Односкатный каркасник 6х6 один этаж
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Про100рома, 23.04.13.
  1. Про100рома
    Про100рома
    Про100рома
    Калининград
    http://stroyka39.info/index.php?option=com_easytablepro&view=easytable&id=2:str
    вот цены на осб... 15мм 500-600
  2. Про100рома
    Про100рома
    Про100рома
    Калининград
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Очень спорный момент, немцы так делают (по крайней мере фотографии здесь мелькали), но делают это с немецким OSB E0 (выделение формальдегида), что будет подороже и с тщательной проклейкой всех швов хорошей лентой. А потом на OSB все равно крепить ГКЛ для отделки...
  4. Про100рома
    Про100рома
    Про100рома
    Калининград
    Ну я как думал изначально если осб то потом вагонку, а если гкл то под обои и плитку
  5. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Финны, ГКЛ везде делают и изнутри и снаружи, у них гипрок фасадный есть, у вас там в Калининграде есть? я бы тогда точно укосины и с двух сторон гипрок, и нормально.
  6. Про100рома
    Про100рома
    Про100рома
    Калининград
    Ну на некоторых домах видел...
  7. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    А в продаже ? в остальной стране нет точно.
  8. Про100рома
    Про100рома
    Про100рома
    Калининград
    Ну если на домах есть то и в продаже есть надо искать...на домах пяти видел такое один есть рядом с дачей как туда поеду поинтересуюсь
  9. Про100рома
    Про100рома
    Про100рома
    Калининград
    Посоветовался с женой решили обшивать осб
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Тогда так, изнутри наружу: ГКЛ, пароизоляция, утеплитель, OSB, влагозащита, сайдинг. Укосины ненужны в таком варианте. OSB горизонтально со смещением рядов. На пол 22 OSB, по первому времени и так пойдет потом финишное положить. Высоту потолков делайте 2,5, позволит зашивать стену ГКЛ вертикально, на 1 полный лист, сильно проще в шпаклевке (только вертикальные стыки с отформованным углублением). Потолки деревом подшить, дабы не заморачиваться на их шпаклевку.
  11. Про100рома
    Про100рома
    Про100рома
    Калининград
    Я все таки думаю добавить с наружи 50 мм ппс. по симу осб с нутри да потом вагонку (дерево больше нравиться) шпаклевать потолок это зло не люблю этого
  12. Про100рома
    Про100рома
    Про100рома
    Калининград
    И так что получаеться...
    стены изнутри осб-ппс100-обрешотка-ппс50-внтроизоляция-обрешотка-сайдинг
    пол снизу гидроизол-осб 9мм-ппс 150мм-пароизол-осб22
    перекрытие снизу осб 9мм-пароизол-ппс150-гидроизол
    или пароизоляция лишняя?
  13. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Можно +50мм ППС не на весь дом, а только на углы о. 5 м.
  14. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    а я бы не делал гидроизол и осб снизу, можно обойтись ветроизоляцией
  15. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Земля-Россия-Сибирь-Новосибирск-...поиск...
    Все-таки решили остановиться на утеплении в 150 мм?
    Пол можно утеплить 100, там потери небольшие, если конечно фундамент утеплен. По пирогу Максим верно заметил.
    Потолок лучше 200, через него основные потери тепла идут. Ну это если стены 150... Соответственно 100 и 150 в более дешевом варианте.
    Пароизоляция не лишняя, влага не будет на стойки стены или лаги попадать. Хотя по ОСБ мнения о пароизоляции разделились. Одни считают саму плиту - пароизоляционной, другие - нет...
