1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Стена из керамзитобетонных блоков "за" и "против"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dolegnab, 16.09.08.
  1. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Спасибо, познавательно. Я правильно понял, что Сибит не хуже кбб? Средняя стена в кирпич для обоих вариантов значит 40см? Перегородки планировал из перегородочного кбб 10см. На счет утепления и отделки реально головоломка - но точно не кирпичь (дорого сами не положим), возможно штукатурка... На форуме зверь промелькнул эковата - буду изучать... Может у Вас есть идеи?
    ps - стройка своими руками...
    Коробка/первый этаж планируется такой, как я понял среднюю стену надо 40см...
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если б он не был у нас так дорог, то 50см ГБ был бы отличным вариантом.
    1 кирпич эт 25см
    Тут все голову сломали, из чего строить и чем утеплять;) Самый дешёвый вариант по ссылке выше. :hello:
  3. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Понятно, я думал блок...
  4. Домдомдом
    Домдомдом
    Домдомдом
    Липецк
    Строю дом. Почти готов фундамент. Блок ФБС 6. Думаю насчет стен.
    Сосед и мой друг построился используя такой пирог стены. Шлакоблок 400+ Газосиликат 200
    Я думаю вместо шлакоблока использовать КББ.
    Изначально по проекту КББ 400+ 10 утеплителя+облицовка кирпичем.
    Кто что скажет?
  5. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Самые распространенные варианты пирога стен среди сторонников КББ:
    КББ 400 или 200 + 10 или 15 утеплителя + облицовка кирпичем или мокрый фасад.
  6. Домдомдом
    Домдомдом
    Домдомдом
    Липецк
    Это понятно.
    Интересует пирог КББ 400+ вплотную Газосиликат 200
  7. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Если в пироге применить керамзитобетонный блок 13-щелевой (вариант dimorthod) выходит примерно так: http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130108151846lgHAazk
    Тоже самое, но с мягким утеплителем 10 см: http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130108152524xHxiaet
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Глупость это)
  9. Домдомдом
    Домдомдом
    Домдомдом
    Липецк
    Можете прояснить про первый график, как я понимаю проблемных мест нет? Вообще идея утеплить КББ газосиликатом имеет место быть ? какие могут быть подводные камни ?
    Очень обстоятельный ответ. Чем глупость? Газосиликат в частности используют для утепления, Утепление снаружи дома имеет свои +. Не говоря об отсутствии пустот и утеплителей, пленок и т. д.
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    В том чту тут фанаты керамзитоблока)
    Я не вижу плюсов в этом мероприятии. Утеплять нужно снаружи. Дольше несущие стены проживут. Нравится газосиликат стройте 40-50 см однородной стеной.
  11. Домдомдом
    Домдомдом
    Домдомдом
    Липецк
    Я может неправильно написал. Я хочу внутренние несущие стены сделать из КББ на них плиты, а утеплить газосиликатом снаружи.
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ну тогда газосиликат логично будет брать самый теплый, то есть самый слабый) Его нужно как-то связывать с КББ а потом еще связать с облицовкой.
  13. Домдомдом
    Домдомдом
    Домдомдом
    Липецк
    Ясно дело самый теплый, у меня сосед уже так построился, если честно мне понравилось. кладка из КББ связана сеткой с кладкой из ГБ ну по типу как облицовочный кирпич. Облицовка - штукатурка.
    Я вот вижу +
    1. Целиковая стена без пустот. (Мыши, осы и т. п.)
    2. Нет утеплителя в виде ваты, стиролов и т. д.
    3. Толщина стен обеспечивает расчетные 4,55 термического сопротивления
    4. Имеем + в виде прочности КББ и телосопротивления ГБ
    6. Проблем с ТР нет
    7. Нет проблем с ветро паро еще какойтотам защитой...
    Из минусов хотел кирпичную кладку... нравится, но ...
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Все бы хорошо) Но кладочной сеткой связывать нельзя.
  15. Домдомдом
    Домдомдом
    Домдомдом
    Липецк
    Ну если честно я точно не знаю чем он связывал. Но это не суть... Вопрос то не принципиальный, что нельзя связать ... просто смущает, что мало кто так делал хотя решение очевидное.
