Мультифункциональное и/или энергосберегающее стекло
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем IlyaIvanov, 22.04.13.
  1. Analog
    Analog
    Analog
    Да, т. к. вблизи железка проходит, и солнце с восхода до 12ч аццки печёт летом.
    Надеюсь что присутствие МФ поможет отказаться от штор - надоело их на 6 метрах утром открывать, вечером закрывать, с лоджии в помещения стоят ролл-шторы с блекаутом и направляющими, этого хватает чтоб утром не просыпаться от света.
    Решение по компоновке принимал сам, почитав форум - от солнца поможет МФ, от шума - разные толщины стекол и расстояния между ними.
    Или я переборщил, первым МФ можно было оставить 4мм вместо 6мм?
    Ставить через неделю будут, надеюсь что сильно темнить не будут, как и уходить в зеленый оттенок.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    От солнца не поможет, отфильтрует часть тепловых волн, от нагрева это не сбережет, МФ должно работать с кондиционером. Разные толщины стекол (6 и 4),и разное расстояние между ними, это сказки рекламщиков, эффект ушами не будет услышан.
  3. Analog
    Analog
    Analog
    Насколько разную температуру должен показывать градусник, когда на датчик попадают прямые лучи солнца, и лучи солнца через МФ стекло?
    Не сказал бы, что кожей ощущаю значильно сниженный нагрев от прямых лучей когда перемещаю руку то под открытые лучи, то за стекло. Да, что-то есть, но по ощущениеям на 10-15%, не более. Снаружи зеркальность есть, изнутри затемнение не слишком сильное, на счет этого были переживаниия. А вот оттенок в легкую зеленоватость уходит, что не напрягает.
    Читал, что кому-то МФ даёт буквально ощущение нахождения в тени. Это не так, чуть меньше нагрев, но кажется буквально не более 2 градусов. Точно протестировать не удается пока - при открытом окне на датчик со сквозняком попадают прохладные +15 и мешают измерению.
    Фирмы как-то и не давали возможности повлиять на степень напыления, просто готовые варианты.
  4. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Прошло две пятилетки эксперимента между МультиФункц (в котором все прелести внесены в первое уличное стекло) и МФ стеклопакет у которого внутреннее "И -стекло"
    И каково же мнение- есть ли между ними разница и на сколько она существенна, пусть даже чисто субьективно (ведь приборов улавливающих подобные эффекты наверняка практически нет даже у профессиональных оконщиков...или...?)
  5. Ew_jamming
    Ew_jamming
    Ew_jamming
    Выше по теме было совершенно верно сказано, что ВСЕ тела с температурой отличной от абсолютного нуля, излучают.
    Но не надо путать абсолютное с относительным.
    излучение "холодного" предмета ничтожно и растет по мере его нагрева. Вместе с этим меняется преобладающая частота этого излучения
    Вспоминаем физику закон смещения Вина
    далее
    Закон смещения Вина выражается формулой
    max=/,
    где maх— длина волны излучения с максимальной интенсивностью, а — температура
    Коэффициент =ℎ (где c — скорость света в вакууме, h — постоянная Планка, k — постоянная Больцмана, α ≈ 4,965114… — постоянная величина, корень уравнения /5=1−−, называемый постоянной Вина, в Международной системе единиц (СИ) имеет значение 0,002898 м·К.
    Для частоты света (в герцах) закон смещения Вина имеет вид
    ИК излучение. Диапазон: от 2000 мкм (150 ГГц) до 740 нм (405 ТГц).
    Дальше каждый самостоятельно может оценить сколько же ИК излучает тело с температуров 20-40 градусов
    Спойлер-ничтожно мало
  6. Ealll
    Ealll
    Ealll
    Добрый день! Мне предложили такое остекление (32) 4-10-4-10-4 (2-камерный). Что лучше МФ или энергосберегающее? Регион Екатеринбург, окна в основном на юго-запад. МФ зеркалит днем? Окна выходят на улицу, хочется чтобы со стороны улицы днем поменьше было видно.
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Для вашего региона, этот стеклопакет маловат. Надо как минимум толщиной 40 мм.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Солар зеркалит, но могут быть искажения.
  9. HardTraderz
    HardTraderz
    HardTraderz
    Добрый день. Столкнулся с выбором окон, а соответсвенно и стеклопакетов в загородный дом. Сходил в две компании на консультацию, и немного был удивлен - оказывается стеклопакет двухкамерный толщиной в 40 мм и размером 1250х2250 сделать не могут (и тем более 2000х2250), точнее могут, но они отказываются от гарантийных обязательств из-за возможного образования линзы и слипания стекол. Предложили вариант стеклопакета шириной в 50 мм, но это сразу влечет увеличения профиля окон до 80 мм и как следствие существенного увеличения бюджета.
    Уважаемые форумчане, могли бы вы порекомендовать вариант решения вопроса/вариант стеклопакета исходя из задач:
    1. Остаться в 70м профиле, соответвенно стеклопакет не более 40 мм
    2. Внешнее стекло должно быть MF + желательно триплекс или закаленное.
    3. Обладать хорошим/высоким коэф. сопротивления теплопередаче.
    4. Как вариант уже рассматриваю однокамерно остекление.
    Буду признателен за рекомендации.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну если 2000 на 2250, и двухкамерный стеклопакет, то не думая, профиль 80-82, стеклопакет 50-52. Стекла толще 4 мм, наружнее 6-8 мм (от ветровой зоны, закаленные). Если однокамерный, то профиль 70 хватит.
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    По таблице без учета ветровых районов вам подходит
    Для пакета 1250х2250 = 6-14-6 или 6-14-5-12-5. это МИНИМАЛЬНЫЕ значения, я бы перестраховался и увеличил расстояния между рамками или толщину стекла.
    для пакета 2000х2250 =
    8зак-14-8зак(-14-6зак) - т. е. одно или 2х камерный. так же минимальные значения.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну естественно закалка везде. Раз заказчик сэкономил на 75 т. р. в итоге минус.
  13. AnatolySP
    AnatolySP
    AnatolySP
    Товарищи! Так модно ли ставить снаружи МФ а внутри I стекло? Не нужно закаленное или затупленное среднее?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Смысла нет.
  15. AnatolySP
    AnatolySP
    AnatolySP
    Смысла делать это сэндвич или закалят или затуплять кромку?
