Мультифункциональное и/или энергосберегающее стекло
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем IlyaIvanov, 22.04.13.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Кто говорит про отсутствие положительных эффектов от мультифункционального стекла (Srey) и энергосберегающего покрытия (TopN) - это не Ваши потенциальные подрядчики. Не имейте с ними никакого дела, по одной причине, они либо не знают физику, или просто врут из-за не имения у себя в производстве. Эти стекла действительно работают.
    Если Вас в доме интересует повышенное теплосбережение светопрозрачных конструкций, то обязательно выбирайте низкоэмиссионное стекло (И-стекло, оно же TopN, оно же LowE и еще много имен).
    А вот если есть окна через которые возможно будет "выжигать" солнце, то выбирайте мультифункциональное стекло, по названию понятно что несколько функций выполняет, и тепло сбережет и будет снижать влияние солнечной активности.
    А для повышения эффективности стеклопакета, можно использовать два таких стекла.
    А вот на самочищающиеся не смотрите, много маркетинга. Его все равно надо мыть, действует оно только на органику, на химические загрязнения никак, да и еще есть нюансы по поводу реакции покрытия с герметиками используемыми при производстве стеклопакета .
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Похоже на впаривание того что есть.
    @Gagsuv,
    У Вас случаем нет протокола испытания НИ-стекла или просто данных в части зависимости коэффициента излучения от длины волны? Очень хочется пересчитать на действительные значения...
  3. Naybet
    Naybet
    Naybet
    На солнечную сторону мф стекло, на теневую энерго, пакет 2х камерку 40мм. Два стекла в одном сп ставить нельзя, лопнет пакет.
  4. Segamega
    Segamega
    Segamega
    Можно, все прекрасно работает, если обработать кромки среднего стекла.
  5. Naybet
    Naybet
    Naybet
    возможно, но у нас на юге они лопаются, поэтому и не ставим два стекла.
  6. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    Без цифр, скажу просто по личному субъективному опыту, так к слову...
    Глядя на окно с чистой только вымытой глухой частью и открытой настежь створкой в первый момент сложно сказать где что, настолько неразличимо видимое через стекло и без него (чего не скажешь об и-стекле, нашем по крайней мере)
    Греет. Ощущения от света и тепла в комнатах на солнкчной и несолнечной сторонах совершенно разные. Только зимой и летом они с разным знаком (зимой лучше на солнечной, летом на теневой).
  7. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Получается смысла в двух И стёклах нет? Либо МФ + И, либо только И ? Либо только МФ ?
    Правильно сделал выводы?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Либо только И, либо только МФ в однокамерном стеклопакете .
  9. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    А если пакет двух камерный?
    Тоже только И или только МФ ?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Особого толку от 2 И стекла не будет, плюс возможность разрушения среднего стекла от термоудара. МФ стекло затемнит, зазеркалит, по теплу добавит, но очень слегка, внутри помещение немного позже нагреется .
  11. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    У нас в городе предлагают СПД с одним И стеклом заменить на "Мульти комфорт обычный", при этом стоимость за квадрат с/п увеличится на 887руб.
    Мне кажется это многовато.
    Хватит и одного И.
    Как вы считаете?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Конечно хватит. Ну и цена за МФ стекло у Вас, ужас просто .
  13. bad06
    bad06
    bad06
    Перечитал несколько тем о стклах и даже файл, любезно, выложенный Gagsuv о светотехнике, но все равно остались вопросы.
    На данный момент остановился на стеклопакете по формуле 4-14Ar-4-14Ar-4.
    У меня в доме с солнечной стороны предусмотрены окна с большой площадью остекления (второй свет), думаю проблема излишнего нагрева помещения будет актуальна (даже с учетом питерского "лета"), но и в отопительный сезон хотелось бы снизить теплопотери (возможно, это даже более важный момент).
    Посоветуйте, достаточно ли будет применить 1 МФ стекло или лучше поставить его в комбинации с И стеклом. И где в СП их размещать.
    Спасибо
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Мое мнение лучше в комбинации. Мульти на уличном стекле, И на внутреннем.
  15. bad06
    bad06
    bad06
    а светопрозрачность при такой комбинации не сильно пострадает? нужно ли будет вставлять каленое стекло?
