Мультифункциональное и/или энергосберегающее стекло
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем IlyaIvanov, 22.04.13.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У среднего стекла не будет двойного перегрева. Полировка не дорогая функция.
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    По-Вашему, шлифовки кромки не достаточно? Необходимо именно полировать до прозрачности, как на витринных стёклах?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я написал-полировка кромки, подразумевал как раз таки шлифовку кромки, ну путаю, бывает.
  4. nav111
    nav111
    nav111
    Добрый вечер, порекомендуйте пожалуйста какую оптимальную конфигурацию стеклопакета в окна ПВХ толщиной 40мм, регион Минск
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Мало информации. Размеры, пирог стены, какое отопление.
  6. nav111
    nav111
    nav111
    Это баня, стены 30см газосиликат d500, утепление планируется 5см пенопластом, отопление будет от электричества водяными теплыми полами, для поддержания + температуры, печь для бани, профиль окна 70мм, стеклопакет 40мм, производители окон пвх предлагают разные варианты на разные конфигурации стекла и тут трудно понять что лучше
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да самое распространённое. 4-14-4-14-4И, аргон по желанию. Ну если нет панорманых окон. В парилке нет окна?
  8. nav111
    nav111
    nav111
    В парилке нет окна, но есть одно большое в комнате отдыха 2120х1870мм
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Целиковое стекло, без разделений?
  10. nav111
    nav111
    nav111
    На две створки делится, одна на открытие и проветривание
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Большая створка получается. Усиленное армирование в створку, импост, вклейка стеклопакета.
  12. nav111
    nav111
    nav111
    А стекло такое же 4-14-4-14-4И?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Если не сильно ветровой район, вполне пойдет.
  14. nav111
    nav111
    nav111
    А если будет 4i-14-4-14-i4 или нет смысла в двух энергоэффективных стеклах ?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нету. Только на бумаге в теоретических расчетах по Европейской системе, потому что там градиент температур намного меньше чем по Российской системе.
