1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Стена из керамзитобетонных блоков "за" и "против"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dolegnab, 16.09.08.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если дом холодный
  2. Visaginas
    Visaginas
    Visaginas
    Обнинск
    "[КББ (20)+утеплитель (12)+вентзазор (3)+кирпич (10). Для меня это самый дешевый вариант, поскольку КББ и кирпич могу купить зимой с завода по очень низким ценам."
    kan74 добрый день!
    Подскажите пожалуйста, где и по каким ценам брали КББ и кирпич? Очень актуально, проживаем в Обнинске. Можно в личку. Спасибо.
  3. Vladbelg
    Vladbelg
    Vladbelg
    Кстати, тоже похожий вариант стены планирую. Керамзитоблок в ½ + изовол + зазор + облицовочный кирпич Фагот. Но прочитал в интернете, что кирпич часто трескается, а также, что его нежелательно крепить к несущей стене через утеплитель.
    Пожалуйста поясните, как можно использовать Фагот в моей стене. Цоколь уже залит шириной 350 мм.
  4. Мядьведь
    Мядьведь
    Мядьведь
    Минск
    Собираюсь строить дом. стены из кб IMG_4903.JPG IMG_4901.JPG 40см, 3см пенопласта и бло декор. рядовой
    может кто подскажет как живется в таком доме, как набирает тепло, как долго держит зимой, сколько раз в сутки протапливаете? и как вы считаете про мое мнение на счет такой конструкции стены, всем ответевшим буду благодарен, в стройке практически непонимаю, сильно не пинайте:)
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Пенопласт 3см не стандартный размер. Лучше уж 5см - т. к. на утеплителе много не съэкономишь. Да и маловато 3см пенопласта.
    Насчет отопления не скажу - еще не пускал у себя, но насчет выхода дома из зимы: в доме было +5 гдето на улице было около нуля. Потом резко у нас потеплело вплоть до +15-+20. Так вот постепенно в доме температура повышается за три дня температура поднялась до +13! С улицы захожу в дом а там холодно. Холод держит довольно доллго, думаю и тепло держать будет. Окна открываю продуваю теплым воздухом вроде потеплее станвовится а потом минут через 5-10 опять прохладно - стены держат температуру.
  6. Мядьведь
    Мядьведь
    Мядьведь
    Минск
    А как у вас стена устроена, клей или раствор, утепляли или нет, ест ли вент. зазор, чем снаружи обшита?
  7. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Пирог таков: изнутри - штукатурка 1-2см, КББ обычный (с тремя дырками) 40см, пенопласт 5см, небольшой технологический зазор (для удобства кладки облицовки) около 1-2см, облицовочный керамический кирпич пустотный эконом 9см. Кладка на ЦП раствор, связи металлической кладочной сеткой 3мм, с ячейками 10х10см. Зазор не вентилируемый. Снизу отверстий не оставлял, пенопласт открыт только сверху, там заложено минватой под крышу.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обязательно сделайте продухи, иначе просто потеряете дом! Конденсат будет выпадать на внутренней поверхности наружной облицовки, если не будет продувания, то он будет накапливаться, а дальше грибок, астма, разрушение, лёгочные заболевания!
  9. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Дело в том что пирог устроен не совсем правильно в смысле технологии. Пенопласт укладывали просто в пространство между облицовкой и КББ, к КББ его не крепили, к томуже в основном пенопласт клали кусками от сетки (связи) до сетки. Сами понимаете что плотно уложить (а особенно проконтролировать) его нет возможности. Т. о. остались щели между плитами пенопласта. Через них и будет выходить пар, в случае его появления...
    Понимаю что это повлияет на качество утепления дома, но такова "узбечья технология".
    В жизни стены проверим на тепловизор в след зиму (когда будет отопление).
    Чуть позже перечитал коммент, и тут у мну непонятки появились, а разве облицовочный кирпич не сможет пропустить через себя влагу? По ощущениям он довольно не плохо пропускает воду и влагу - к примеру из жизни, когда велась кладка стен, бывало дождями поливало облицовку так вот вода набиралась в пустоты кирпича и через день просачивалась через него и уходила...
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Пост 107,108 и т. д фотки по утеплению https://www.forumhouse.ru/threads/63230/page-8
  11. Мядьведь
    Мядьведь
    Мядьведь
    Минск
    Все еще интересует мнение как живеться в кб доме, как держит тепло? может кто сравнивал? почитав немного и сделал для себя вывод: никой пар от туда идти не будет, это не баня... а влага это есть конденсат, который будет появляться только зимой, и если там он буде то летом он высохнет. (эксперементальным путем было прверено что конденсат появляется на холодной поверхности, то есть на облицовочной стене) это мое мнение ...
  12. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    КББ довольно пористый материал и дышаший - воду пропускает через себя на раз.
    Можно провести испытание налить в дырки КББ воды и оставить на несколько часов - вода уйдет. Если не уйдет - значит не качественный КББ или сделан из ПГС вместо керамзита.
  13. Мядьведь
    Мядьведь
    Мядьведь
    Минск
    Откуда в доме будет высокая влажность ? в ваной -да ,но в ванной будет вентиляция, на кухне тоже над плитой вытяжка, это если только с подпола, когда сделана плохая гидроизоляция, или здесь писали кода между стеной и фундаментом нет гидроизоляции, а так больше не вижу откуда ей взяться...
    я так думаю что этот страх больше для временно используемых домов .
  14. Hinterberg
    Hinterberg
    Hinterberg
    Не понимаю, зачем дом делать из легких блоков и его потом утеплять.
    Гораздо логичнее сделать стену из прочных и плотных материалов, типа кирпич или бетон, а потом снаружи утеплить. Зато спишь спокойно, крыши и перекрытия на голову не свалятся, дом не треснет.
    А с блоками лотерея. У моего соседа блоки зиму перезимовали в штабеле и процентов 50% потрескались.
    Кстати, производительно дает величину теплопроводности блока в СУХОМ состоянии!
    Для того, чтобы понять реальное значение теплопроводности, надо знать плотность блоков, а потом посмотреть таблицу приложение 3 к СНИП II-3-79. Там указаны свойства стройматериалов с учетом зон влажности.
  15. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Здесь вы немного заблуждаетесь.
    1. Человек сам является достаточно большим источником пара. Попробуйте залезте в полиэтиленовый мешок через некоторое время на стенках мешка появится конденсат. Например вы занимаетесь в спортзале с вас пот течет ручьем, куда эта вода девается?
    2. К ванной, кухне и спортзалу добавляйте еще прихожую. Влажная верхняя одежда и обувь будет сохнуть т. е. вода испарится.
    ИМХО никакие стены не решат этой проблемы только грамотно организованная вентиляция спасет от этого.
