1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Стена из керамзитобетонных блоков "за" и "против"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dolegnab, 16.09.08.
  1. kotu4en
    kotu4en
    kotu4en
    Я извиняюсь, может глупый вопрос, а у вас 1,5 кирпича внутри или снаружи?
  2. netron
    netron
    netron
    Краснодар
    Я тоже заинтересовался КББ. Сам строил баню методом отливки стен из керамзита фракции 20-40. Теперь думаю строить дом ( 1 этаж), себе представляю такой пирог стен (изнутри-наружу): 19 см КББ - 20 см керамзитобетон (фракция 20-40) - 12 см лицевой кирпич. Керамзитобетон надежно схватит обе стенки, плюс лицевой кирпич будет в более благоприятном температурном режиме, чем если бы с вент. зазором при утеплении мин. ватой. Делать керамзитобетон на месте не составляет большого труда, заливать можно послойно, по мере возведения стен. Кто-то делал по такой технологии ?
  3. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Подскажите форумчане какой конструктив стены лучше: ккб 19 см+изовол 10+керамический кирпич в полкирпича или газобетон 40см оштукатуренный и покрашенный фасадной краской
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Внутри.:):):)
  5. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    150мм ваты на крыше - очень мало. Если хотите снизить расход газа, то утеплите крышу до 250-300 мм.
    С точки зрения стройки, 40см газобетона 500 лучше. А по теплоизоляции лучше 1 вариант.
  6. maratela
    maratela
    maratela
    А что думаете об этом?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если Вы спрашиваете про это-http://ktb-blok.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=17, то получается очень дорого, к тому же возникает вопрос.
    Как делать кладку ? (не понятно как стыкуется ППС).На сайте об этом ни слова.
  8. maratela
    maratela
    maratela
    Я нашёл подешевле, но вопрос стыка тоже остался без ответа.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот еще ссылочка, но это уже в Екатеринбурге.http://www.teploblok.ru/chto_eto_za_blok
    У них на сайте есть фото и видео строительства.
    Насколько я понял ППС не стыкуется НИКАК, только кладка на раствор и все.
  10. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Блоки Теплостен уже обсуждались на этом сайте. Поищите и узнаете про их недостатки.
  11. v-red
    v-red
    v-red
    Ребят, я на стадии фундамента.
    ФбС-4 достаточно для стен в 1 КББ,только вопрос в том как потом утеплять при такой ширине фундамента? ФБС-5 дороже на порядок.
    Строители предлагают полблока + 5см пенопласт + полблока.
  12. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Вполне достаточно. Утеплитель можно монтировать к стене. Вот если кирпич для облицовки использовать, то его класть некуда. Штукатурка или сайдинг проблем не вызовет.
  13. Пятница
    Пятница
    Пятница
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Собираемся строить 2-эт. дом (для постоянного проживания, г.Уфа). Остановились на керамзитоблоках. Я вот тут на форуме читала про утеплители типа пенопласта и про точку росы и прочее и т.п. Глаза на лоб лезут - как всё сложно и замудрено... Столько всяких тонкостей, в чём-нибудь чуть-чуть ошибёшься, и потом проблем на миллион... Я вот подумала (только не смейтесь), а что если сделать стены в 1,5 блока кбб + внешняя штукатурка? и не заморачиваться с утеплителями, точками росы, дорогим отделочным кирпичём и т.п. Так вообще делают? Подскажите, помогите советом.
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    В принципе, это идеальный вариант. Все манипуляции с дополнительным утеплителем, это от желания сэкономить. Однородая стена будет всегда крепче и эффективней, но перерасход материала... Поэтому, каждый выбирает для себя сам.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Но в блок надежнее!
    Кстати- блоки можно изготовить и самому! Есть машинка специальная.
