Котел Протерм Бобер 20 подтекает
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Francuz1972, 22.04.13.
  1. Vladimir_Kokin
    Vladimir_Kokin
    Vladimir_Kokin
    Нижегородская обл.
    Написал жалобу в Роспотребнадзор сразу в Москву. Может хоть приедут и распилят и Акт мне выдадут с умозаключениями ...
  2. Vladimir_Kokin
    Vladimir_Kokin
    Vladimir_Kokin
    Нижегородская обл.
    Другого от этой брЕндовой конторы и не мог ожидать. Друзья-форумчане Будьте внимательны покупая продукцию Protherm, о любой гарантии можете забыть еще до покупки. Да и видимо скоро в инструкции при покупке необходимо представить справку от врача. ОСОБЕННО п. 6 НЕ ПРЕДСТАВЛЕНО. Хочу все таки потратиться, чтоб поставить эту конторку на место на рынке отопительного оборудования в частности ТТ котловDLO.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Владимир. Все подпункты полностью аннулируются если будет доказано, что это производственный брак. Исходя из всего вышеизложенного вами, могу предположить, что при обработке литья часть обгорелого песка (земли) и дроби осталась на одной или нескольких секций (излишняя порция смолы, нарушение температурного режима заливки). В процессе эксплуатации, в результате подмывки, все содержимое осыпалось, уменьшив проходное сечение. ИМХО
  4. Vladimir_Kokin
    Vladimir_Kokin
    Vladimir_Kokin
    Нижегородская обл.
    Спасибо .. в ответе на претензию нет ни одного пункта на мой вопрос ... "установить причину" ... мне самому предлагают это сделать ... но это не единичный случай как вы понимаете https://www.forumhouse.ru/threads/204525/. 100 процентное совпадение это БРАК ПРОИЗВОДИТЕЛЯ... та же самая секция -средняя и тоже самое место в ней. Турецкое литье ! Ответчик придумал пару пунктов в ответе про невозможность эксплуатации в открытых системах и про следствие этого -образование в теплообменнике ПОВЫШЕННОЙ коррозии. на сайте все наоборот https://www.protherm.ru/klientam/produkciya-protherm/dlo-772.ru_ru.html ДА -открытым системам. п 2- у меня 2 насоса по видимому мало. есть третий в подмесном узле теплого пола. и сосем непонятно для чего схема вентиляция и дымоудаление...хорошо что не спросили схему ПЛАНА УЧАСТКА .
  5. Vladimir_Kokin
    Vladimir_Kokin
    Vladimir_Kokin
    Нижегородская обл.
    Всем к прочтению...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Добивайте их. Это продаваны могут такое ответить. Производитель обязан отвечать за свой брак. А они вааще официально такое продают? Самый противный настенник Заяц. Еще и с напольниками обложались. negative.gif
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы представителям эту гадость с заключением, отправляли?
  8. Vladimir_Kokin
    Vladimir_Kokin
    Vladimir_Kokin
    Нижегородская обл.
    Пока нет. я все же их через суд принужу провести экспертизу и вот тогда выложу козыри и сравним эти две экспертизы, но наверное глядя на упорство Protherm уже в суде. не верят они, что это я все из котла достал как впрочем и коллега по несчастью двумя годами ранее ...нужно чтоб они (сервисники) приехали распилили секцию и вот тогда будет все по закону. при том процесс хочу на камеру снять со свидетелями.
  9. Vladimir_Kokin
    Vladimir_Kokin
    Vladimir_Kokin
    Нижегородская обл.
    Завтра хочу запросить от Центра, выдавшего сертификат https://www.protherm.ru/pdf/sertificaty/sertifikat-bober-dlo-266500.*pdf протокол испытаний и акт проверки состояния производства. Эти документы не являются ком. тайной и должны быть предоставлены по требованию. Формирую пакетик доков для суда.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. Panin18
    Panin18
    Panin18
    Ижевск
    Я сам не так давно попал на замену секции у такого же котла. бодание с сервисменами ни к чему хорошему не привело.
  12. vkokin
    vkokin
    vkokin
    Нижний Новгород
    Цена вопроса в "Студию"
  13. Denn_kirov
    Denn_kirov
    Denn_kirov
    Киров
    Котлы полное г-но. Радовал меня Бобер 20DLO всего 6 лет, а потом, что странно летом, когда СО не используется, стало падать давление в системе. Исползал все, везде сухо. Открываю котел а там... Отчистил шлак и мне в лицо брызнула струйка. Стал смотреть - дырка размером с иголку. Позвал толковых сварщиков - пацанов знаю давно, много че варили, толковые. Надо немного рассверлить для нормальной сварки. Сверло просто провалилось, от стенки остался 1 мм толщины! ЭТО КАК! Стали варить, а хрен там, чугун полное говно вообще не варится! Пошел к тепловикам за умными мыслями. Рассказал как, да че. ТТ работал все время в режиме малой мощности (задушенный, дрова тлели бывало до 12 часов в нем) максимум 55 градусов давал в сильный мороз. Естессно стенки внутри конденсировали периодически. Задал вопрос - мог ли конденсат сожрать чугун за 5 лет. Ответ был получен однозначный - нет, если только это сталь, притворившаяся по вине производителя чугуном.
    Ладно, хрен с ним, забросил я это чешское или какое оно там, творение в угол. И тут встретил старого знакомого литейщика. Мужик всю жизнь проработал с железом. Я ему рассказал сию печальную историю, ну и решили мы значит расковырять этого Протерма, сняли поврежденную секцию и тут мой друг взял обычную отвертку и процарапал на секции глубокую царапину. Вердикт был выдан такой - чугун говно, и чугуном может вообще называться с трудом, скорее всего вторичный. Литье не однородное, скорее всего с нарушением техпроцесса. Вот так вот.
    Ни за что больше не поставлю себе Протерм.
    З. Ы. Когда я запускал этот Протерм решетка зольная в нижней дверце треснула уже на второй месяц эксплуатации. Уже тогда у меня закрались нехорошые мыслишки...
    Удачи с выбором ТТ.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Надеюсь негативные отзывы будут полезны будущим пользователям которые обратили взор на этот котел. Вывод как-бы напрашивается сам собой- стальной котел более ремонтопригоден, опять-же если можно подлезть ко всем частям, в будерусе 111 думаю тяжело в нижнюю часть подлезть.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Будерус и протерм вроде как не одно и то же? Или я чего-то не знаю?
