1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Стена из керамзитобетонных блоков "за" и "против"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dolegnab, 16.09.08.
  1. Dolegnab
    Dolegnab
    Dolegnab
    Татарстан
    Спасибо за информацию, дом я планирую строить 9х10 1 этаж и полумансарда, без подвала, перекрытия деревянные, и не понятно почему 1/2 блока+ утеплитель лучше кладки в 1 блок.
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Такое может быть, когда применяются блоки из "тяжелого" керамзитобетона - несущая способность на высоте, а теплоизоляция никудышная; вот и исправляют ситуацию утеплителем. Но, при этом, нарушается однородность массивной стены - зимой это хорошо, а вот летом - не очень...
  3. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
  4. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Юрий!
    К Белоруской продукции отношусь с уважением, но все равно "кинь" ссылку на сайт.
  5. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
  6. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Юрий! Не в обиду, но остаюсь при своем мнении.
    Кто ж так приведенное R расчитывает? Непрофессионально.
    Далее. Москва по климатологии в зоне "Б". Простейший расчет и толщина должна быть 0,9-1 метр толщины
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Ссылку на сайт завода-изготовителя уже разместил ExiT, спасибо за помощь!
    Вот краткое описание с сайта: "Керамзитобетонный блок "ТермоКомфорт" - щелевого типа (7 рядов щелей или 5 ряда щелей) с применением пазо-гребневой системы, которая позволяет отказаться от использования на вертикальных швах цементно-песчаного раствора".
    Для 425-мм блоков изготовитель заявляет следующие параметры:
    - объёмная плотность, кг/м3 - 600, 700;
    - прочность на сжатие, кгс/см2 - 30 ÷ 35 (М25 ÷ М35);
    - морозостойкость - F 50;
    - коэффициент теплопроводности, Вт/м °C - 0,139;
    - приведённое сопротивление теплопередаче фрагмента стены толщиной 425 мм с учётом растворных швов из цементно-песчаного раствора толщиной 10 мм, м2 °C/Вт - 3,056;
    - индекс изоляции воздушного шума, дБ - 55;
    - сопротивление воздухопроницанию фрагмента стены толщиной 440 мм со штукатуркой на внутренней поверхности толщиной 15 мм и заполнением горизонтальных швов раствором, м2 ч даПа/кг - 96,6;
    - предел огнестойкости при t = 1050 °С - RE 180;
    - радиационное качество, Бк/кг - 171 (материал соответствует I классу).
    Так что массы достаточно. Применение утеплителя по внешнему контуру ограничивает доступ и аккумуляцию тепла в массивной стене, а также, несколько запирает в ней влагу, что не есть хорошо. Это ответ Сергею южанину.
  8. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Про "запирание влаги" на форуме написано достаточно,всё зависит от утеплителя, его толщины и правильного монтажа.А строить из предложенных Вами блоков массой 21 кг удовольствие сомнительное,причём смущает заявленая производителем марка прочности на сжатие:|: Удачи
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Сергей, искренно не понимаю, что Вас смущает?
    Основной акцент в моей аргументации - на первой части, т.е. на уменьшении аккумуляции тепла;
    хотя для южных регионов, в отличии от Беларуси, это скорее плюс.
  10. Dolegnab
    Dolegnab
    Dolegnab
    Татарстан
    Так тепло ли будет в доме в полблока + 10 см утеплителя (пенопласт)+ кирпич облицовка.?
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Скорее всего - нет,
    т.к. тепловым сопротивлением обычного полублока можно пренебречь,
    а 10 см утеплителя дадут около 2.0, что явно недостаточно.
  12. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    QUOTE=Yuri (fromBY);421465]Скорее всего - нет,
    а 10 см утеплителя дадут около 2.0, что явно недостаточно.[/QUOTE]
    Пенебрегать ничем не стОит А если Вы просчитаете тепловое сопротивление предложенного "пирога", то Ваши аргументы отпадут.
    Я сам построил дом 9на9 130м2 один этаж+мансарда в полблока+5см пенопласт+0.5керамический кирпич,перекрытия-ПП по армопоясу с капиталкой по середине в блок. Так вот летом-прохладно,а зимой тепло И ещё-у меня сопротивление при расчёте выходило-3.12pravi-la
  13. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Фотография дома ещё в неоконченном варианте
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Считаем:
    0,200/0,51=0,39 (плотный керамзитобетонный блок, 20 см с коэф. 0,51)
    + 0,100/0,05=2,00 (пенопласт 10 см)
    + 0,120/0,85=0,14 (полкирпича 12 см)
    = 2,53 - что по современным требованиям (3.0) недостаточно для новых построек.
  15. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
