1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Стена из керамзитобетонных блоков "за" и "против"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dolegnab, 16.09.08.
  1. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ошибаетесь. На фасад в будущем точно так же осадки будут попадать.
  2. kovr
    kovr
    kovr
    пройдетесь гидрофобами, закроете влагу в доме так же, как и снаружи - понимаете чем это вам грозит?
  3. lola1506
    lola1506
    lola1506
    Всегда знала что женская и мужская логика различны. Спасибо за мысль!
  4. kovr
    kovr
    kovr
    КББ материал очень практичный - даже намокнув - он быстро высыхает.
    на счет Эковаты- если кому надо могу дать контакты Ростовской фирмы- у них самая лучшая цена.
  5. lola1506
    lola1506
    lola1506
    Хочу использовать базальтовый утеплитель Paroc. С Ростова слишком дорого будет доставка в Московскую область. Представительство есть в Москве?
  6. kovr
    kovr
    kovr
    Поищи- у вас несколько заводов есть по производству Эковаты.
  7. Lioness
    Lioness
    Lioness
    Всем привет! Как и все тут думаем строится из ККБ, строительсво будет в Ростове. Обращались к строительным фирмам - из ккб не строит почти никто (готовые на продажу), в основном либо газоблок, либо кирпич, а если самим заказывать в фирме, то они конечно говорят постоим из чего хотите, но не все фирмы опять же. Только как я поняла лучше мне выбрать поставщика ККб самой, организовать доставку на объект, чтобы они не взяли ккб на ближайшем рынке. Подскажите хороших производителей в Ростове (области), чтобы качественные, пропаренные блоки были. Блок 39 см нужен. Хочется дом "на века" :)
  8. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    По какой причине не строят из КББ?
  9. Lioness
    Lioness
    Lioness
    Да откуда же я знаю, не самый популярный материал наверное. Хотя один из лучших. Просто то, что нам предлагали все было не из Ккб, из чего угодно другого. Так что насчет заводов и производителей?
    Только заметила, пишу ккб, а надо кбб. Ошибочка вышла :)
  10. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    На счет производителей в вашем регионе не скажу. Дам некоторые советы при выборе КББ.
    1. Вес говорит о количестве ПГС и соответственно о параметрах теплопроводности (оптимальный 11-14 кг)
    2. Использование дробленого керамзита не есть гуд, повышение прочности и соответственно теплопроводности. Лучше из целого мелкой фракции керамзита.
    3. Сухого вибротромбования на станках промышленного производства (лучшая геометрия, однородность). Обязательно посмотрите производство. Если есть камера для пропарки будет +.
    4. Не поленитесь купите пару тройку Кбб уже выбранного производителя и бросьте их с высоты человеческого роста, он не должен разбиться в дребезги.
    5. Наличие сертификатов качества и лабораторных испытаний, как по теплопроводности, так и по прочности (для домов в 2-3 этажа с плитами перекрытий достаточно марки М35).
    В принципе самое основное. ИМХО.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Парок проще купить в Москве
  12. Clexkimparom
    Clexkimparom
    Clexkimparom
    Татарстан,юго-восток
    В предыдущих постах (стр.50) был вопрос на который никто не ответил, у меня такой же вопрос (т.к. у нас почти все сейчас строят так: КББ40+5ЭППС+облиц.кирпич12 +без всяких вент. зазоров):
    "Прочитал всю ветку и не встретил упоминания об утеплении КББ экструзионным полистиролом типа Пеноплекс? Возможно ли утеплять КББ данным материалом с его крайне низкой паропроницаемостью по сравнению с тем же пенополистиролом ПСБ-С 25Ф? "​
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Конечно возможно. Только зачем? Если Пеноплекс в 4 раза дороже пенопласта. Я понимаю при утеплении фундамента в этом есть смысл. А в стене вы заплатите в 4 раза дороже, а качество стены будет хуже. По теории стены не будут "дышать" Но на практике вы этого не заметите. А если нет разницы, зачем платить больше)
  14. lola1506
    lola1506
    lola1506
    Да, я нашла в г. Дзержинском дилеров Парок. Кстати, дешевле, чем российский Роквул.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Нижнем Экотех
