1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Стена из керамзитобетонных блоков "за" и "против"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dolegnab, 16.09.08.
  1. nlander
    nlander
    nlander
    Тосно
    Брус 100х150 с шагом 60 см между балками, покрытие ЦСП 24 мм. подшито снизу OSB и гипрок, заполнение керамзитом.
    Не знаю :) , цоколь отмели сразу, не удобно и не практично, пришлось бы еще перекрытия делать. Постелили изопласт на фундамент, и начали кладку.
    Пока ушло 45 кубов, но это без фронтонов (они в пол блока) и несущих стен 2-го этажа, после перекрытий выведено 90 см кладки. В данный момент возводят стропильную систему. Работа стоила 1500 руб. за куб кладки. блок я покупал по 49 руб.\шт, 66 блоков в кубе, 63 блока в кубе кладки.
    Кстати, потыкайтесь по ссылкам на странице проекта, там есть чертежи в PDF, практически для всех проектов.
  2. Leonardoo
    Leonardoo
    Leonardoo
    Волгоград
    Приветствую всех! Ребята подскажите по теплопроводности пустотелых КББ, я так понимаю в таблицах указаны значения для цельного материала, а какое воздействие оказывают воздушные пустоты на данный параметр?
    И по паропроницаемости я чего-то не пойму (интуитивные ощущения не вяжутся с научными выкладками), столько шума из-за неё, такие серьезные расклады, 29 лет прожил и только узнал, что пар через стену из камня может проходить. И как люди живут в кирпичных домах десятки лет в нашей стране с низкой паропроницаемостью?
    Мне кажется в домах куча мест куда деться пару вместо того чтоб ломиться в стены. Не укладывается у меня эта паропроницаемость в голове, может вообще стены пленкой заклеить и сделать пару щелей в потолке для вентиляции и не париться, что там где в стене конденсирует, и вообще кто-нибудь делал следственный эксперимент смотрел, что там у него в стене делается, может конденсат и у тех кто все по науке сделал там собирается.
    P.S. Ещё именно из-за хорошей паропроницаемости не хотел брать газоблоки подумал, че за фигня - вода через стены будет проходить. :)
  3. nlander
    nlander
    nlander
    Тосно
    Leonardo, меня тоже интересуют те же самые вопросы :)
    Однако я уже построил, и уже живу :)
    h t t p : / / img-fotki.yandex.ru/get/3509/nlander.0/0_d07b_24a4a0fc_XL.jpg
  4. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Я против керамзитобетонных блоков.
    Минусы по сравнению с газобетоном:
    1) нет блоков толщиной 30 см. Стена в 40 см. - перерасход материала
    2) пустоты в блоке - как вешать что-то тяжелое на стены?
    3) теплопроводность выше
    4) проблема с половинками блоков
    5) кладка идет медленнее (особенно у проемов, где каменщики "подбирают" обрезки блоков)
    6) нельзя класть на клей - большой расход цемента и песка
    прочность КББ тоже миф, т.к. прочность блока ниже из-за наличия больших пустот в блоке.
  5. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Позиция понятна, давайте по пунктам.
    1.Ну и что?
    2. Повесить тяжелое на стену - проблема газобетона, у КББ такой проблемы нет.
    3.Не значительно.
    4.Нет проблемы, все прекрасно режется болгаркой с алмазным диском.
    5.Ну и что? Или уже начали строить "на скорость"?:|:
    6.Цена песка и цемента на дом соизмерима с ценой клея для газосиликата на такой же дом.
    Прочность не миф, марка по прочности идет на БЛОК (пустотные меньшей марки, цельные-большей), Вам же продавец газосиликата уже об этом говорил https://www.forumhouse.ru/threads/20166/page-28#post-860119
  6. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    По пунктам:
    1) Т.е. +30% к цене материала и +100% к весу дома - это "ну и что" ?
    2) у моих КББ блоков есть такая проблема, из-за пустот, местами перемычка в 2 см., а дальше воздух.
    3) Rопр. 40 см. КББ + 10 см Rockwool = 3.3, Rопр 30 см. Ytong + 10 см. Rockwool = 5.6 почти в 2 раза - это незначительно?
    4) ну да, разрезали блок на 3 части, и куда девать среднюю? в отход!
    5) в моем случае возведение стен идет очень медленно, как раз из-за того, что надо постоянно подбирать обрезки под проемы.
    6) это да, но самого клея нужно меньше, чисто материально.
    в нашем поселке пока такой расклад:
    1 - КББ
    1 - теплая керамика
    3 - газобетон
  7. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    ZeMike, так Вы строитесь из КББ? Начали мучать сомнения? Или Стеновой достал с газосиликатом.
    Если серьезно, КББ хорошая альтернатива кирпичу и всё.
    Ячеистые бетоны как конструктив никогда не рассматривал, т.к. имею на это свою профессиональную точку зрения (инженер-строитель-технолог (так написано в дипломе)), которую никому не навязываю.
    Никто Вам не скажет, что будет с домом из газосиликата через 20-30 лет, а с КББ определенная ясность есть.
    Если бы была возможность, то строился из керамоблоков, но у нас на них совершенно негуманный ценник.
  8. nlander
    nlander
    nlander
    Тосно
    Есть такие блоки, и даже с пенопластом внутри.
    для дверей-окон пустоты заполняли, все остальное вешается либо в швы, либо в приблизительное место перегородки в пустотелости
    зато они "сухие"
    Нет такой проблемы, все режется и пилится.
    Мне дом сложили за 1,5 месяца, куда быстрее?
    Это трудности каменщиков, а цемент в кризис сильно подешевел, 200 р. вместо 450 до кризиса. за 50 кг.
  9. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Подрядчик строит из КББ, т.е. он меня "достал" со своим КББ. Сомнения меня не мучают, т.к. уже поздно пить боржоми, когда стены кладут.
    да есть, но это либо теплостен (ужас), либо финские блоки (дорого)
    вот рабочие и будут потом в швы вешать окна / обрешетку
    зато они "сухие"
    сухие, насколько я знаю, памперсы, а не блоки
    неделя на этаж - нормальный темп с газобетоном
    клей стоит 320 р. за 50 кг., но его нужно в 5-7 раз меньше, чем раствора.
    по поводу срока жизни газобетона - на участке в сыром месте блок валяется уже лет 5, уже весь заплесневел, но прочность не потерял.
  10. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Гораздо интереснее когда на стену из оштукатуренного газобетона попадает влага весной-осенью. Есть фото разрушения блоков в глубину на 1-2 см, штуктурка отваливается вместе с кусками основы.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    То же самое и с кирпичём будет и с КББ, 100%
  12. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Неа, прочность повыше у них, чем у газобетона
  13. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    У нас на местной незамерзающей речушке (буйное течение) лежат у уреза воды, брошенные строителями КБ плиты из которых строили дома. Лет 20 лежат, не видел разрушений заметных.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я говорю именно о тех условиях - вода с крыши на стену, и прочность здесь не имеет значения. И КБ плиты тогда и КББлоки сейчас - две большие разницы.
  15. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    А что имеет?
    Газосиликат, кроме теплопрововодности, по всем параметрам (прочность, морозостойкость и т.д.) отстает. О параметре "сопротивление воды с крыши" я не слышал.
