1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Стена из керамзитобетонных блоков "за" и "против"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dolegnab, 16.09.08.
  1. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Почему? 1200кг/м3 в условиях "Бе"
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Сергей, чем вызваны Ваши нападки?!
    Для справки:
    теплопроводность керамзитобетона плотностью 1200 кг/м3 в условиях "Б" - 0.51,
    а у конструкционного керамзитобетона плотностью 1800 кг/м3 - и вовсе 0,66.
  3. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Yuri (fromBY) чем Вы объясните столь низкий коэф.0.139 у Ваших блоков??
    И ещё-блоки "классические"-пустотные,не такой плотности и соответственно не с таким коэф 0,51!
    Мой дом сложен из двухпустотных керамзитобетонных блоков,пустоты в блоках заполнены пенобетоном М600. У нас этот материал называется "теплоблок",поэтому мои рачёты для МОЕГО дома верны.Удачи:)
    ПЫ.СЫ А из чего построен Ваш ДОМ?
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Блоки не мои, а Новолукомльского завода.
    Их низкий коэф. объясняется щелевой конструкцией и особой технологией производства смеси (know-how).
    Стены в полблока (20 см) должны быть из конструкционного (1200-1600 кг/м3) керамзитобетона. Если у Вас есть другие значения теплопроводности для таких блоков - дайте ссылку на нормативный документ.
    В теме обсуждаются керамзитобетонные блоки в общем случае, т.е. без привязки к Вашему конкретному случаю.
    Я живу в Минске в многоэтажном панельном доме.
    По-моему, информация была подана вполне корректно, поэтому ещё раз повторю вопрос: чем вызваны Ваши нападки?! Ведь так стоит понимать "смайлик" :[ ?!
  5. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ.
    Извините,если чем обидел-не со зла:|:
    Просто данная тема для меня была актуальной при выборе материала стен.Остановился на керамзитоблоке-не жалею ни капли.Удачи(без смайлов)
  6. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Камрады, я собираюсь строить дом из керамзитобетонных блоков СКЦ 1Р50 производства белгородского ЖБК1. Вес стандартного блока 22кг. Стену собираюсь выкладывать в два ряда по полблока с термоизоляцией Rockwool 5см. Т.е. общая толщина стены 45 см. Через четыре ряда такого сэндвича монтажную сетку. Дом в два этажа. Достаточно ли будет теплым дом в условиях белгородской области?
  7. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Dfxfufy А какая будет наружняя отделка и чем будете перекрывать 1-й этаж?
    Побольше инф. пожалста
  8. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    Зачем делать сендвич, запирая влагу между двумя блоками?
  9. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    А как следует делать? Конструкцию, описанную выше, я наблюдал при строительстве доп. офиса нашего банка. Правда потом, снаружи, здание доп. офиса облицовывалось керамогранитом. Под него в свою очередь, также устанавливалась теплопароизоляция.
    Перекрытия будут от того же ЖБК1. Железобетонные 1.2 м шириной с защемлением по 20 см. с каждой стороны, т.е. нагрузка на внутренний каркас, предварительно армированный. С наружной отделкой пока не определился. Скорее всего стены в дальнейшем будут оштукатурены.
  10. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Dfxfufy, наружняя отделка будет необходима,подобный "сэндвич" делать-бы не стал.Облицевал-бы кирпичём и увеличил толщину утеплителя.
  11. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Я правильно понял, что лучше сделать кладку в блок, а утеплитель с пароизоляцией располагать между наружной отделкой и блоком? У меня фундамент будет 50см. Можно ли класть силикатный кирпич на ребро?
  12. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    возможно тут найдете ответы. https://www.forumhouse.ru/threads/17620/page-3
    Но я бы лучше выложил цельным блоком, а утеплитель снаружи. Если примените ППС, то и оштукатурите по нему.
  13. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Правильно.
    40 см блок +5см ППС+12 пол-кирпича=57см Выпускаем 2см наружу и 5см внутрь
    Силикатный кирпич мне не нравится-лучше облицовочная керамика
    ( теплее, красивее,выбор цвета и производителей)
  14. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Мне больше нравятся гладкие, оштукатуренные стены. Сегодня наткнулся в сети на описание и применение ЦСП (цементно - стружечных плит). Вроде бы их можно использовать и для наружной отделки. Как Вы считаете, 40см. блок+8см ППС +1,6см. ЦСП, будет ли это правильно? Есть ли статистика, насколько надежна ЦСП в качестве наружной отделки?
  15. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    ЦСП для наружней вроде годится. Но вид будет аховый. Красить надо будет часто, да и швы уже придумали как прятать будете? :)]
