1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Стена из керамзитобетонных блоков "за" и "против"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dolegnab, 16.09.08.
  1. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Для Карелии совершенно не хватит.
  2. -Igor-
    -Igor-
    -Igor-
    Карелия
    А какая норма сопротивления теплопередаче, у блока поларит комфорт 3,1 , так пишет производитель.
  3. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    -Igor-
    На этом форуме нет телепатов. Обычного КББ не хватит.
    Может быть подойдет вот такой: http://www.meliconpolar.ru/materials/Polarit/Polarit_termo_plus/
    Но из-за вставки EPS будут проблемы с накоплением влаги в стене.
    Да и стоит дорого.
    Мое ИМХО - если так дорог вам керамзит, то делайте стену в 2 блока, снаружи 15-20 см. утеплителя и фасад.
  4. -Igor-
    -Igor-
    -Igor-
    Карелия
    Я имел ввиду блок поларит комфорт производитель меликонполар без вставки EPS.
  5. axeldiver
    axeldiver
    axeldiver
    Волгоградская обл.
    Доброго времени суток!
    А хватит ли стен из керамзитобетонных блоков в 20см (19см) толщиной для двухэтажного строения с бетонными перекрытиями?
    Вот что получается по расчету:
    Возьмем предлагаемый блок 190х190х390 М75
    т.е. класс прочности говорит о том что 1кв.см. материала выдерживает нагрузку на сжатие 75 кг.
    Так как мы неможем проконтролировать процесс производства, то опустим клас до М50 (50кг/кв.см)
    Площадь опоры одного четырехкамерного блока составит примерно (с округлением в меньшую сторону) 350кв.см.
    Тогда один блок может нести нагрузку в 17,5тонн.
    скажем дом 8х10 с внутренней несущей стеной имеет периметр 46м, что составляет 115 блоков. несущая способность такой конструкции при равномернораспределенной нагрузке будет: 115*17,5=2012,5тонн!
    Даже если общий вес приходящийся на первый ряд кладки составит 500тонн, то запас 4-х кратный.
    Тоесть 2-х этажный дом с бетонными перекрытиями в полблока имеет место быть!
    Правильные ли я делаю выводы?
    Сам собираюсь строить именно так. Дальше утепление снаружи пенополистиролом 10-12см, затем штукатурка.
    Думаю о том как бы выполнить вертикальное армирование в полостях блоков для большей уверенности в прочности. Наверное в каждом четвертом блоке удалять середину, вставлять арматуру и заливать полученный канал бетоном.
    Хотел бы услышать мнения.
    Это для боковых нагрузок
  6. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    наберите в поиске колумбиякиви. Там всё популярно(немного мудрёно) расказано и показано. Я делал армирование по углам и в проёмах окон и дверей к вертикальной в проёмах подвязывал горизонтальную арматуру перемычек , заливал перемычки М400.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Совершенно неправильно считаете Смотрите СНИП, там таблицы есть с прочность различных кладок. Где-то 10-15 кг/см2 прочность кладки из М75.
  8. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Дорого, т.к. все равно надо утеплять. Такие блоки без утепления годятся только для теплых регионов.
    Вы забываете про пустоты в блоках, так что нагрузку извольте считать по минимальной площади сечения. Да к тому вам указали на СНИП. Да еще 2 полных этажа! Тут поможет только армирование и заливка бетоном для создания "силового каркаса" дома.
  9. axeldiver
    axeldiver
    axeldiver
    Волгоградская обл.
    Про пустоты в блоках я не забываю, площадь опоры считал с учетом пустот 4-х камерного блока.
    Где можно посмотреть СНиП? я с интернетом не на ты. Дайте пожалуйста ссылочку
    По запросу колумбиякиви ничего похожего не нашел). Разве что название кирпича таое вроде есть. Можете дать ссылочку на инфу?
  10. -Igor-
    -Igor-
    -Igor-
    Карелия
    Сообщение от -Igor-
    Что бы вы посоветовали?
  11. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
  12. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Стена из КББ или ГБ + утеплитель по нормам х 1,2 + фасад
  13. TIEN
    TIEN
    TIEN
    УФА
    Не подскажите что лучше монтерей или андалузия . Сам склонился пока к андалузии. Ваши ощущения . С какими проблемами столкнулись при монтаже андалузии, материал вроде как новый пока . Что за ошибки.
  14. Gendzy
    Gendzy
    Gendzy
    Киев
    У нас в Киеве появились такие керамз. блоки с геометрией д-ш-в 500-300-240. w w w.brego.com.ua/pages/view/168[/url]
    Но так как проектный дом имеет экера резать его проблематично.
  15. alex657
    alex657
    alex657
    Уважаемые форумчане!
    Выскажите, пожалуйста, мнение по вот такому блоку:
    estehn.ru/?id=22&lang=
