1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Стена из керамзитобетонных блоков "за" и "против"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dolegnab, 16.09.08.
  1. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Я тоже не вижу проблемных мест. Разве что желательна как можно более паропроводящая наружняя штукатурка. Интересно поискать подводные камни в соответствующих темах.
  2. Домдомдом
    Домдомдом
    Домдомдом
    Липецк
    Ну отделывать как газосиликат это понятно. Да вот что то не нашел даже странно. Может здешние завсегдатые еще что подскажут ...
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    1-цена вопроса. пенопласт будет дешевле в 5-6 раз. примерно)
    2. невозможность связать стены (сосед ваш наверняка обычной кладочной сеткой связал)
    3. если собрались штукатурить фасад. кб+пенопласт+ мокрый фасад будет лучше и дешевле.
  4. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    В каркасниках ведь давно применяется утепление пенобетоном. Но Ваше решение ведь дороже выходит, чем аналогичное более распространенное ППС (вата) + мокрый фасад.
    Упс, уже опередили)
  5. Домдомдом
    Домдомдом
    Домдомдом
    Липецк
    Чем будет лучше ? Я наоборот хочу уйти от утеплителя в виде пенопластов, ваты и т. п.
    Собственно мне нужна конструктивная критика именно этой связки КББ+ газосиликат
    ну я думаю Вы преувеличили ... Или поясните почему невозможно.
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    1 вариант-связать стеклопластиковой сеткой, но у блоков разное сечение по высоте, хотя наверное где-то швы сойдутся.
    2 вариант связать гибкими связями тут нужно посмотреть как эти связи будут в блоках держаться. Наверное плохо.
    Просто нужно хорошо подумать стоит ли применять решения в строительстве которые не проверены временем.
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста советом, стены из чего все-таки лучше возводить - исходя из соображений о сроках строительства и цене - из КББ или красного кирпича? Хотим построить 2 этажный дом, перекрытия у нас планируются- плиты пустотки. Из чего все-таки выгоднее и быстрее получается строить? КББ дешевле но нужны 2 армопояса - это дополнительные расходы денег и времени. А кирпич, если я правильно понимаю, не требует армопояса. Но его дольше класть и он сам по себе дороже. Намного ли дороже получается? Если разница в 100 тысяч а по времени быстрее может и не стоит заморачиваться нам с КББ а строить по старинке, из классического кирпича?
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Армопояса нужны в любом случае. Из чего бы ни строили. На практике бывает и при использовании блоков, армопояс не делают. Из блоков быстрее, дешевле и не хуже. Что-бы сказать на сколько дешевле нужно знать ваши цены на блоки и кирпич. Но я думаю разница больше чем 100 тыс. Еще не забывайте такой момент для блоков вам хватит толщины несущей стены 29 см. Для кирпича не принято ложить в кирпич. то есть стена будет 38 см. думаю вам нужно наоборот не заморачиваться с кирпичом, а строить из блоков 29 см. Будет дешевле тыс на 200. это так на вскидку. Смотря какие размеры дома.
  9. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Почему именно 29 см?
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Можно 28 или 31)
    Потому что обычный блок размером 19 на 39 см. 19 мало поэтому стены ложат в блок то есть 39 см. А есть еще блоки 29 на 39 см."29 см это уже нормально. Смысла делать 39 особо нету. все равно утеплять.
  11. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Это по расчетам или по ощущениям?
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Во первых по опыту. в принципе и в пол блока 19 см много домов видел.
    А во вторых у нас крупный завод керамзитоблоков у них есть рекомендации по стенам. И дома они строят давно. Я думаю их данным стоит верить. Стены рекомендуют строить до 3 этажей именно из блоков 29 см.
  13. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    А мне кажется, что тринадцатищелевой 28-ми сантиметровый блок по прочности должен уступать 19-ти сантиметровому блоку, например, с тремя круглыми пустотами (при прочих равных). Нужен расчет.
    Я подумываю применить аналогичный каркас https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2576959/original.jpg и тогда 19 см будет за глаза.
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Любят же люди жизнь усложнять) Прочность зависит от марки М%) или М75 например. Тогда уж берите полнотелый. В каркасе нет смысла. Это только все усложняет. Проще тогда толщину блока увеличить до необходимой.
  15. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Я тут вот что посчитал, - в кубическом метре керамзитных 13-щелевых блоков размером 390х280х188 получается 48,71 шт. Это без учета цементнтного шва, а в кладке делим на 1.125 и получаем 43,3 шт.
    Умножаем на 78 рублей за блок и получаем 3376,53 рублей за куб. стены.
    При этом Блок газосиликатный (Hebel) 375x250x600 Производство: Липецк Размер: 375x250x600 Плотность: D-500; D-600 Цена: 3100.
    Цена Газобетонных блоков AeroStone 3115 рублей за куб.
    Понятно, что толщина стены из блока КББ будет меньше, а значит и кубов блоков на заданную площадь дома надо меньше, но "мокрый фасад" скушает всю экономию. А если обложить кирпичем лицевым и забыть навсегда про фасад?
    Даа... что-то меня терзают смутные сомнения...
