1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Стена из керамзитобетонных блоков "за" и "против"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dolegnab, 16.09.08.
  1. john001
    john001
    john001
    Добрый день. Планируется постройка дома 6*8 в 1,5 этажа, перекрытия брус 100*200, стены - керамзитный блок 1/2 (20 см) + утеплитель 100 мм - http://ekorock.ru + ветрозащитная пленка + вертикальные направляющие 50*50 на них виниловый сайдинг. Достаточно ли для Урала. Отопление газовое. Спасибо.​
  2. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Считаю что достаточно.
  3. john001
    john001
    john001
    Может ещё слой какого-нибудь утеплителя добавить
  4. Мядьведь
    Мядьведь
    Мядьведь
    Минск
    пот выделяется при перегреве организма для его охлаждения, не вижу никакой связи с тем что вы сказали, в ваной и кухне есть вентиляция, мокрая одежда маловероятно, и проветревание комнат никто не отменял, както так...
  5. Alphaed
    Alphaed
    Alphaed
    Обьясните новичку.
    Хочу построить дом 2 этажа, перекрытия - плиты из КББ - (ширина блока 300мм)
    Регион - Москва. Проживание планируется - круглый год. Отопление газовое.
    Внешне и внутренне хочу оштукатурить и покрасить.
    Начитавшись этой темы вынес, что это дом надо будет все-таки утеплять.
    Или я не прав и 300мм кбб-стены + отопление - достаточно будет для поддержания в доме комфортной температуры (24-25 градусов) зимой?
    Заранее спасибо.
  6. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    24-25 град можно в любом сарае поддерживать - главный вопрос сколько энергии - газа потребуется на поддержание этой температуры.
    Утепленный дом будет брать намного меньше газа чем не утепленный, + у не утепленного дома стены холоднее будут.
    Грубо пример - без утепления 4тыр в мес на газ, с утеплением до 1.5тыр... Разница есть?
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Никакое утепление стен не даст такой разницы в счетах оплаты газа. Всего (при прочих равных) через стены уходит 30%тепла, соответственно, если стена 30 см-1500 руб, 40 см-1650 руб, 50 см-1700 руб, 60см-1600 руб...(но 30 см-мало-40 см+облицовка-хороший и беспроблемный конструктив стены)
  8. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    На практике по другому - присутствие даже 5см пенопласта в стене дает существенную экономию газа (цифрами оперировать к сожалению не могу). Из разговора с застройщиком.
  9. Dion25
    Dion25
    Dion25
    Омск
    Добрый день!
    Прочитал всю ветку и не встретил упоминания об утеплении КББ экструзионным полистиролом типа Пеноплекс? Возможно ли утеплять КББ данным материалом с его крайне низкой паропроницаемостью по сравнению с тем же пенополистиролом ПСБ-С 25Ф?
  10. Respecter85
    Respecter85
    Respecter85
    Тоже планирую стоить дом из кбб в полблока, плюс пенопласт плотностью 25-10 см. Дом 9 на 13 м, перекрытия брус 200 на 100. Полы первого этажа по грунту, т. к. фундамент слабый. Регион-УФА.Что интересного по утеплению для нашего региона узнали, есть знакомые кто уже живет в таких домах? какой у вас фундамент.
    P. s. где и какие блоки брали и по чем?
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    ;) И кто же прав? (риторический вопрос)
  12. xerxf
    xerxf
    xerxf
    Саранск
    Добрый день. Нужен ли армопояс? Стена 20 КББ, 10см ППС, 20 КББ. Кбб очень прочный, разгружали самосвалом по 500 штук, честное слово ни обного треснутого). Муэрлата (или как его там) не будет. Один этаж 280 см. Возможно жилая мансарда.
  13. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Если последние несколько рядков пройтись армирующй сеткой каждый ряд может и обойдется. Но тут такое дело- и без мауэрлата и без пояса... Вот что-то одно - точно можно не делать)
  14. adhesive
    adhesive
    adhesive
    У меня знакомый в Дорогино строится, так у него все соседи с таким пирогом и все довольны. КББ на бессеровском заводе вроде хорошие делают.
  15. desantura
    desantura
    desantura
    Мордовия
    Добрый день! Начинаю строить предел 5000х9000х5000мм из 1/2 КББ (вёз из Ульяновска, 400х200х200). Планирую фундамент шириной 400мм, глубиной 1200 мм, арматура ф12 (два ряда по 3 шт).Цоколь 1,5 красного кирпича (370 мм). Хочу оставить место для утеплителя (где-то 100 мм). Т. е получается блок не совсем по середине лежать будет на цоколе (от края 70 мм). Предел одноэтажный с высотой 2500мм, планирую три стены сверху армировать в два ряда кирпича. Крыша скорее всего будет из профнастила. У меня возик вопрос, если стена будет смещена от центра это допустимо? и какие последствия? Или же нужно четко делать по центру...
    И еще момент, буду соединять фундаменты (подкоп+возможно арматура). Крышу буду делать общую. На что еще обратить внимание на стыке между пределом из КББ и деревянным домом?
