Трехэтажный Судейкин. Прошу покритиковать
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Jack2010, 23.04.13.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    Ak730, а Вы посмотрите куда направлены "желобки" профнастила.)
  2. Ak730
    Ak730
    Ak730
    Я так думаю, что с этим домом всё определиться может только опытным путём.
  3. Jack2010
    Jack2010
    Jack2010
    Пермь
    Посчитал примерную смету расходов. Может кто найдет ошибки.
    Фундамент 90000
    Пиломатериал 20м3 120000
    Профнастил 110м2 22000
    Фанера 92м2 25000
    Поликарбонат 180м2 (наружные стены) 19800
    ПСБ15 35м3 42000
    СМЛ 600м2 60000
    Окна 100000
    Теплый пол и отопление 20000
    Канализация и водопровод 25000
    Ершеные гвозди, саморезы, кронштейны 20000
    Инструмент 30000
    Сауна (базальт, вагонка) 10000
    Итого: 588 т. р.
    Электрику не включил, т. к. у меня еще километр кабелей остался от существующего дома.
    С газом и котлом еще не определился: или тянуть отопление от старого котла из дома, или тянуть газ напрямую в новый дом.
  4. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Вот это дело :ogo: ! Сами додумались или где подглядели?
  5. Jack2010
    Jack2010
    Jack2010
    Пермь
    Подглядел. Один мужик закрыл каркасник 4мм поликарбонатом темно-бурого цвета.
  6. Ak730
    Ak730
    Ak730
    Поликарбонат?
    Странный выбор песни (с)
  7. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Я уже понял! Причем вы самый дешевый в Перми наши, правда?
  8. Jack2010
    Jack2010
    Jack2010
    Пермь
    Не самый дешевый, самый дешевый стоит 1090р. за лист.
  9. Jack2010
    Jack2010
    Jack2010
    Пермь
    А чем плох цветной поликарбонат?
    Тот мужик, который сделал дом с поликарбонатом, устроил под ним воздушный солнечный коллектор и отапливал им дом всю зиму.
    У меня теплица укрыта дешевым китайским поликарбонатом и стоит уже третий год без каких-либо дефектов.
  10. Ak730
    Ak730
    Ak730
    Прям цитатой из 90-х отвечу
    Вам жЫть!
    Не смущает что это фенол с ацетоном?
  11. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Да всем конечно хорош! Правда 4 мм пластик на эти цели не используют. Но у вас и дом не обычный, так что вам можно! Андеграунд (в хорошем смысле) должен быть во всем. ;)
    Берите листы разных цветов, чтобы соседи обзавидовались :super:
    Вот это и удивительно, видно не оскудела земля пермская мастерами-умельцами.
  12. Jack2010
    Jack2010
    Jack2010
    Пермь
  13. Ak730
    Ak730
    Ak730
    Ра недостаточная абразивная стойкость (он боится царапин);
    разрушение под воздействием ультрафиолета;
    Интенсивность теплового расширения (под действием высоких и низких температур материал, соответственно, расширяется и сужается, что создает определенные сложности при монтаже – необходимо учитывать в конструкции из поликарбонатных листов наличие т. н. теплового зазора)
  14. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    если можно раскажите по подробнее, а то у меня на 96 квадратов меньше 200 000 не выходит
  15. Jack2010
    Jack2010
    Jack2010
    Пермь
    Труба металлопластиковая "Термопласт" д16 стоит 21р за метр, Хенко - 42р. Бухта 200м. Итого 4200-8400р.
    Стяжки для пола нет, ТП вмонтирован в УШП. Откуда 200 т. р? Даже красная труба рехау - 57р. за метр
