1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Стена из керамзитобетонных блоков "за" и "против"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dolegnab, 16.09.08.
  1. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Setter , мы на эти блоки поначалу глаз ложили, тож последний особенно приглянулся, но дороговато конечно, с утеплителем кажется 3.800 за куб сейчас, а последний на фото вроде ещё дороже, я не путаю?
  2. Setter
    Setter
    Setter
    Второй и последний блок - это одно и то же (сверху/снизу). Компания называется Меликонполар во Всеволожске. Так уж получилось, что моя дача в 3-х километрах от их завода и работаю я в соседнем с ними офисе. Часто к ним захожу, присматриваюсь.
    Стоит он действительно дороговато. Последний около 5500 за куб. Но подкупает возможность однослойной конструкции.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нда, ценник зашкаливает, аналоги из керамики много дешевше, не говоря уж о газо/пенобетоне
  4. Setter
    Setter
    Setter
    Не думаю, что керамика будет дешевле. Нужно учитывать и стоимость кладки и отделку и т.д.
    Пено и газобетон всё-таки материалы классом пониже.
    А сколько подобные блоки стоят в Белоруссии? У меня знакомый не первый раз заказывает материалы оттуда. Даже с учетом дороги получается гораздо дешевле, чем у нас в Питере.
  5. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Сосед покупал вот здесь
    https://mzb.stroymarket.info/production8.htm
    года 3 назад, по цене надо смотреть на сайте,сосед переехал в дом и в квартире теперь редко появляется, не узнать,он из Минска и родственники там,ещё какое-то пр-во в Новолукомль, говорили оч кач-ые блоки, но давно разговор был
    А как белорусские рубли перевести в наши?
  6. Setter
    Setter
    Setter
    Какой-то грабеж получается. В Белоруссии эти блоки по 2000 руб, а у нас 5000 руб. Где справедливость?
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Всем добрый день. Начинаю строить дом в МО.Прочитал данную ветку все настолько интересно. Стена кбб 200, утепритель 50 вент, зазор 30, облицовка 120,
    Хотелось бы узнать все таки поточнее, какой утеплитель лучше использовать.
    И опишите пожалуйста узел усиления оконных проемов, как и что лучше сделать, если можно чертежик. А может это уже где то было, но я так и не нашел.
  8. oleg.ermak
    oleg.ermak
    oleg.ermak
    Белгород
    Доброго дня!
    Решил возводить стены из кбб 20см+10см базальтовый утеплитель + 9см кбб (9х20х40). После часть дома задекорируется плиткой, часть оштукатурится короедом.
    По расчету на теплопроводность все ок, даже 5см утеплителя хватает. Как я потял такой пирог никто еще не предлагал... кто что скажет?
    Дом 10х12 с подвалом, 2 полных этажа, наружние стены в полблока (20см) внутренняя несущая в блок (40см), перекрытия облегченные жб пустотные плиты 4,8х1,2х0,12.
  9. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    У меня утеплитель в проекте 100мм, далее аналогично. Оконные и дверные проёмы выложил блоком с 2 мя большими пустотами, вставлял арматуру и заливал бетоном.Через ряд прокладывал мет. высечкой.
    5 см базальта для нашей местонсти мало, надо 12-15 см
  10. oleg.ermak
    oleg.ermak
    oleg.ermak
    Белгород
    А вент зазор обязателен? если внутри кбб и снаружи в 2 раза тоньше кбб пар не встречается с более плотным материалом...
    Еще предлагали такую схему: 20 см кбб + 2 см вспененный ппс + 8 см Базальтовый мат + 9 см кбб. =39см.
    У меня весь дом планируется из двухпустотных кбб. Как они? кто нибудь пользовался?
  11. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Не пойму нахрена всё усложнять. если использовать ЭППС - вет зазор не нужен, если базальт - нужен. На сайтах производителей все тех решения выложены подробно.
    Для стен в пол блока обычно применяют 5,7 пустотные блоки, а двух на проёмах с последующим бетонированием.
  12. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    На фото КББ как несъёмная опалубка для армпояса.
  13. oleg.ermak
    oleg.ermak
    oleg.ermak
    Белгород
    А если делать базальт с вентзазором (допустим 20мм, так как на сайте изовола в технических решениях его размер не прописан) нужно ли делать продухи в стене?
    И если да, то где? внизу и вверху? какие размеры этих дырок?
  14. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Снизу второй ряд облицовки -оставляем пустым каждый третий вертикальный шов. Вверху тож самое. Есть приблуды из пластика для вставки в швы.
  15. Абориген
    Абориген
    Абориген
    Белгород
    Уважаемые господа! Интересует мнение по поводу устройства стены таким вариантом. Ширина фудамента 500 мм - КББ 200 мм Эковата 100 мм КББ 200 мм + наружняя штукатурка. Здесь весь вопорос разумности такого решения и я так понимаю точка росы будет в Эковате.
