1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Стена из керамзитобетонных блоков "за" и "против"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dolegnab, 16.09.08.
  1. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    Здравствуйте коллеги. Всех с наступающим!!
    Помогите с дурацим вопросом. Планирую строить первый этаж из ККБ.По проекту этаж будет обложен под камень и частично штукатурка.. Если стена будет такая - блок(390мм)+утеплитель50 или 100 +обшивка(под камень.).Я так понимаю, что на блок лепится утеплитель,на него грунтовка, и на него облицовка под камень.Нормально будет так по умным понятиям - теплопроводность,паро и т.д. И большая ли разница в утеплителе 50мм и 100мм.
    заранее спасибо.
  2. белый
    белый
    Не Строитель
    белый
    Не Строитель
    Гондурас
    Разница есть. Но по нормам это проходит. У меня планируется практически точно тагже. (Расчитывал проэктировщик).
  3. Ivan80
    Ivan80
    Ivan80
    Ульяновск
    А что за облицовка?
    Забыл спросить, а второй этаж из чего далать будете?
  4. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    Облицовка - какая-то хрень под природный камень.
    Второй этаж если из ККБ, то облицовка под брус, еще подумаю может быть из бревна сделаю.
    Так что можно так строить?
  5. Ivan80
    Ivan80
    Ivan80
    Ульяновск
    При возведении второго этажа из дерева как Вы планируете сопряжение камня и дерева? Чем будете закрывать щель между облицовкой и несущей стеной на уровне перехода к срубу? Сам раздумываю о деревянной мансарде и эти вопросы постоянно возникают.
  6. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    1. Перекрытие монолит. Так что, точно также как возводите первый этаж, после перекрытия фундамента.
    2.Насколько я понял из умных разговоров проектировщика, первое бревно кладут на какую то доску (чтоб не гнило..), а ее закрывают как-то типа выступающего подоконника что ли. Вот он как раз и закрывает. Вообщем как-то так.
    Так что подскажите плиз как правильно и из чего??
    Какой блок+ какой утеплитель ( и сколько мм) и т.д
  7. bastet
    bastet
    bastet
    Narva
    посмотри о керамзитных блоках в разделе о фундаментах,там все хорошо описано подробно.
  8. Dolegnab
    Dolegnab
    Dolegnab
    Татарстан
    А у меня вопрос такой: можно ли из КББ делать какие-нибудь элементы полукруглой формы (например при строительстве проема под окно арочной формы)?
  9. nlander
    nlander
    nlander
    Тосно
    В данный момент строю дом из КББ, толщина стены 40 см (1 блок, пустотелый из 3х секций). Летом планирую въехать на ПМЖ, утеплять и отделывать пока не буду, зиму перезимую, и сл. весной отпишусь в этой теме об ощущениях.
  10. Dolegnab
    Dolegnab
    Dolegnab
    Татарстан
    А можно фото строительства, очень интересно.
  11. Vlad64
    Vlad64
    Vlad64
    Гость
    Здраствуйте... Хочу задать важный (для меня) вопрос. Осенью я залил ленточный фундамент под дачу. Сейчас буду ложить шлакоблоки, нужно ли мне делать гидроизоляцию от фундамента, вроде бы они сами бетонные... Подскажите пож.. Заранее благодарен
  12. izmailloff
    izmailloff
    проф.строитель
    izmailloff
    проф.строитель
    Нижний Новгород
    Нужно обязательно!
  13. nlander
    nlander
    nlander
    Тосно
    Я хотел сразу выложить, но настройки форума не дают делать ссылки до 50 сообщений. Попробую так: (удалите все пробелы в начале строки)
    h t t p : / / nlander.users.photofile.ru/photo/nlander/96028071/xlarge/106141616.jpg
    h t t p : / / nlander.users.photofile.ru/photo/nlander/96028071/xlarge/106141619.jpg
    h t t p : / / nlander.users.photofile.ru/photo/nlander/96028071/xlarge/106141625.jpg
    h t t p : / / nlander.users.photofile.ru/photo/nlander/96028071/xlarge/106141611.jpg
    Вчера положили последний ряд. Позже выложу.
    Проект взят отсюда: h t t p : / / w w w .mtmstyl.pl/projekt-laura/
  14. Dolegnab
    Dolegnab
    Dolegnab
    Татарстан
    Спасибо.
    Вопросы:
    1) какое планируете перекрытие 1-го этажа;
    2) почему не выкладывали цоколь кирпичом;
    3) сколько ушло блоков на строительсвто 1-го этажа, и сколько стоила работа?
  15. danai
    danai
    danai
    Дд
    Мне тоже интересно надо ли выкладывать нижние ряды цокольным кирпичом или при хорошей гидроизоляции можно укладывать блоки сразу на ленту фундамента ?
