1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Стена из керамзитобетонных блоков "за" и "против"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dolegnab, 16.09.08.
  1. АлексБелгород79
    АлексБелгород79
    АлексБелгород79
    Серпухов
    Не критично вовсе! В этих КББ дробленого керамзита мало! Все материалы, станок, пропарочные камеры сможете осмотреть на производстве. Плотность 75 при весе 18 кг получаеться около 1200 - крепкий, но холодный КББ.
  2. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Немного не в тему блоков, тяжело с доставкой блоков до нас и выбор не велик, есть силикатный б/у, валом, что если вместо блоков, стены в кирпич поставить с последующим утеплением и облицовкой?
  3. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Примерно так: http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130102013148sphiDLD
    Для утепления есть более подходящие материалы.
  4. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Естественно..40 см это маловато...Вот в полтора блока - это нормально. С облицовкой в пол-кирпича..И это не голословный ответ...В конце 80-х работал на производстве керамзитоблоков на заводе. Производили 2600 штук в сутки. Двухпустотные, из дробленого керамзита. От 16 кг / штука..При кладке в 1.5 блока - хватало 2 ведра угля в сутки на отопление...Правда регион - Северный Казахстан. Летом +35*С Зимой до -47*С...
  5. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
  6. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Планирую стену из 13-щелевого КББ, + 100 мм пенопласт с штукатуркой по сетке.
    Теплорасчет получается такой. Но если понизить наружную температуру и поднять влажность, то в районе штукатурки возможен конденсат:no: Суровые условия.
    Как думаете, не заморачиваться и строить, т. к. при такой низкой температуре на улице влажность должна быть ниже, или менять пирог стены?
  7. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Строительство дома из керамзитобетона дешевле чем из газобетона. Для строительства обычного двухэтажного котежда достаточно толщины несущей стены 190мм. 40см это лишняя трата денег.
  8. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Я пробовал просчитывать пирог стены в разных вариантах и все-равно расчет приводил меня к конденсату в суровых условиях. Сам озадачен данным вопросом, но склоняюсь к выводу "не заморачиваться", т. к. столь низкая температура не так часта, к тому-же утеплитель будет просыхать.
    P. S.
    Просчитав распространенный в последнее время газобетонный пирог - еще больше убедился, что керамзитобетонный вариант с утеплением наиболее оптимален.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Советуете, кто-то послушает и рухнет. :flag: 190мм построить можно 2этажа, если проектировать будет проффесиональный конструктор, иначе ОГРОМНЫЙ риск.:flag:
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто, надо считать по методике СНиПа;)
  11. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
    У меня дом 9х9 высота до конька 7 метров, несущая стена 18 см. керамзитоблок 1 год простоял - не одной трещинки.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Одноэтажный с мансардой, надо полагать... и перекрытие деревянное, скорей всего, и несущая стена внутри? Всё зависит от конструкции, особенно от длинны пролёта и типа перекрытия и от размеров проёмов, вернее ширины простенков меж ними, конструкция крыши и наличие армопоясов... много нюансов короче. Тонкие каменные стены эт ОГРОМНЫЙ риск, но это вовсе не значит что любой дом обречён.:hello:
  13. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Честно говоря неохота в очередной раз доказывать эту теорему ибо много раз, на многих форумах это уже обсуждалось и доказывалось. Любой дом проектировать должен профессионал.
    У нас любят ссылаться на зарубежный опыт, так вот, домов с толщиной стен 200мм в той же Финляндии, Прибалтике, построено огромное кол-во, тысячи домов. Стоят.
    Риск лишь, что если дом конструктивно сложный, необходим более тщательный просчет, а у нас некоторые любят строить без расчёта.Ну так это проблема конкретного человека, как правило, там и с фундаментом проблемы и с инженерными коммуникациями и т. д.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык в том то и дело, у нас подавляющее большинство строят без расчитаного проекта, от балды, как у соседа, как продавец/прораб/знакомый... посоветовал. Если б Вы такой совет дали на форуме в Прибалтики или Финляндии, я б Вам слова против не сказал, а в стране самостроя - ОГРОМНЫЙ РИСК:flag:
  15. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Заранее прошу прощения у самостройщиков, но строить без проекта это глупость. Слишком много ньюансов, без знания которых подобное строение (без проекта) обречено на провал. Порой проще заплатить за проект дома, чем выкладывать бабки за лишние 190мм керамзитобетонных блоков, за больший диаметр арматуры в фундаменте и многое многое другое. Люди не понимают, что наличие проекта в итоге экономит его же деньги, его нервы. Виндер, я не прав?
