1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Стена из керамзитобетонных блоков "за" и "против"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dolegnab, 16.09.08.
  1. Жлоб
    Жлоб
    Жлоб
    Казань
    Как говорится не дай себе... обмануться вообщем. Спросил бы у этого мастера какой из пенополиуретанов обладает сопротивлением теплопроводности в 5 раз лучшим ,чем пеноплистирол...
    Вроде бы они премерно одинаковы...
    ИМХО: для поставленной задачи альтернативы пенополистиролу в 10 см.-нет.
  2. Ivan80
    Ivan80
    Ivan80
    Ульяновск
    Насчет напыления ППУ. Химическая и механическая прочность ППУ выше, чем у ППС. По идее ППУ должен быть более экологичным, чем ППС. У нас в городе одно время увелкались напылением ППУ - утепляли трубы теплотрасс, стены панельных домов - однако выглядит отвратительно. Я вот думаю, а если не понравится напыление ППУ, то как его отскребать от стен. В случаях с матами ППС или базальта - сайдинг снял и маты заменил, а напыление ППУ?..
  3. -Araspam-
    -Araspam-
    -Araspam-
    Саратов
    Пока решение такое: сначала вешаем на стены направляющие для того чтоб в дальнейшем навесить вент. сайдинг. Затем напылить, затем прекрутить сайдинг...
  4. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
    Доброго времени суток . Достаточно ли будет по прочности стены в пол блока, при размере дома 7х8 с капиталкой посередине. 1эт + мансарда, крыша простая двухскатная.
  5. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
  6. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    2-Araspam-
    Если не менеджер, а строите для себя, думайте: материал Г2-Г4 в "вентфасаде"
  7. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Ну и зачем эти блоки ,когда двое человек мнолитный дом 240 кв.м.без внутренних работ (два этажа из арболита,из них один подземный 2,5 м, и монсарда деревянная) за три месяца сделали на 550 тыс. руб, из ни 90 тыс на тракторную щеподробилку,60 тыс. на самодельную пилораму и 30 тыс на суммарную аренду трактора Беларусь с прицепом.У арболита теплопроводность до 0,2 плотностью 900.Сейсмостоек.Прочность в основном до М-50.Отличная ударная вязкость.
    Теплопроводность арболита плотностью от 400 до 900 от 0,08 до 0,2. "400-ка по прочности в основном не выше М-15
    Сергею Южанину.Нехорошо воровать...По поводу совершенствования кладки есть и такой вариант:на блок ложится пенопласт в толщиной в 1 см и окружается несколько см раствора высокой прочности...Я вообще-то сторонник монолитных конструкций
  8. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    И зачем эти басни... План дома и смету в студию. Если у Вас в ХМАО щепа под ногами валяется, то в некоторых регионах цена на лес зашкаливает...
    Нехорошо бездоказательно поучать или обвинять человека прочитав " мы с кумом напи." , вместо точек могут быть другие буквы, а не те которые домыслили Вы
  9. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Если бы щепа валялась под ногами , тогда зачем спрашивается щеподробилка , пес меня дери...Не хочу я вам показывать смету
  10. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Мне смета не нужна. Просто слова свои надо подтверждать, а не бездоказательно флудить. Сказали дом 240м2 за 550 тыр - будьте любезныpravi-la
    И пожалуйста высказывайтесь по теме...
  11. -Araspam-
    -Araspam-
    -Araspam-
    Саратов
    Можно разжевать для неспециалиста.
  12. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Уважаемые спецы по керамзитобетонным блокам, скажите, что лучше сделать при внутренней отделке, штробить стены для электропроводки, не ухудшит ли это прочность пустотелого блока или обшить гипсокартоном и под ним провести электрические провода?
  13. warkuzya
    warkuzya
    не я такой, жизнь такая
    warkuzya
    Нижний Новгород
    тоже интересует данный вопрос.
  14. Maksimov
    Maksimov
    Вечный студент
    Maksimov
    Вечный студент
    Нужно проводку делать в трубе или коробе. Потом штукатурить или гипсокартонном закрывать.
    Я бы не штробил, особенно, если стена в пол блока.
  15. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Насчет трубки, это без разговора. У меня лично стена в блок, но штробить опасаюсь.
