1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Стена из керамзитобетонных блоков "за" и "против"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dolegnab, 16.09.08.
  1. Максим2009
    Максим2009
    Максим2009
    Россия, Сам. обл.
    я строил дом полностью из газоблоков. Ни одной трещинки,спустя три года. Фундамент на сваях, блоки ложил на раствор.
  2. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    99% уверен, что у вас ПЕНОблоки.
    КББ тоже есть кустарные.
  3. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Ну пирог газоблок-керамзит-кирпич не сказать чтобы идеален. Паропроницаемость должна рости наружу, т.е. кирпич-газоблок(наруж), это лучше по многим параметрам, но газоблок надо потом защищать.
    Паронепроницаемые обои может быть и выход.
    По поводу впитывания раствора тоже слышал жалобы людей, пористый газоблок отнимает влагу из раствора и отстает в дальнейшем, тоже вроде смачивали.
    По усадке газобетона слышал, говорят дает при этом мелкие трещинки.
    Возможно вы и правда все это избежали если бы использовали КББ.
  4. mashinka
    mashinka
    mashinka
    Тюмень
    Извините, а почему нельзя блоки КББ на теплый раствор клеить? А как же мостики холода, даже если в 1 блок ложить?
  5. Bolzen
    Bolzen
    Bolzen
    Lviv
    Керамзитоблоки существуют только для строительства коробки дома или другого строения. Потому что бетон который в них используется и есть самый большой мостик (даже мост) холода. А керамзит - только наполнитель для легкости блока , по сравнению с кирпичем. То-есть это только рекламный ход по борьбе с монопольной конкуренцией кирпича на рынке. На мой взгляд дом из Керамзитоблока (будь он в один блок - 40 см) надо утеплять - или минватой или пенопластом. А какой толщиной ?? это уже исходя из конкретной местности. А чтобы в таком доме был нормальный микроклимат нужно сделать хорошую (то есть првильную) вентиляцию воздуха. Тогда и зимой и летом в этом доме будет нормальный климат и стены не будут покрываться влагой.
  6. Cuba
    Cuba
    Cuba
    Новороссийск
    Прочитал весь топик и появилось множество вопросов и сомнений! Собирался Строить 2-х этажный дом в пол блока (монолитные колонны) + утеплитель! Благо климат у нас не очень суровый!?
    Сначала думал про пенопласт но почитав в интернете и посмотрев в живую решил отказаться, есть вот статейка не большая о вреде)) некоторых ст. материалов h t t p : //vperedi.ru/archives/280
  7. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Так в Новоросе и всём на побережье все так строят. Оглянитесь по сторонам.В чем сомнения-то?
  8. Cuba
    Cuba
    Cuba
    Новороссийск
    Для альтернативы решил узнать про Эковату. Не слышал обсужения и мнений об этом варианте утепления. Кто сталкивался, кто использовал?
    Сомнения в утеплителе -раз!
    почитав какие сендвичи народ продумывает, чувствую хлибкость конструкции - это два!
    И три это вариант штробления стен в полблока, для скрытия проводки!
  9. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    1.Сомнения в выборе, толщине, экологичности?
    2.Хлибкости нет, уж поверьте
    3.Под проводку не обязательно штробить, я ,к примеру, не буду. Слой штукатурки в 1.5 - 2 см скроет проводку.
  10. Cuba
    Cuba
    Cuba
    Новороссийск
    В первую очередь меня волнует экологичность.
    Ну и соответсвенно толщина утеплителя под штукатурку(только не ппс)...
    На счет проводов тоже думал спратать по слой штукатурки))
  11. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Базальтовая вата 100мм (у меня ппс:))
  12. Cuba
    Cuba
    Cuba
    Новороссийск
    а почему не эковата!??
  13. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Ну из-за того, что эковата засыпная, т.е. ее надо засЫпать или задуть в полость стены (каркас например). Щикатурка на нее не прилипнет
  14. Cuba
    Cuba
    Cuba
    Новороссийск
    Общался с рпспространителями Эковаты в Регионе, говорят - стены с наружи под штукатурку не вопрос! Цена утепления одного м3 примерно 250-300р. становится!
  15. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Не знаю как у вас, а у наших по первой ссылке в вопросах-ответах такая информация:
    Часто задаваемые вопросы:В: Можно ли применять эковату для утеплания снаружи дома под сайдинг и каким образом это лучше сделать?
    25.08.2009 - Задал: Сергей
    О: Спасибо за вопрос. Как уже неоднократно отвечая на вопросы об утеплении домов, еще раз повторимся-правильно утеплять дом снаружи. Да вариантов применения эковаты для утепления домов несколько. Конечно , что бы дать исчерпывающий ответ необходимо знать:- местность, в которой Вы проживаете(что бы порекомендовать толщинй слоя Эковаты); - какая ограждающаяя конструкция планиуется. Если обобщить и говорить о вариантах,применения под отделку сайдингом, то мы предложили следующие варианты (снаружи): сайдинг (гидрозащита), ветрозащита, утеплитель Эковата, элемент строительной конструкции, отделочный материал внутри дома. Вариантов применения утеплителя в этом случае два:-влажно-клеевой, выполняется по ограждающей конструкции, нанесенный слой выравнивается обрезным ножом по направляющим; - сухой метод (выстраивается коробчатая конструкция из элемента ограждающей конструкции и ветрозащиты, и направляющих), В образованную коробчатую конструкцию выдувается утеплитель Эковата с плотностью 55-65 кгм3). Если Вам интересна более детальная консультация обращайтесь, но от Вас необходима будет предварительная информация, которая была затронута в ответе. С уважением.
    25.08.2009 - Ответил: Жуков О.Н.
    Про штукатурку - не слова... Каркас, ГКЛ, сайдинг, фибролит.
