1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Стена из керамзитобетонных блоков "за" и "против"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dolegnab, 16.09.08.
  1. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Я эту вашу идею уже воплотил, этим летом. Обкладывали коробку (керамзитоблок 30 см) кирпичом. Эковату засыпал в стены в ручную, по мере продвижения кладки. Главный мой косяк. это то что крышу, я сразу сделать не успел. и целый месяц вату мочил дождь, иногда очень сильный. сейчас вата сверху вся мокрая. наверное со временем высохнет. Я пока вижу только один минус (скорее мои опасения).Дело в том, что по осени когда идут затяжные дожди. облицовочный кирпич все равно отсыревает. Я думаю часть влаги наверняка проходит внутрь. кладка ведь под пруток. Такую кладку ветер легко продувает. А увлажнение ваты перед морозами, это плохо. Даже для Эковаты. Может я не прав в своих опасениях. Главное что мне понравилось в этом пироге. это дополнительное утепление углов (За счет выделение углов другим цветом с выносом кирпича вперед) Да и вообще пенопластом у меня бы вышло 10 см. А Эковатой 13-18 см.
  2. kovr
    kovr
    kovr
    [quote="Gricall,.[/quote]
    Намокание ваты и синтетических материалов сильно отличается. вата набирает влагу в волокно - это капиляр, влага по нему быстро двигается. Кирпич не промокнет насквозь даже под действием долгого дождя, проверял сам на кладках в старых домах. как мне кажется в жилом доме при установившемся паротоке из комнат наружу, влага в кирпиче будет так же выходить быстро.
    Можно фото по стройке если есть? Нюансы, расчеты стоимости. Всем будет интересно почитать и сравнить.
  3. Figura041
    Figura041
    Figura041
    Пенза
    Всем добрый день строю мастерскую гараж 6м на 10м (с наружи) высота стен 3 метра. Стены бетонные блоки 4-х пустотные в пол блока 20 см. кладочную сетку клал каждые 4 ряда. Пришло время делать крышу хочу положить ребристые козырьковые плиты 6м на 210см. под плиты сделаю армопояс 7см. 12 арматура 2 прутка. Вопрос как всегда один не развалиться конструкция ?
    Или не рисковать и сделать деревянную крышу но с ней возни много да и дороже выйдет.
    Прошу прошения за такой вопрос который задавали наверно раз миллион но искать и читать будет дольше чем делать.
    Заранее всем спасибо с уважением Алексей
  4. kovr
    kovr
    kovr
    Увеличить армопояс и сделать обвязку в 4 прутка и будет точно держать. увеличение цены копеешное. а 7 см -ну что то совсем мало.
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    поищите на форуме название" дом из кбб" там чел не только гараж, а весь дом возвел в пол блока кбб и перекрыл плитами причем уже года два назад, можете у него спросить что почем.
  6. Anastasa
    Anastasa
    Anastasa
    Иваново
    Похоже, что не хватает вам, не дотягивает...
    Сами думаем над пирогом стены, пока на первых планах 2 варианта:
    1) изнутри наружу - КББ 19см (теплопроводность 0,19) + 7-8см Эковата + КББ 9см (теплопроводность0,19) = стена до 40см, теплопроводность около 3,18
    2) поставить коробку в полблока КББ 19см (теплопроводность 0,19) + Газосиликат 25см (теплопроводность 0,12) = стена 45см, теплопроводность около 3
  7. kovr
    kovr
    kovr
    Анастасия скажите, чем обоснован ваш выбор двойной стены? Нужна несущая способность? Если для утепления, то основную роль утепления будет играть именно утеплитель, а не внешняя холодная стена из КББ.
  8. Anastasa
    Anastasa
    Anastasa
    Иваново
    По несущей нагрузке КББ справится слихвой с моим одноэтажным (в будущем возможно полтораэтажным) домом. ГБ добавляю, т. к. показатели теплопроводности у него 0,12, для моего региона общей суммы в 3,18 хвтает.
    По конструктиву, честно скажу, не задумывалась - возможно ошибка, для меня принципиальной разницы нет, что снаружи - КББ или ГБ. Буду узнавать и решать как лучше ближе к делу...
    Полностью положиться на стену ГБ в 40-50см не могу, живут определённые тараканы в голове, недоверие по крепости к данному материалу. КББ в этом плане намного привлекательнее. Мне будет так намного спокойнее.
    Засыпать/задувать Эковату, закладывать ППС и т. д. - не лежит душа, хочу полностью каменный дом.
    На данный момент пирог КББ+ГБ - основной претендент на мои стены.
  9. kovr
    kovr
    kovr
    Стена помимо того что она проводит тепло, она его еще и накапливает. Конечно же можно построить стену в метр и сказать ну вообще каменный дом, но сколько на этот дом надо будет потратить газа или спилить деревьев, чтобы его протопить? Я ни к чему вас не призываю, но пирог стены когда газосиликат снаружи на мой взгляд большое заблуждение, так как будет требовать большой наружной работы для защиты от внешней среды, в нагрузку к общей стройке. Вы отлично начали в первом пункте. Скажете потом благодарность тем, кто донесет вам выгоды этого способа. Только слой утеплителя увеличить и заменить внешний КББ на облицовочный кирпич :)
  10. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    Наблюдал ряд домов, строящихся по такой технологии в Ульяновской области, ГБ+КББ+Обл.кирпич без вентзазора, причём домики не малых размеров, ещё тогда это вызвало недоумение. Если газобетон - то лучше однородная стена, а КББ утеплить без всяких газобетонных блоков.
  11. lola1506
    lola1506
    lola1506
    Построили дом с мансардой из ККБ шириной в полный блок - 40 см. По планам - утеплитель Paroc универсал для многослойной кладки - 5 см + облицовочный кирпич 12 см. Но это в планах... По МО области советую всем приобретать КББ у завода "Россер", который находится вг. Жуковский. Цены приемлимые, качество не страдает. Сертификация полная. По поводу утеплителя. Сначала рассматривала ЭППС, так же этого завода по названием Rossmate, для утепления фасада. Обратилась на форум по теме утеления... Ответ был однозначный - не использовать ЭППС в качестве утеплителя, а только ППС. Я в стройке - чайник, но изначально склонялась к базальтовой вате. Окончательно решили утеплить Paroc (по цене дешевле и производится в Прибалтике). Вопрос к знатокам такой. Так как средств на утепление и облицовку не имеется, как и чем защитить дом от влаги и сырости? Помогут ли гидрофобизаторы?
    Гиброфобизаторы рассматриваю "Кальматрон"...
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Защитить крышей и водосточной системой.
    Керамзитоблок не нуждается в дополнительной защите от осадков. Он ничем не хуже в этом плане керамического кирпича. Видел несколько коробок из блоков, стоят более 10 лет. следов разрушения нет.
  13. lola1506
    lola1506
    lola1506
    Крыша. окна ..двери. и водостоки уже есть. Единственное, волновал вопрос стен...
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Не парьтесь тогда. За несколько лет, а уж тем более год, ничего не случится. Фасад вашему дому обязателен, для придания красивого вида, ну и для тепла. А так он и без фасада простоит. У меня у родителей есть сарайчик из к-б блоков. Там несколько лет назад в углу крыши поставили трубу. В общем вода со всего склона бьет по стене уже несколько лет. Удивительно. блок все время сырой, а как хорошая погода он высыхает и снова как новый.
  15. lola1506
    lola1506
    lola1506
    Вот и уменя сердце кровью обливается, когда вижу как дождь хелещет по стене... потому и возникла мысль с гидрофобизатором... хотя может я и ошибаюсь.
