1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Стена из керамзитобетонных блоков "за" и "против"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dolegnab, 16.09.08.
  1. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Сдвинуть блоки внутрь от центра - не проблема (у самого так). А вот соединение нового строения со старым скорее всего без шва не обойтись. Т. е. между старой стеной и новой нужно оставить шов, который потом заделать. Но это мое предположение, возможно удастся соединить здания так, что шва можно избежать.
  2. desantura
    desantura
    desantura
    Мордовия
    Спасибо за быстрый ответ.
    Т. е. то что на фундамент нагрузка будет не равномерно распределена, это не критично?
    Швы в любом случае останутся, там скорее всего без вариантов. А чем лучше стыки заделать, пеной или же на сегодняшний день имеются более технологичные материалы?
  3. Katpolevaya
    Katpolevaya
    Katpolevaya
    Самарская обл. Тольятти
    Здравствуйте! Я плохо разбираюсь в строительстве, прошу подсказать. Решили строить дом из КББ 40см.+10минер.вата+обл.кирпич., дело в том что толщина блока КББ 19см., и застройщик говорит о строительстве в два ряда, чтоб стена получилась 38см., на сколько это хуже для дома? Имеет ли это большое значение? Может всё таки искать блоки толщиной в 40см., хотя это проблема в нашем регионе.
  4. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    40 см. вы не найдете. Строители просто округляют стандартный размер блоков (19+19) =38 до удобно разговорного 40), т. е 38 точный размер=40 см. разговорного.
  5. Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Со швом в 10-15 мм как раз получится 40 см
  6. Madbot
    Madbot
    Madbot
    Хочу сделать стены из КББ.
    Смотрю две конторы - 342 механический завод и ГС-Блок.
    У завода - фракция керамзита мелкая, блоки выглядят качественно, но тяжелые (для меня это, в принципе важно, чтобы блок был полегче)
    У ГС-Блок - фракция крупнее гораздо, блоки вроде полегче, но кажутся более хрупкими (в принципе, это и логично из-за фракции и плотности)
    Кто-нибудь покупал у кого-то из них блоки? что скажете?
  7. Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Я брал в ГС, блоки понравились, хорошая геометрия, брал дорогой, теплый блок арт. к4 весит 11 кг, разгружали руками, боя было немного штук пять на каждые 1 500 тыс. Контора очень адекватная. Во всех вопросах о переносе доставок, подписи документов всегда шли навстречу. Оплатил зимой-забирал летом 4 фуры на протяжении месяца.
  8. ankarp
    ankarp
    ankarp
    Они у них хрупкие так как всегда в сезон они "свежие" - через месяц набирают прочность, и их уже тяжело расколоть. Бой есть - небольшой, но для керамзитной кладки это не существенно, + можно обговорить - дают лишние блоки бесплатно в счет боя. Цены хорошие. Поддерживаю пред. пост. Брал у них и три года назад - полет нормальный.
    И нынешним летом тоже.
  9. Madbot
    Madbot
    Madbot
    Спасибо, большое, за ответы, наверное у них и буду брать
    может кому-то будет интересно - фотки кусков блоков - 1-342 мех завод, 2-й - гс блок. Правда сфотографировал близко слишком 1-ю фотку, и кажется, что они одинаковые - реально у первого фракция гораздо мельче.
    Да, еще он темнее гораздо, а у гс блока гораздо светлее (не знаю из-за сухости, или просто такие сами по себе)
  10. Anastasa
    Anastasa
    Anastasa
    Иваново
    А если стена в полтора блока, то есть 57см керамзитобетона/0,19=3. Для средней полосы получается, что проходит без утеплителя?
  11. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Сам так думал сделать, но все таки решил сделать пирог с утеплителем. Если позволит стена то может быть сделаю утеплитель в 70 мм. Будет ваше супер,
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Добрый вечер. Стены планируются без утеплителя в пол Тульского блока + 20 см газобетон. Подскажите как такой вариант ? Дом 2 этажа. без проекта :faq: Хватит толщины стен и главное прочности блоков ?
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Прочности хватит наверное. От фундамента зависит. Не понятно зачем так извращатся. Не хотите утеплители стройте их Газобетона 40-50 см.
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Возможно. Вы правы. надо читать считать :faq:
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Газосиликат не меньше 500мм, если 400 мм, то понадобится утепление газосиликата.
