1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Стена из керамзитобетонных блоков "за" и "против"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dolegnab, 16.09.08.
  1. lola1506
    lola1506
    lola1506
    Дзержинский не возле Нижнего. Возле Котельников, Люберецкий район.
  2. Сергей80хсв
    Сергей80хсв
    Сергей80хсв
    Саратов
    Подскажите можно ли приклееть пеной пенопласт. и лучше будет ли приклееть слой3 см. на слой 3см.в перехлест со швами
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не занимайтесь ерундой, клейте 100 мм!
  4. Светочка
    Светочка
    Светочка
    Подскажите пожалуйста хорошего производителя КББ в Уфе
  5. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
    Я в стерлитамаке покупал по 32 руб 1 год тому назад.
  6. Светочка
    Светочка
    Светочка
    мне в Уфе надо
  7. АлексБелгород79
    АлексБелгород79
    АлексБелгород79
    Серпухов
    Добрый всем вечер! Собираюсь закупать материалы для стройки - остановился на стене из КББ. Сам не проф. строитель, поэтому прошу развеять или подтвердить мои опасения по констукции стены.
    На данном этапе возведен цокольный этаж в окрест. Белгорода 11м на 13м из ФБС 40 и доложен полнотелым кирпичом под плиты перекрытия. Планируется коробка 2 этажа (2-ой полумансарда) + цок. этаж (утепленный снаружи 10смЭППСом),между 1 и 2 - плиты перекрытия, между топить газом.
    - Вопрос первый - если выложить стену 1этажа как КББ50 в полный блок+вент.зазор (без утеплителя)+облиц.кирпич - должно ли быть в таком этаже тепло (при условии теплопотерь стенами до 25%)? - по всем коэфф. вроде бы не достаточно, в соответствии КББ марке 50 есть уверенность (он вроде теплее 75, а потом армопояс делать все равно). Стыки и торцы плит, проемы и окна, полы будут утеплены. Может кто-то живет в таком доме?
    - Вопрос второй - если выложить стену 2этажа как КББ75 в пол блока (19)+утеплитель+вент.зазор+облиц.кирпич - какой утеплитель и какой толщины лучше выбрать.
    Выдержит ли критику такие стены по прочности и теплу для климатической зоны Белгорода? Буду благодарен за конструктивную критику.
  8. Люрика
    Люрика
    Люрика
    Тель-Авив
    Делать вент. зазор если нет утеплителя НЕ НУЖНО. Мы вот тоже сейчас голову ломаем над вопросом -какие блоки выбрать - склоняемся к варианту 40 см КББ с облицовкой кирпичем без утеплителя. У меня дума такая если утеплять так жирно - зачем тогда брать блок керамзитовый тогда бери просто бетонный блок? И дешевле и прочнее
  9. Люрика
    Люрика
    Люрика
    Тель-Авив
  10. АлексБелгород79
    АлексБелгород79
    АлексБелгород79
    Серпухов
    Люрика- спасибо за уточнение!
    А если вент зазор засыпать керамзитом? Возникает вопрос - какой макс. допустимый зазор может быть, чтобы кладка облицовки держалось крепко? И исправит ли это ситуацию в корне?
  11. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    У керамзита не самые лучшие показатели теплопроводности, если им и засыпать, то слой должен быть порядка 20-30 см, а слой толщиной 3-5 см ничего не даст.
    Толщина слоев дана утрирована и ничем не проверена ИМХО.
  12. Люрика
    Люрика
    Люрика
    Тель-Авив
    Светочка. присоединяюсь к вашему вопросу. Может кто посоветует из Уфы. кто сам недавно строился. где КББ покупал. Я тоже из Уфы в октябре фундамент залили. Сейчас предстоит закупать материал на следующую весну. Хотелось бы узнать мнение - 2. 21. насчет использования полнотелого красного кирпича вместо армопояса и 2. надо снять опалубку с фундамента на зиму или может до весны постоит? фундаменту не повредит ?
  13. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Опалубка не повредит. Кирпич можно, армопояс надежнее.
  14. Люрика
    Люрика
    Люрика
    Тель-Авив
    Спасибо за ответ. больше не буду переживать по поводу опалубки. армопояс конечно надежнее но каждая заливка задерживает строительство минимум на неделю. это проект вашего дома на аватаре ? очень красивый дом!
  15. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Да, но он одноэтажный. Окна на чердаке просто имитация второго этажа. В дальнейшем может быть сделаю там осенне, весенне летний вариант помещения. Фасад к стати был намного хуже, форумчане помогли довести его до ума.
    А насчет задержки строительства, так в этом деле лучше не торопиться, делайте все по уму. Я вот где пытался сэкономить, потом переживал за правильность решения. Нервы дороже...
