1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Стена из керамзитобетонных блоков "за" и "против"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dolegnab, 16.09.08.
  1. Atlans
    Atlans
    Atlans
    Центр
    А ещё газосиликат будет дешевле в укладке!:)
    Исходя из средних цен нашего региона:
    1 шт. КБ стоит положить 18 руб., что на 1м3 - 1 134 руб.
    1 шт. газосиликата - 24 руб., что на 1м3 приблизительно 708 руб.
    Итого получаем экономию только на кладке 37%.
    Не говоря уже потом про экономию на отоплении дома!
  2. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Итого: вывести стены среднего коттеджа 60 м3(200м2 стены)х708 руб=42480 руб
    Да покажите мне хоть одного каменщика, который согласится за эти деньги что-то строить! У Вас в регионе это проект "доступное жилье"?
  3. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    По поводу защиты стен от стихии - у соседей дом построен 4 года назад, облицован кирпичом, водостоков нет и сейчас видно, что кирпич начал разрушаться от влаги.
    Я же планирую делать вентфасад, так что "сопротивление воде с крыши" меня не волнует.
    Кстати, тест "удар молотком с одинаковой силой" КББ проходит лучше, чем ГБ. У КББ откалываются маленькие кусочки керамзита, а у ГБ остается вмятинка.
  4. Atlans
    Atlans
    Atlans
    Центр
    Вообще то, да.
    Берутся сейчас, время какое!? И не в ущерб качеству.:)
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Он просто по другому называется - "морозостойкость". Но морозостойкости любого материала будет мало, если с крыши вода бежит по стенам, просто не допускайте этого!
  6. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Нормального стенового материла будет достаточно.
    Обрисую другую ситуацию: конец ноября прошлого года, целый день шел дождь+восточный ветер+резкое похолодание=весь фасад дома (с восточной стороны) в сантиметровой ледяной корке. Морозы держались неделю, потом 2 недели оттепели и ...зима. Просохнуть кирпичу не получилось:(.
    Весной взял лестницу и просмотрел буквально каждый кирпичик- хоть бы что. Только к маю кирпич окончательно высох и принял свой цвет.
    Задумался о водоотталкивающей защитной пропитке...
    П.С. после этой зимы многие в городе занялись ремонтом оштукатуренных фасадов, а что было с неоштукатуренными - Бог знает...
    П.П.С карнизные свесы у меня 40 см.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Верю, т.к. ситуация не из самых страшных, всего один цикл. Гораздо хуже, когда весной лёд срывает водосток, в результате днём на стену попадает вода, ночью она замерзает, следующим дем опять тающая вода, и так несколько недель. Попробуйте, посмотрим как Ваш кирпич справится:)]
    ПС То, что там кто-то ремонтировал штукатурный фасад, ни о чём не говорит, реально только еденицы не жмотятся и используют хорошую фасадную штукатурку.
  8. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
    Здраствуйте, собрался строить дом из керамзитоблоков, внешние стены в блок, внутреняя в пол блока, как правильно уложить первый ряд блоков на цоколь?
    На сухую или на постель из раствора?
    Нужно ли по первому ряду (положенному тычком) делать две паралельные канавки и закладывать арматуру 8мм-ую? Как делают при кладке из газобетона.
    Что теплее стена керамзитоблочная стена в блок (40мм) Или стена в 1,5 полнотелого кирпича? (первая теплей?)
  9. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Я тут обещал показать что происходит с пенобетоном при попадании зимой влаги. Стене 7 лет. Была отшиукатурена и покрашена, потом заброшена. С крыши по весне текло.
  10. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Не надо путать ПЕНОбетон и ГАЗОбетон. Уже все знают, что ПЕНОбетон - это плохой материал.
    Считайте здесь: http://dmitriy.chiginskiy.ru/teremok/online/
  11. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Я не путаю, пенобетон и газоСИЛИКАТ имеют не просто разную структуру пор и технологию изготовления, но и разный химический состав.
    Не вижу обьекты из газосиликата, поэтому не знаю что с ними происходит. Но могу предполагать что при попадании влаги исходя из системы сообщающихся пор разрушения могут быть больше. Но не видел утверждать не могу.
  12. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    А вот это интересно - как я говорил выше, у меня на сыром участке валяется на земле ГБ блок уже года 4. Единственное разрушение - это образование фаски на ребрах в 3-4 мм. Блок не думает рассыпаться. У КББ в таких же условиях тоже образовалась фаска на ребрах.
    Производители КББ в России должны расширять ассортимент своей продукции для конкуренции с ГБ - вводить блоки по 30 см., доборные блоки, U-блоки, перемычки.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне кажется, что основные проблемы у застройщиков не с материалами, а с теми, кто из этих материалов строит.
  14. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
    Я строю сам, поэтому и здесь
  15. Leonardoo
    Leonardoo
    Leonardoo
    Волгоград
    Ну выскажу свое чисто субъективное мнение по поводу двух материалов.
    У меня дом сложен первый этаж из КББ второй из газоблоков. Могу сказать, что лучше бы я все ложил из КББ. Из газобетона получилось гораздо дороже(сам блок дороже, арматура, спец крепеж), стена начала давать усадку и блоки стали в некоторых местах переламываться пополам (пошли мелкие трещины). К тому же у меня дом обложен снаружи силикатным кирпичом без всяких вентиляций, внутрь засыпан 10 см. керамзит, после прочтения о паропроницаемости и намокании стены, теперь даже и не знаю как быть, что будет происходить с этим газоблоком, думаю оклеить все паронепроницаемыми обоями и делать нормальную вентиляцию. Ложил газоблок на раствор(геометрия у блоков не очень) и понял, что независимо от погоды(жарко или нет) блок надо очень хорошо смачивать и ложить прям на очень жидкий раствор иначе не происходит адгезии и блок отстает от раствора получается трещина на месте шва.
    Возможно, конечно это просто я такой строитель и блоки кустарные, но исходя из моих ощущений лучше использовать ККБ + утеплитель.
    П.С. да и по поводу тещин не наблюдал ли кто из специалистов по газобетону такую тенденцию при усадке стен?
