1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Стена из керамзитобетонных блоков "за" и "против"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dolegnab, 16.09.08.
  1. warkuzya
    warkuzya
    не я такой, жизнь такая
    warkuzya
    Нижний Новгород
    А мышки едят все, и не только пенопласт . А по поводу крепления окон и дверей, вообще не вижу проблемы. У меня имеется "альбом технических решений для массового применения систем наружной теплоизоляции фасадов зданий" от Сэнерджи и Капарол. Кому интересно могу отсканировать нужный элемент, там все нагладно показано что и куда крепить. Если нужно обращайтесь.
  2. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    обращаюсь. можно сюда закрепить
  3. warkuzya
    warkuzya
    warkuzya
    Нижний Новгород
    Насчет горения не спорю, иногда 10 минут спасают жизнь, пенопласт этих минут не даст, но пенопласт снаружи или внутри стены, а не во внутренней отделке. поэтому и говорю что вопрос спорный. а спорить не буду, каждый выбирает сам.
    А вы уверены что продукты которые вы едите 100 % экологические, а в сосиськах и колбасах одно мясо, а от телевизора и др.быт. техники нет вредных выделений, я сомневаюсь, поэтому по этому поводу не парюсь. Но это мое мнение, так сказать мое Имхо. А вы рубероид жгли, однако досих пор крыши кроют.
    какой элемент, их около сотни (фундамент, окна, двери, отливы и т.д)
  4. kan74
    kan74
    kan74
    я руберойдом уже давно ничего не накрываю. И всяких химических сосисок стараюсь не покупать, у меня аллергия на них. Продукты стараюсь покупать со 100 натуральными инградиентами. А еще лучше со значком - БИО.
    окна и двери
    для варкузя
  5. warkuzya
    warkuzya
    warkuzya
    Нижний Новгород
    Первый опыт по вставливанию картинок, не удачен. То ли нет виснет, то ли я туплю.
    Для дверей и окон принципиальных различий нет. (есть для глубокого проема)
    попытаюсь вставить по новому.
  6. warkuzya
    warkuzya
    warkuzya
    Нижний Новгород
    Варианты примыкания к оконным рамам (Сэнерджи, у капарола практически тоже) есть еще для глубокого проема.
  7. kan74
    kan74
    kan74
    Спасибо, но такой вариант не катит.
    У меня оснорвная кладка всего 20 см(кбб), а утеплитель + штукатурка - еще 17 см. А по этой схеме мне предлагают утопить окно вглубь дома аж на 20 см. Т.е. от подоконника останется всего 15 см.
    Мне бу хотелось, чтобы при толщине стены в 40 см, окно было бы утоплено всего на 10, тогда подоконник - 30. Вот это нормально.
    Таких схем нету?
  8. warkuzya
    warkuzya
    warkuzya
    Нижний Новгород
    Было где то еще для вентилируемых фасадов(для себя расчитывал), и для обкладки наружных стен кирпичем, но конструктора заныкали, найти не могут. По сути конструктив тот же, только без наружней штукатурки (для вентилируемых фасадов-стена, пенопласт/, влаго/ветро защита, вент зазор, облицовка)(стена, пенопласт/вата, зазар 40-50 мм, кирпичная облицовка)
    Самое интересное что есть решение делать зазор между пенопластом(мин.ватой) и наружной кирпичной стеной и не делать. конструктора говорят делать обязательно. В общем так. Надеюсь кому то помог.
    Я не строитель, всего лишь снабженец, поэтому попробую объяснить(а про вашу ситуцию спрошу у конструкторов, только чуть позже)
    Судя по вашей стене: толщина 200 мм, утеплитель 100 мм (?). Размер профиля(толщина в районе 100 мм). Итого имеем, если окно ставим по краю блока, то занимаем 100 мм, остается 100мм, наружи остается 100 мм(симметрия) вроде так. И еще вопрос, если внутреняя отделка будет ГКЛ или вагонка, не забудьте добавить 100мм навнутренний подоконик.
    В общем конструктора сказали, что ваш вариант выноса окна наружу возможен, но не желателен, т.к будет заливать, замучаетесь герметиками мазать. А оно вам надо?
  9. kan74
    kan74
    kan74
    если утеплитель, а затем облицовочный кирпич - то все просто.
    А как раз с таким вариантом, конда утеплитель и сразу штукатурка - и не очень понятно. если только внутри проема какую-нить деревянную раму городить
  10. warkuzya
    warkuzya
    warkuzya
    Нижний Новгород
    Каркас сделать можно, но повторюсь еще раз, как мне сказали, такая конструкция нежелательно, т.к. окна будут течь. Такая система применяется в офисных зданиях и торговых центрах.(Сам сижу в таком, проблема на лицо, каждый год промазывают герметиком, сам закупаю )
  11. kan74
    kan74
    kan74
    и это не вариант. Люди! Как вы делали окна в таких домах??
    Подскажитье
  12. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    kan74, обмозгуй как вариант- дверные и оконные проёмы из кирпича. Все равно штукатурить, а так и прочнее и четверти без проблем
  13. Джесика
    Джесика
    Джесика
    Москва (ЗАО)
    А какие окна и входную дверь лучше устанавливать в такой дом? Или без разницы, лишь бы граммотно установлены были? И что лучше, доверить строительной бригаде или установщикам с фирмы?
  14. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Конечно:) А устанавливают пусть профи, а не спецы-многостаночники.
  15. kan74
    kan74
    kan74
    А то, что теплопроводность очень высокая в этих местах? Или не так принципиально?
    Мостики холода не очень большие получатся?
