлю себе, и все мои друзья и коллеги как побывали у меня, только их и ставят. Очень сильно повышается комфорт в доме.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Есть триплекс с покрытием Solar.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это как это-обойтись без обогревательных приборов? Ещё не придумали низкоэмиссионное покрытие, обогревающее помещение.
  12. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Это вот так:
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
  14. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
