1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Стена из керамзитобетонных блоков "за" и "против"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dolegnab, 16.09.08.
  1. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    тема очень полезная. всем участникам спасибо, много узнал полезного и интересного. нельзя полностью надеяться на строителей, надо самому участвовать в строительстве своего дома.
    гараж и дом буду строить из керамогранитного блока
  2. Евгений Самара
    Евгений Самара
    Евгений Самара
    Самара
    Построил дом из керамзитобетонных блоков Наружной отделки ещё нет никакой Стена - 50см Опытные люди говорят что в первую зиму дом влажный и температуру приходится держать выше чем в старом доме Я до середины зимы держал температуру 23градуса и всё равно казалось прохладно Сейчас за бортом - 15 а в доме установил 21 и чувствую себя отлично Морозы зимой были длительные -25 и ниже Дом прекрасно поддерживает температуру Правда температуру теплоносителя пришлось установить на 80 градусов Так что думаю проживёте без отделки:)
  3. Ivan80
    Ivan80
    Ivan80
    Ульяновск
    Евгений, как у Вас получилась стена 50 см из КББ (стандарт блока 40 х 20 х 20 см)? Сколько топлива сожгли, какая площадь дома?
  4. Евгений Самара
    Евгений Самара
    Евгений Самара
    Самара
    2 блока 20см ложок + перегородочный 10см ложок = 50см округлённо
    За газ плачу 600-650 руб в месяц Площадь 200м
    Нет под рукой более поздних фоток
  5. Евгений Самара
    Евгений Самара
    Евгений Самара
    Самара
    Что то не хочет размещать фотографии
  6. Евгений Самара
    Евгений Самара
    Евгений Самара
    Самара
    Вот в таком доме и зимовали
  7. Евгений Самара
    Евгений Самара
    Евгений Самара
    Самара
    Прошу прощения с первого раза не размещается
  8. Евгений Самара
    Евгений Самара
    Евгений Самара
    Самара
    По поводу фундамента: мне весь дом расчитывал проектировщик - дедушка пенсионер в здравом уме) который 50 лет проектировал и осуществлял строительный надзор Дом у меня в два полных этажа с чердаком, толщина стены 50см, перекрытия ж/б плиты,а фундамент ростверк в сечении 50х50 по буронабивным сваям. При этом ещё каменщики при строительстве уговорили меня сделать западающий цоколь (с целью увеличения площади дома и улучшения защиты от осадков) и теперь стены выступают на 5см за фундамент. Никаких претензий ни к проектировщику, ни к каменщикам нет. Дом стоит 2 года Ни одной трещины нигде нет.
  9. v-red
    v-red
    v-red
    А как две кладки связаны между собой?
  10. Евгений Самара
    Евгений Самара
    Евгений Самара
    Самара
    Не понял Какие две кладки?
  11. v-red
    v-red
    v-red
    это я не понял - что за ложок?
    просто я планирую стену в два по 20см и между ними пенопласт 5см
    у вас как поконкретней если можно?
  12. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Почему построившиеся из КББ выбрали этот материал в сравнении например с кирпичем (1.5 кирпича 380мм)? Утеплять-то все равно все утепляют.
    Правильно ли я понимаю, что КББ крепче пено и газоблоков?
    Вообще, какие приемущества КББ?
  13. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Из блоков строить гораздо быстрее, меньше уходит раствора. КББ действительно крепче пено, газо блоков. Для меня приемущество КББ заключалось в том, что строимся несколько лет и недострой хорошо остаётся в зиму. Блоки менее напитываются водой и поэтому не трескаются при отрицательных температурах.
  14. Dolegnab
    Dolegnab
    Dolegnab
    Татарстан
    Я бы еще добавил, что КББ дешевле, чем тот же самый объем из кирпича как минимум на 30-40%, а то и больше...
  15. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Кирпич куб 1400р (пустотелый полуторный), а КББ 2300. Наоборот получается.
