1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Стена из керамзитобетонных блоков "за" и "против"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dolegnab, 16.09.08.
  1. Denier
    Denier
    Denier
    Белгород
    xerxf: Смотрите чтобы была опора для плит. А там уж по желанию ))
  2. xerxf
    xerxf
    xerxf
    Саранск
    Перекрытия деревянные. просто хочу усилить конструкцию.
  3. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Если нормальный фундамент и считаете, что стены в полблока достаточно, до и несущие нет смысла в блок класть. Прочности и так будет с запасом. :hello:
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Осилил тему, тоже решил строится из КББ, вот такой на несущие стены
    Блок керамзитобетонный стеновой рядовой тринадцатищелевой порядовочный
    КСР-ПР-ПС-39-35-F50-800 ГОСТ 6133-99
    Размеры 390х280х188 мм. Средняя плотность 800 кг/м3.
    Пустотность 30%. Марка по прочности на сжатие М35.
    Теплопроводность 0,19 Вт/(м*оС). Морозостойкость F50. Масса 16,5 кг.
    перекрытия ПНО с армпоясом, утеплитель фасадный ППС 10-15см и штукатурка+облицовка камнем.
    Вопросы такие, имеет ли смысл заморачиваться на теплый раствор на перлитовом песке и теплую штукатурку? надо ли штукатурить внешнюю стену перед наклейкой ППС или и так сойдет? Ну и собственно где лучше брать КББ для подмосковья?
  5. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Нет смысла, на теплопроводность стены практически не повлияет.
    Штукатурить не надо, но при кладке попросите каменщиков, чтобы швы замазывали. :hello:
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Стандартные ширина и высота блока (190 и 188 мм) натолкнули меня на мысль, что ширина кладочного шва предполагается 10-12 мм
  7. quaz
    quaz
    quaz
    Добрый день!
    А кто нибудь сталкивался с КББ 30 см шириной?
    В Инете нашёл такие только в Белоруссии, но в строиться планирую в Подмосковье, а тащить оттуда как-то видимо не просто, мож ближе кто видел...
    Стандартный размер 40х20х20, но для внешних стен 20 маловато под ЖБ перекрытия.
  8. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    У меня знакомый из таких дом построил (Краснодарский край). Правда, с Инетом он не общался, их его подрядчик где-то закупал...
  9. Leo27
    Leo27
    Leo27
    Тюмень
    Я как раз весной,буду строить дом из таких блоков.блок 30 см,потом пенопласт 10 см,вент зазор,и кирпич.самый вроде оптимальный вариант.
    Их производят у нас в тюмени.завод керамзитового гравия Винзили.Стоят они 48 рублей.для сравнения обычный блок там же стоит 32 руб.А блок двойной 40 на 40 стоит 60 рублей.Но вам в Москву их вести конечно не резон.
    У меня тут другая проблема где найти хороший,не слишком дорогой облицовочный кирпич?
  10. quaz
    quaz
    quaz
    Да, я в Москве нашёл такие, но стоят они 60 руб и класс прочности у них поменьше, других вроде как нет, так что может и есть резон :)
    Белорусы отгружают у себя с завода, дилеров в РФ нет.
    А кирпич у нас тут Голицынский не плохой, Браер, Литос... Но они не так что бы не дорогие. Цена сильно зависит от цвета, если цвет обычный - красный, жёлтый, то 9-12 руб, если цвет другой, то сразу в 2 а то и в 3 раза дороже.
  11. маннура
    маннура
    маннура
    Ноябрьск
    Пилить КББ обычной болгаркой с алмазным диском, очень хорошо берет.
  12. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Я из таких строился (тут тема про "успеть до нового года").
    Покупал в Москве, завод у них где то около Дмитрова. Как сказали в конторе - они обычную матрицу для стандартного блока немного переварили - под такой размер - 28см.
    Мои ощущения - лучше если бы этот блок был бы не полый, вес его бы при этом оставался наверняка довольно комфортным (так - 16.5кг). В итоге блоки по краям проемов мои строители заделывали кладочной смесью все дырки.
    Второй недостаток, более существенный - геометрия гуляет. В итоге на стене нагуляло на 5см при подходе к верхнему армопоясу. Расслабились, "мастера газобетона" )
    По производителям - есть еще Белорусия (новолукомль), но надо самим организовывать транспорт.
    И вариант в Питере (Экобетон) - но у них дороже блоки.
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Спросите в "Центре кирпича" по ул. 50 лет Октября - у них вроде обширный выбор
  14. korchagin16
    korchagin16
    korchagin16
    Чистополь,Татарстан.
    Здравствуйте форумчане. Фундамент 50см. Стены планирую пол-кирпича лицевого (12см) + керамзитобетонные блоки 2 по 20см (без утеплителей). Дом одноэтажный, перекрытие пола плиты, потолок наверно тоже плитами. Не слабой-ли будет стена, и как по теплу.
  15. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Стена-то не слабая, но холодная. На отопление много будет уходить. :hello:
