1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Стена из керамзитобетонных блоков "за" и "против"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dolegnab, 16.09.08.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Согласен. плюс надо сразу закрывать фасад. Думаю керам.+газос. нормальная тема.
  2. makc1999
    makc1999
    makc1999
    Привет всем!
    Хочу сделать стены из ККБ 400*200+ пенопласт 50мм+ вентзазор 30 мм+ облицовка в полкирпича облицовочного керамического пустотелого. В соседней теме подсказали что лучше использовать ПСБ-С 25ф и хорошо посчитать необходимую толщину. Но нужна ли будет вентиляция для стен, и если да, то как ее грамотно реализовать? У нас регион теплый Юг.
  3. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    подскажите, а чем вас смущает самарский завод КЕРАКАМ ?
    я понимаю люди строятся из метсного керамзитобетона от безвыходности в виду дорогих траспортных расходов, хотя этот момент спорный, в виду затрат на утпеление, а у вас под боком такой материал и собираетесь строиться из керамзитоблока... 4166 р за куб теплой керамики хорошая цена.
  4. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    Если бы это материал был THE BEST, то тогда пол области (хотя бы ;)) строилась из Керакама. Только такого не наблюдается.
  5. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    смотря как говорить, если завод загружен на все 100%, то это о чем-то говорит.
    как сказать...
    или есть какие-то подводные камни, о коих не знают те кто его покупают?
  6. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    Есть конечно, как и в других материалах. Но тема не про Керакам, потому флуд не будем разводить :hello:.
  7. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    об этом нужно было думать постом выше и за ним.
    по сейму раз сказали А, то и говорите Б
    а иначе это пустой треп...
  8. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    Я вам ничё говорить не обязан, вам форум лень читать? Интернет посмотреть? Тема не про Керакам, для тех, кто на бронепоезде.
  9. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    единственное что нашел.
    https://www.forumhouse.ru/threads/92418/page-21
    конечно не обязаны.
  10. Madbot
    Madbot
    Madbot
    сам не специалист, но из той информации, что я получал при изучении вопроса - при утеплении пенопластом вентзазор не нужен, потому что пенопласт влагу не пропускает, и смысла в вентиляции нет
  11. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    Пенопласт разный есть, ПСБ и ЭППС. При первом есть смысл делать зазор, при втором нет.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЭППС вообще нельзя ставить на фасад! Это убить дом!
    При работе с пенополистиролом нужно правильно рассчитать зону конденсации, можете своими собственными руками организовать организовать влагонакопление в наружной стене с последующими болезнями близких и разрушением дома.
  13. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    Ну так ставят же :), есть отчёты и здесь на форуме, да и в реале видел. Хотя сам бы этого не стал делать.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С балкона головой вниз прыгают... если дураки, то что поделать?
  15. kovr
    kovr
    kovr
    Долго читал тему, так как вопрос интересный, строиться буду пол блока КББ+10см утеплитель + облицовочный кирпич.
    Многие рассматривают вопрос утепления пенопластом, даже не смотря на массу отзывов против.
    Хочу предложить дешевый и просто очень качественный путь утеплителя, который влагопроницаем на капелярном уровне, не теряет своих свойств даже при накоплении 20% влаги от веса утеплителя, непригоден для жизни грызунов, при правильной укладке дает расширение со временем, а не усадку, не горит, экологичен, дешев и так можно писать долго. Что же это за зверь? Это Эковата.
    Скажете да ну нафиг - но веских аргументов против вы все равно не найдете!
    Утепление дома - процесс очень простой, даже если у вас нет задувки (хотя ее можно сделать из фанеры и пары приборов). Когда возводится наружная стена из облицовки по мере поднятия стены утеплитель постепенно прокладывается руками за кирпичи - при этом 100% контроль наполнения, и минимальные трудозатраты. Эту работу может делать даже ребенок, а взрослый только проверяет иногда. Разные паро и ветро защита ненужна - пирог стены полностью влагопроницаема, утеплитель закладывается сразу между стен. Дом получается очень теплый.
    Немного про пенопласт. Только не строивший с использованием этого материала, выберет его в дальнейшем для постройки и утепления. Да много построено с ним - но в жизни бывает так, что мы не слышим умные советы.
    На форуме есть очень толковая ветка про Эковату - там и видео по тестированию на усадку материала и на горение. Присмотритесь внимательно к этому материалу. (я не продавец :))
    Всем хорошей рабочей недели и отличного настроения!
