1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Стена из керамзитобетонных блоков "за" и "против"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dolegnab, 16.09.08.
  1. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Спасибо Сергей. Утеплитель ППС 25, пересчитал можнот 8 см поставить, а вот насчет окон и дверей так и не понял. Если не трудно чертежик или ссылочку где можно посмотреть не смоглибы выставить. За ранее спасибо..
  2. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Посчитал, но вместо эковаты взял Rockwool slab 50, точка росы будет на внутренней стороне внешних блоков КББ.
    Сопротивление теплопередаче - 2,64, что чуть ниже требований СНиПа
  3. Пятница
    Пятница
    Пятница
    Здравствуйте! а вот и снова я. Бороздя просторы инета нашла вот такие блоки (см. фото и ссылку), что скажете, уважаемые специалисты - стоит ли строить дом из таких блоков? Вроде бы красиво и проблем с отделкой нет, производители обещают, что дом будет теплый и без утеплителя... Производитель как всегда рисует всё в радужных тонах. Но что-то терзают смутные сомнения .. Может кто строил уже, есть реальные дома? Если нет, то плиз, или чисто теоретически дайте добро, или зарубите на корню..
    Блоки дорогие , но мб в итоге дешевле получится чем обычный кбб+утеплитель+ отделка + работа за утеп.и отделку? Уделите пожалуйста минутку, жду ответов,
    С уважением,
    http://www.ki.ot.okis.ru/price.html
  4. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Строить можно, но не выше 1 этажа.
    Характеристик блоков никаких нет, так что про "тепло" точно ничего нельзя сказать. Я думаю, что стену толщиной в 50 см. из таких блоков можно будет не утеплять.
  5. surik171
    surik171
    surik171
    В протоколах испытания не увидел теплосопротивления, прочность что то около М35 (если правильно пересчитал), блоки дорогие, я бы съездил и на месте полазил с линейкой проверил геометрию, как бы потом вся эта облицовка не "заплясала" при кладке.
  6. Пятница
    Пятница
    Пятница
    Толщина блоков 40 см, стену 50см никак не получится из таких блоков сделать.
    Давайте считать. Вроде такая формула: "Теплосопротивление слоя равно толщине слоя, деленного на коэффициент теплопроводности материала."
    Стена 0,4 м, по таблице ихней коэф. теплопроводимости 0,168Вт/(мС).
    Значит 0,4м / 0,168Вт/(мС) = 2,38 м2С/Вт Маловато получается? (вроде надо 3,2?)
    А пишут, что достаточно для тепла стены 30-40 см, чот я не пойму. Или считаю неправильно?
    Всё-таки может кто строил?..
  7. Пятница
    Пятница
    Пятница
    но ранее уже обсуждали, что если стена из обычных 4-х щел. КББ, в блок 40 см, то не холодно зимой (по ощущениям жителей). Но там с воздушными пустотами блоки, а эти с облицовкой - без пустот.
    Вот и не понятно.
    Плюс ещё вопрос: не отваливается ли облицовка со временем, и как там с точкой росы. Давайте обсудим? как считают ув. специалисты?
    С уважением,
  8. Zarik 62
    Zarik 62
    Zarik 62
    Рязань
    Доброго времени суток прочитал тему и у меня возник вопрос: собираюсь строить дом 10х11м (пятистенок) 2 этажа из КББ, перекрытия плиты ПНО, фундамент монолитный ленточный заглублен на 1,5м, над землей 0,3м + кирпичный цоколь 0,7м, ширина 0,5м. Планировал стены в блок 0,4м+облицовка обычным (самым дешевым с различными вкраплениями) керамическим кирпичем типа М75 (эфффект типа состаренный дом). Не будет ли холодно в таком доме и какая конструкция, в случае необходимости утепления, будет оптимальной при данной ширине фундамента? Заранее спасибо за совет
  9. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Холодно не будет, если много расходовать энергии на отопление.
    Проблема с КББ в том, что с ними трудно сделать стену толщиной 30 см.
    Для вас было бы нормально КББ + 10 см минваты + облицовка
  10. surik171
    surik171
    surik171
    а что было бы если бы стена из КББ была 30 см?
  11. Zarik 62
    Zarik 62
    Zarik 62
    Рязань
    т.е. необходимо пустить 5 см блока во внутрь, т.о. получим КББ 40см + минвата 10см + вентилируемый зазор 2 см + облицовка кирпич 12см. Большие сомнения касательно выступа облицовочного кирпича над цоколем, получсается 2/3 кирпича, как он держаться-то будет?! Может тогда цоколь на ленту (50см) сразу ложить шириной 60см и далее как описано выше?
  12. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Делайте 30 см из КББ- кто вам не даёт.Ряд 19см + 10см перегородочный, ряд выше наоборот снаружи 10см +19 см. Сосед именно так и сделал внутреннюю стену 40 см под 2 плиты ему много ,а 20 мало вот и извернулся.Опять же экономия.
  13. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    В процессе освоения купленного КБ дома обнаружил, что мыши пережевывают в муку керамзит, насыпанный под полом, а также прогрызают цементную замазку между плитами. Что делается внутри стен - страшно подумать
  14. -Igor-
    -Igor-
    -Igor-
    Карелия
    Хватит ли второго блока, по теплопроводности, для стены в один блок с последующим оштукатуриванием с наружной и внутреней сторон
  15. Denier
    Denier
    Denier
    Белгород
    Боюсь, что это крысы, мышкам раствор не по зубам. Или такой хлипкий раствор :(
