1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Стена из керамзитобетонных блоков "за" и "против"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dolegnab, 16.09.08.
  1. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Я тут думал из блока Теплостен строить, так там вообще вся влага в утеплителе запирается.
    И дорого, и рискованно получается.
    У меня теперь муки выбора, утеплитель пенопласт 10 см. достаточно для севера Московской области? Стена в пол-блока 28 см.
    [​IMG] стеновые тринадцати щелевые
    КСР-ПР-
    ПС-39-
    35-F50-800
  2. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Мало данных.
    Вообще совет неправильный и опасный.
    Люди могут неправильно понять, построить и погибнуть.
    Да и вообще в любом случае отсутствует пространственная жесткость здания (при условии, что там нет несущих перегородок через каждые 3 метра и поперечного армирования через 2 блока и при плотности блока м50 и т. д. и т. п.).
    В общем- такой совет просто атас какой-то...:flag:
  3. Natacha1978
    Natacha1978
    Natacha1978
    Серпухов
    АлексБелгород79, Добрый день, дайте пожалуйста координаты где брали КББ.
  4. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    А в чем "муки выбора"? Мое мнение, что для стены из таких блоков вполне достаточно 10 см пенопласта, программка это подтверждает (Теплопотери = 0.22 Вт/м2/K). Только вопрос: почему именно такие блоки?
  5. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Здравствуйте ув форумчане. в 2011 г сгорел рубленный дом. планируем строить полутораэтажный дом из кбб 6.8х9м (коробка 40см + средняя стена 20см, перекрытия деревянные) на старом месте. есть вопросы - если не трудно подскажите пожалуйста:
    1. в каком месте раположить межэтажное перекрытие (ниже/выше или в самом армопоясе)?
    2. сколько армопоясов нужно для полутораэтажного дома (1 - межэтажный или 2 - межэтажный + по окончании стены под муэрлат)?
    3. устройство фронтона из кбб (нужно укреплять)?
    4. как усиливаются проемы кирпичной кладкой (кирпич ложится на уголок на определенную высоту)?
    5. есть ли смысл в кладочной сетке при толщине 40 см?
    6. к землякам - ребята подскажите качественный/проверенный кбб кемерово?
    п. с. строить будем в несколько этапов примерно 3 года (1 фунламент, 2 + коробка, 3 + крыша и окна).
  6. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Выскажу свое мнение, т. к. некоторые вопросы меня тоже интересуют и интересна критика:
    1. На армопоясе. И уж точно не ниже армопояса, иначе зачем он. А вообще с деревянными перекрытиями, думаю, можно обойтись и без него.
    2. Идеально оба армопояса, но в случае фронтонов из КББ "опоясывания" не получится.
    3. Думаю нет. Просто не делать его очень высоким. Строят ведь высокие фронтоны в полкирпича без укрепления.
    4. А не проще усилить бетонной перемычкой?
    5. А нужна ли для полутораэтажного дома из КББ толщина стены 40 см?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Второй раз на теже грабли. :flag:
  8. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    конечно хочется жб перекрытия, но это намного дороже и именно поэтому выбрали дерево. участок узкий воровайка врятли справится, а это значит + кран. при подсчете навскидку в моем случае жб получается дороже миниму в 2, а то и в 3 раза... к тому же пожар случился по вине соседей и на теже грабли ступать не собираемся... как минимум от сайдинга и пенопласта попробуем отказаться...
    спасибо за ответ. уточните про жб перемычку - заводская или самодельная? толщина стен в 40 см считаю оптимальной для нашего климата (около 3х недель было около -40 С) + утеплитель. имхо армопояс тоже нужен, редко (раз в 10 лет примерно, несильно трясет).
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Выгоревший ещё раз дом будет дешевле?
    Не нужно искать отмазок, нужно искать пути решения. :hello:
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    для "климата" не важно 30 или 40 см керамзитоблока. Все равно утеплять. А вот для прочности вообще 30 вполне хватит. Но учитывая что вас трясет, не знаю. Кладочная сетка в любом случае нужна.
  11. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Я имел в виду заводскую, но наверно можно и самодельную.
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130107001420yuqLyKm вот теплопотери со стеной 40 см
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130107001519ktwvikq а вот теплопотери со стеной 20 см
    Как говорится почувствуйте разницу. Можете сами проставить различные материалы и посмотреть - разница минимальна. Если бы Вы не применяли утеплитель вообще, тогда разница была бы. Но без утеплителя стена из КББ в блок по теплопотерям не проходит по современным нормам.
    Интересный вариант, но смущают тонкие перемычки пустот. По логике этот 28-ми сантиметровый блок по прочности должен уступать 19-ти сантиметровому блоку, например, с тремя круглыми пустотами (при прочих равных). Непонятно, почему многие считают "чем шире блок - тем прочнее".
  12. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Конечно Вы правы... В сознании борятся два решения - дерево и жб... вчера побеждало дерево, сегодня с Вашей помощью - жб...
    А Вы не подскажите, где в Кемерово качественный кбб взять? Ваша точка зрения про толщину стен для Кемерово/перекрытия жб плитами?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Деревянное перекрытие само по себе не мешает, а даже помогает распространится огню, так оно ещё и обуславливает применение каркасных перегородок, у которых огнестойкость тоже весьма ограничена. Сравните или 15мин у ГКЛ или 3часа у пено/газобетона.
    К сожалению ничего по КББ не подскажу, не занимался.
    Чем топитесь? На старый фундамент будете ставить, каков он, и какие грунты?
  14. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Новый фундамент будет ленточный заглубленный ширина 40см, высота над уровнем земли 40см, на старом месте. Кстати на данном этапе очень много вопросов, но в ветке фундаментов тишина (ямы от подполья). По грунту полноценно не отвечу, никакие экспертизы не делали... Приблизительно так: 80-90см чернозем, ниже сантиметров на 15-20 суглинок, еще ниже около 1.3-1.4 м глина, про УГВ ничего сказать не могу - вроде низкий, но "хранили" воду (что бы не перемерзла на 1.8 м скапливалась вода (возможно где то банальная течь по стояку)... Топимся угольным котлом...
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ВикторБулаев, В первом приближении просится утеплёная стена в 1кирпич (полнотелый) или из Сибита без утепления. Внутри несущая тоже в кирпич для обоих вариантов. Перекрытия ж/б, перегородки каменные.
    Вместо кирпича можно бетонные (не обязательно керамзито, но не шлако) блоки в полблока полнотелые или со сквозными пустотами с последующей заливкой бетоном. Также можно полность дом ж/б как в Лесной поляне строют тема по этой технологии тут https://www.forumhouse.ru/forum92/thread84060.html А чем собирались утеплятся и отделывать фасад?
