1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Стена из керамзитобетонных блоков "за" и "против"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dolegnab, 16.09.08.
  1. Пятница
    Пятница
    Пятница
    То есть дом со стенами в 1,5 блока (60 см) будет точно теплый, не сырой и тп.? Сейчас в Уфе предлагают кбб с 4 прорезями минимум по 30 руб за шт. Подскажите, пожалуйста, сколько примерно блоков понадобится на дом 10х15 м, 2 полных этажа, внутри 1,5 несущие стены (буквой Т) ? Я пыталась рассчитать, получается 12000 шт. (это если в 1 блок, т.к. сначала думали в 1 строить) Мне кажется, что мой расчёт ошибочен и количество завышено. Насчёт самодельных блоков я тоже думала, но где-то читала, что блоки из керамзитобетона должны быть пропарены в промышленных условиях(я честно не знаю, что это означает), иначе они якобы не прочные. Что скажете?
    aparat2, а насчёт перерасхода, это Вы правы, но здесь как из двух зол выбирать меньшее: лучше сейчас на ещё 0,5 блока наскребсти, чем потом за газ бешеные деньги всю жизнь платить, и улицу топить... и дом ремонтировать - утеплитель менять... :( Один раз построить, и пусть стоит сто лет...
  2. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    А почему вода должна замерзать за ТЕПЛОизолятором?
  3. Пятница
    Пятница
    Пятница
    Повторюсь, изначально я думала строить в 1блок + штукатурка, но почитала форум, люди говорят маловато будет... А если 1 блок КББ + теплая кладочная смесь+ теплая штукатурка?
  4. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
  5. Пятница
    Пятница
    Пятница
    ZeMike, т.е. либо стену 1,5метра делать, либо утеплителя не избежать? :( А теплая штукатурка и теплый раствор - это не поможет?
  6. v-red
    v-red
    v-red
    А что с точкой росы с утеплителем между блоками?
  7. Ivan80
    Ivan80
    Ivan80
    Ульяновск
    У меня товарищ построил дом в 1 КББ и облицевал силикатным кирпичом. Жить было негде и денег было относительно мало. Живут в этом доме уже лет 6, на холод не жалуются, расход газа средний - 800 - 1000 м3/мес.
  8. v-red
    v-red
    v-red
    Так кто-нить скажет про утеплитель 5см между блоками, получается стена 45 см, будет сыреть или нет
  9. Ivan80
    Ivan80
    Ivan80
    Ульяновск
    В теории должно быть примерно как в приложенном вордовском файле.
    Однако мои соседи построили БАНЮ из силикатного кирпича: стена - два слоя в 1/2 кирпича, соединенные кладочной сеткой, между ними урса. И не "парятся":)]!..
  10. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    У меня пирог стены такой: стеновые КББ плиты 40 см - зазор 4 см - 1/2 кирпича. Как перевязана облицовка со стеной - не знаю (дом купил прошлой осенью). Перекрытия - пустотные жб плиты. Эту зиму дом не отапливается и во всех углах - вдоль пола, потолка и стен - наледь или изморозь. Получается - там максимальные теплопотери, и при проживании эти места будут мокнуть? Как этого избежать?
  11. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Совсем не поможет.
    Если только "теплой штукатурки" не 20 см. :)
  12. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    Жду потепления. Купил 40 кубов керамзитополистироьных блоков 0,2*0,2*0,6. Стена будет 400, перевязка рядов сеткой, плюс армопояс. Ни куда ничего не денется.
    Теплопроводность заявленна 0,09-0,12 (у КББ - 0,32)
    h ttp://dio72.net/stuff/kbb.jpg
    утеплять буду, но не в этом году.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Неправильно и в первом и во втором случае точку росы будет ловить внутренняя поверхность наружного облицовочного блока!
  14. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Здравствуйте! Тоже хочу строить из КББ. Думаю о двух вариантах:
    1. КББ на ребро 20см + утеплитель 10см (например залить пеноизол) + КББ на ребро 20см + штукатурка по блоку. Итого стена 50см.
    2. КББ 40см + экстудированный ППС 5см + штукатурка по ППС. Итого стена 45 см.
    Как здесь насчет точки росы? Какой вариант лучше и пройдет ли второй вариант по теплоизоляции?
    Заранее спасибо
  15. Next Ufa
    Next Ufa
    Next Ufa
    Вариант где ППС остается внутри, мне кажется не очень, не понятно что с ним будет через х лет.
    Мне больше нравится 2 вариант, сам также планирую делать - стена в блок(40см) + ППС 10см + штукатурка + покраска, а уже внутри дома видно будет... В этом варианте, если не дай бог что нть будет не так с утеплителем - можно будет "раздеть" дом и уже дальше пересмотреть "одежку".. ИМХО
