Односкатный каркасник 6х6 один этаж
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Про100рома, 23.04.13.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Поможем, Ромка! ты хороший мальчик! настоящий мужик. :hndshk:
    Но как же хочется прибавить хоть по 0.5 м. во все стороны!
  2. Про100рома
    Про100рома
    Про100рома
    Калининград
    Фундамент и брус 100Х150
  3. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Против покрышек стоишь насмерть? Зря...:flag:
  4. Про100рома
    Про100рома
    Про100рома
    Калининград
    Да нет, просто немного не пойму как это делается? да и если все покрышками застовлять как подпол вентилироваться будет?
  5. Про100рома
    Про100рома
    Про100рома
    Калининград
    Идем дальше
    Каркас 100х50
    Лаги 150х50
  6. Про100рома
    Про100рома
    Про100рома
    Калининград
    Крыша
    Перекрытия 150х50
    Стропила 150х50
  7. Про100рома
    Про100рома
    Про100рома
    Калининград
    Доска 100х50 1.5 куба 9750
    Доска 150х50 2.25 куба 14625
    Брус 150 х100 0.45 куба 2925
    Osb 9мм 82шт 1200х2500 28700
    Доска 100х20 0.72 куба 4680
    итог 60680р по пиломатерьялу
  8. Про100рома
    Про100рома
    Про100рома
    Калининград
    Утепление ППС-25 1000х500х50 12,15 кубов 18711р
  9. Про100рома
    Про100рома
    Про100рома
    Калининград
    Посчитал кравлю
    10600
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Поднимите каркас на платформу пола, сильно проще в строительстве, тем более утеплитель ППС, пожно платформу утеплять сразу, перед зашивкой пола.
    Если ставите ригель вверху стены, то тогда ненужны ригели над окнами, выбирайте что для Вас проще делать и оставляйте что-то одно.
    У внутренних перегородок нет нижней обвязочной доски, это плохо, нагрузка на лагу получается более точечная, да и стену сложнее собирать и ставить.
    Нижний брус который идет параллельно лагам лишний, его можно убрать, никакой нагрузки он не несет.
    Перекрытия можно поставить сечением побольше, удобнее утеплитель укладывать, но можно и просто сверху насыпать.
    Белые косые доски лишние.
    Попробуйте крышу поднять над перекрытием через дополнительный мауэрлат, а то в нижней части свеса остается слишком мало места под утеплитель.
    Как вариант рассмотрите двухскатку из стандартных 4-х метровых досок, не надо будет заморачиваться со сращиванием стропил и получатся хорошие большие свесы.
    Под такой утеплитель надо стойки ставить с расстоянием 50, это не совсем под OSB, либо отказаться от OSB и ставить укосины, либо ставить стойки с расстоянием 45 см. под OSB европейского размера 2,5х1,25 (у ас там Литва рядом, OSB должен быть недорогой), стойки в любом случае использовать 100х40, прочности за глаза, леса меньше.
    Если рассчитывать каркас под обшивку OSB то лучше делать размер дома 6,25 на 6,25 метра, это два с половиной листа в горизонтальном расположении, обойдетесь без отходов. Либо как вариант дом 7,5 на 5 метров.
    Чем будете крыть?
  11. Про100рома
    Про100рома
    Про100рома
    Калининград
    На счет двухскатки думаю... А коровля битумная черепица Ну а лист OSB 9мм у нас 340-360р стоит ну а размеры в основном 2,5х1,5
    Каркас на платформе будет... прост не так рисовать начал.
  12. Про100рома
    Про100рома
    Про100рома
    Калининград
    Брус уберем обвязку перегородок сделаем
  13. Про100рома
    Про100рома
    Про100рома
    Калининград
    У нас вроде как есть возможность ППС в нужный размер резать...(где то в интернете видел)
    Уберу ригель над окнами...
    ZyUbra
    Спасибо за подсказки)
  14. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    А опилками утеплить стоило бы вообще 3000 рублей!
    на днях думаю строить дачный домик такого же размера. только планировка другая (с открытой верандой)..
    один пост тут меня зацепил про покрышки и опилки! думаю очень даже имеет право на жизнь!
  15. Про100рома
    Про100рома
    Про100рома
    Калининград
    Я про опилки еще не узновал...
