1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Стена из керамзитобетонных блоков "за" и "против"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dolegnab, 16.09.08.
  1. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Арболит придётся заливать послойно по 40-60 см, и сохнуть он будет долго.
    Тепловое сопротивление такой стенки будет около 2.0 (0.2/0,15x0,8 + 0.15/0.12x0,8) что не соответствует современным требованиям.
  3. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Из арболита строят давно коттеждные поселки в подмосковье.
    Пено полистирол - стрелно по экологичности получается. Уж очень ядовитая штука, да и срок службы маловат в стене.
  4. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
  5. kan74
    kan74
    kan74
    Блин, накладочка получилась.
    Только теплопроводность арболита не 0,12 а 0,08-0,11.
    почается: кбб 0,2/0,5=0,4
    арболит 0,15/0,08=1,875
    или 0,3/0,11=2,7
    жесть получается даже если кбб 20 см + арболит 30 см(стеновой) =0,4+2,7=3,1+стяжка 2 см (0,02/0,57=0,03) и то маловато нужно 3.5
    А полностью из арболита 38 см под жб плиты перекрытия - стремно ставить. Хоть и пишут, что все ок - пугает меня это как-то. Да стоимость куба арболита - 4300 руб.
    Вот жесть
  6. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    В защищенный контур мыши не забирутся-раз.
    Прочитал-про 20 лет нигде ни слова-два.
    К утеплителю окна и двери не крепят-три.
    15 см пенополистирола=3.0 по коэф. теплопр.-четыре.
    Предложенную схему монтажа можно упростить и удешевить-пять.ВСЁ
  7. kan74
    kan74
    kan74
    на счет мышей - эти твари забираются даже туда, где все герметично залито.
    Тогда дайте ссылку на то, что срок службы этого материала - 50 лет.
    Про креплению окон дверей к утеплителю - как раз речи и не веду. Говорю, что придется мощные системы дополнительно городить под окна-двери. А это удорожание процесса постройки.
    с 15 см - согласен.
    А вот схема монтажа предложена производителем. Я бы предпочел послушаться производителя.
    Если есть предложения по удешевлению, без потери качества - готов выслушать. ( не хочется раз в пять лет штукатурку перекладывать)
  8. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
  9. kan74
    kan74
    kan74
    Прямая ссылка из текста:
    Так как пенополистирол в любом случае относится к группе горючих материалов, его обязательно нужно защищать от прямого воздействия открытого пламени. Для этого используют различные негорючие материалы: кирпич, керамическую плитку, стальной или алюминиевый профиль, различные штукатурки и др - Это то, что касаемо ядовитости.
    Для стен предпочтительный метод изоляции - установка плит пенополистирола в полость стены на поверхность внутренней ее части с небольшим зазором между наружной частью стены для предотвращения 'мостика холода', по которому может передаваться влага.
    При наружном креплении плит - их поверхность отштукатуривается цементным раствором, нанесенным на прочную основу. Возможна специальная технология нанесения различных покрытий, армированных стеклосеткой.
    Извините пожалуйста, но я не увидел там про срок службы.
    Пойми, я не хочу Вас обидеть. Я всего лишь хочу сделать себе дом качественно, надолго и дешево
  10. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Обид нет."Качественно, надолго и дешево" не бывает.Или качественно и надолго или дешево. ИМХО
  11. kan74
    kan74
    kan74
    ну не дешево, а как можно дешевле
  12. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Тогда осваивать профессии каменщика,маляра-штукатура и отделочника, чтобы всё делать самому...Только где время взять? Есть очень четкая зависимость между качеством работ и ценой, при повышении первого-растет второе,при снижении -соответственно.Я двумя руками за разумный баланс,НО если мы говорим о бюджетном строительстве (Ваш случай)-то надо чем-то жертвовать.Главное,чтобы не конструктивной прочностью...
  13. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Срок службы материалов и конструкций определяется условиями эксплуатации в каждом конкретном случае.
    Самый долговечный материал бетон будет "жить" теоретически тысячу лет, если исключите попадание агресивной влаги (нет-100лет), если исключите знакопеременные нагрузки превышающие его прочностные характеристики (нет- фундамент лопнет через год).
  14. warkuzya
    warkuzya
    не я такой, жизнь такая
    warkuzya
    Нижний Новгород
    Насчет экологичности, вернее неэкологичности, пенопласта вопрос спорный
    а тем более вы его хотите применить с наружи или в стене. Когда люди покупают бытовую технику и пр. химию в дом, почему то о неэкологичности материалов не задумываются. Да и пенопласт разный бывает, просто у нас принцип такой купить что подешевле, а потом возмущаются. Про срок эксплуатации тоже трудно говорить, я думаю зависит от качества материала и от корявости рук.
    Могу привести пример, летом одна из бригад нашей компании производила реконструкцию здания 70-х годов постройки (переделывали в офис), так вот между кирпичами был пенопласт, не спорю местами покрошился, в основном снизу, но 85% как новый(только серого цвета).
  15. kan74
    kan74
    kan74
    а вы попробуте поджечь его и подышать :(
    а в стене от тоже выделяет из себя все канцерогены, но гораздо медленнее.
    "Яд, который действует не сразу, не становится от этого менее опасным"
    Это еще кто-то из древних греков сказал
