Односкатный каркасник 6х6 один этаж
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Про100рома, 23.04.13.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Просто дюймовка, среднего качества, с необрезным горбылем гемороя больше, да и крепежа все равно больше
  2. Про100рома
    Про100рома
    Про100рома
    Калининград
    Да я уже думаю чисто 22мм осб на полы кинуть
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    OSB нельзя на обрешетку, OSB крепится прямо на стойки, в этом весь смысл силовой обшивки плитным материалом. Поверх OSB дом оборачивается влагозащитной пленкой, и вот после нее можете делать обрешетку для отделки, если эта обрешетка будет нужна.
  4. Про100рома
    Про100рома
    Про100рома
    Калининград
    Речь про полы идет
  5. Про100рома
    Про100рома
    Про100рома
    Калининград
    А на счет обшивки это да осб будет крепиться к стойкам
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вот эта мысль лучше:
  7. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Земля-Россия-Сибирь-Новосибирск-...поиск...
    На обрешетку?
    Может тогда проще постелить пол из доски 40 к примеру (дайте цены того и другого вашего региона), все равно потом финишное покрытие класть...
    Так все же, изнутри будет ОСБ или снаружи?
  8. Про100рома
    Про100рома
    Про100рома
    Калининград
    Пол осб будет крипиться на лаги, а на стойках изнутри.
  9. Про100рома
    Про100рома
    Про100рома
    Калининград
    Пойдут косауры? Что добавит? что убрать?
  10. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    ОСБ прямо на лаги? Хммм... Хотя 22мм...Не дешевле 40-ку положить? Что говорят расчеты?
    Правая диагональ совершенно лишняя, никакой нагрузки не несет вообще. Левая хоть центр высокого пролета удерживает от прогиба.
  11. Про100рома
    Про100рома
    Про100рома
    Калининград
    Ну осб 22мм 940-1000р стоит а доска незнаю
    НУ я тоже думаю что этого достаточьно
  12. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Левые стойки можно сделать цельные по всей длине до "конька"... Хотя тогда "платформа" превращается в "Балун"
    Квадрат ОСБ (1000р за шт) - 320р
    Квадрат 40мм обрезной доски (6500куб) - 260р
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это не косоуры, косоуры они на лестницах:) Зачем Вы сознательно усложняете себе жизнь? Если хочется односкатку, то ставьте стропила 50х200, с одной центральной подпоркой будет нормально, и по лесу выйдет как и Ваши художества с укосинами. Если надо принципиально использовать 150 доску, то делайте двухскатку, опять же без всяких дополнительных упоров.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Плюсом сверху хотя бы 10 мм. фанеру/ОСБ, т. к. сороковка будет не шпунтованная и не строганная, и ее будет немного выгибать со временем, и получается что уже никакой экономии:) Ну и крепежа раза в три больше уйдет, и колотить его дольше.
  15. Про100рома
    Про100рома
    Про100рома
    Калининград
    хм можно и так спасибо
